e61 jarrut vinkuu pakkasella
  • tontze
    • Mar 2014
    • 101
    Eihän sinne tappeihin ole mikään pakko mitään laittaa. BMW käskee jättämään ne tapit voitelematta, mutta niihin metalli-metalli kosketuksiin ohjeistaa laittamaan ate plastilubea. Metalli-metalli väleihin voi laittaa esim. Permatex Ceramic Extreme (itsellä ainakin toiminut hyvin), tuota ei sitten sinne tapeille. Sinne tappeihin voi laittaa vaikka jotain silikoonipohjaista rasvaa, jos haluaa.
    Kiitokset, pitää hakea tuota.
    Olikohan tällä foorumilla kun neuvottiin jarrusylintereitä liikuttelemaan palojen vaihdon yhteydessä, on kuulemma taipumusta jäykillä sylintereillä aiheuttaa vinkunaa. Tämä pitää testata samalla kun vaihdan taakse palat..
    BMW E60 520ia 2009
    BMW R1200GS 2009
      Ehdottomasti aina kannattaa varmistaa se mäntien liikkuvuus. Jos jumittelee, niin ongelmia on luvassa.
      • slomon
        • Nov 2011
        • 118
        • espoo
        Pari kuukautta sitten vaihdettiin taakse brembon levyt ja palat.
        Jarrut alkoi ulisemaan kun kelit viilentyi. Ulina paheni ja ei muuta ku jarrut auki. Palat oli ihan lasittuneet, hiottiin karkeaksi ja 50km ajon jälkeen sama ulina.
        No nyt vaihdettiin uudet brembon palat ja nämä alkoi ulisemaan saman tien.
        Onko noissa bremboissakin laatu ihan kuraa nykyisin. Voisiko johtua itse levyistä tuo ulina?
        • _Bäri_
          • Dec 2014
          • 936
          Itsellä ei oo Brembon paloilla ollu minkäänlaisia kitinöitä tai vinkumista.
          Onko jarrurempan yhteydessä liukutapit putsattu ja voideltu? Varmistettu että kelkka myös liikkuu. Mäntään laitettu rasvaa/ öljyä?
          Ainoa mistä tuo voi johtua on jumittavat jarrut. Ei ne itsestään ala lasittumaan.
          E61 535dA -05
          E91 320dA -06
          E53 X5 3.0dA - 03
          E39 535iA -01
          E39 520i -97
          E39 530dA - 00
          • slomon
            • Nov 2011
            • 118
            • espoo
            Itseasiassa liukutapit uusittiin ja kuparitahnaa laitettiin.
            Kelkat liikkuu ja männätkin toimii, joten sehän tässä ihmetyttääkin että mitähän v***ua
            Ennen levyjen ja palojen vaihtoa ei ollut mitään vinkumisia
              • 10250
              Onko sinulla ne ohuet "värinäpellit" palojen ja mäntien välissä?
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                Kupari tahnaa laitettiin TARKALLEENOTTAEN mihin??
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Otitko myös nämä pellit irti ja putsasit kunnolla?
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • BMW525Xda
                    • Feb 2014
                    • 8681
                    • Xxxxxx
                    Made in king kong
                    • ritariässä
                      • 4150
                      • Raisio
                      #25
                      Made in king kong
                      Luonnollisesti kun vanhempia Microja tehtiin Indiassa.
                      • VilleP
                        • 2778
                        Liukutappeihin ei saa laittaa mitään. Kerää äkkiä paskaa itseensä ja sen jälkeen jumissa. Vinkuu nuo brembot minullakin, pitäisi ottaa irti ja laittaa jarrurasvaa palojen selkäpuolelle. Näissä ei kitininän vaimennuslevyjä edes ollut.
                        Lasittuminen johtuu jarrujen laahauksesta tai liian kevyestä käytöstä.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • BMW525Xda
                          • Feb 2014
                          • 8681
                          • Xxxxxx
                          #27
                          Voi niissä paloissa tai levyissä olla myös vikaa, on näitäkin nähty. Yhdet e60 brembo levyt ja palat käynyt vaihtamassa just vinkunan takia. Ihan nöyrästi ne motonetissä ne vaihtoivat.
                          • _Bäri_
                            • Dec 2014
                            • 936
                            Liukutapit pitää ehdottomasti voidella niihin tarkoitetulla rasvalla. Ei niihin paskaa tuu jos haitarikumit on ehjät.
                            E61 535dA -05
                            E91 320dA -06
                            E53 X5 3.0dA - 03
                            E39 535iA -01
                            E39 520i -97
                            E39 530dA - 00
                            • VilleP
                              • 2778
                              Joo tosiaan tässä puhuttiin takajarruista, niiden lukuihin rasvaa toki pitää laittaa.
                              Etusatuloiden tappeihin ei.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                              • -challenger-
                                • Jan 2009
                                • 2151
                                • L a h t i
                                #30
                                Jep juuri näi.. Niitä pitäs aina puhistaa ja rasvaa ku satula irti..
