e60 keskuslukituksen kantama
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    Keskuslukituksen kaukosäätö toimii vain auton vierestä. Mistä voisi vikaa lähteä paikallistamaan ?
    Auton on -07 pre-lci
    Kiitoksia etukäteen vastauksista.
  • Anzafin
    • 3749
    Eikös avaimessa ole pieni akku tai paristo... Olisiko se tiensä päässä. :think
    • Tommix
      • 5605
      • S:t Karins
      Täältä ääni vastaaottoyksikölle jos kumpikaan avain ei toimi.
      Avaimessahan on akku jonka pitäisi lataantua aina kun on virtalukossa...
      Käyttis: G26 i4 M60
      • salomaa
        • Jan 2010
        • 158
        Molemmilla avaimilla sama ongelma. Mistä tuo vastaanotto yksikkö löytyy ? Ja saisikos osanumeroa.
        • Midleton
          • May 2009
          • 63
          • West Coast Finland
          Johtoi poikki...?
          Moi Salomaa.
          Onko ollut muita oireita, esim. radio kuuluu huonosti, valot herjaa toimimattomuudesta vaikka toimii? Toimiiko takaikkunan avaus?
          Mulla oli kaikki nuo ja syy oli takaluukun saranoissa kulkevassa johtosarjassa. Tästä on useampi threadi täällä.
          Toivotaan kuitenkin, notta on joku pienempi vika sulla.
          • salomaa
            • Jan 2010
            • 158
            Originally posted by Midleton View Post
            Moi Salomaa.
            Eikös tuo johdot poikki vika ole pelkästään e61:sen ongelma ?
            • Midleton
              • May 2009
              • 63
              Heh... Saattaa olla.
              Lueskellaan tarkemmin seuraavaksi, lupaan.
              • viktor
                • Aug 2006
                • 1272
                Kosteutta vastaanottimessa aika varmasti. Käsittääkseni jostain sieltä evän alta pääsee yleensä falskaamaan.
                Toinen hyvä paikka voisi olla kattoluukun poistoputket.
                E60 korissa ei vaikuta takaluukun johtojen katkeilu keskuslukon kantamaan.
                ///M5
                "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                • salomaa
                  • Jan 2010
                  • 158
                  Mahtaisiko olla tämä osa kyseessä http://www.realoem.com/bmw/showparts...=66&fg=05&hl=1
                  Nyt kiinnostaisi tietää missä tuo sijaitsee, jotta voisi tarkastaa onko saanut kosteutta.
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    Ei ole.
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • salomaa
                      • Jan 2010
                      • 158
                      Ei ole.
                      Ok, no onko tietoa mikä osa voisi olla ?
                      • Eki76
                        • Dec 2011
                        • 9
                        Hei!
                        Kyselisin samaa.. Löysitkö vian ja mistä?
                        Minulla sama vika, että kantama todelaa huono.
                        • salomaa
                          • Jan 2010
                          • 158
                          Originally posted by Eki76 View Post
                          Hei!
                          Antennivahvistin vaihtoon. löytyy oikealta takaa kattoverhoilun alta, vahvistimella 3 eri Mhz tajuutta, oikean saa kun kattoo auton avaimen takaata.
                          • Eki76
                            • Dec 2011
                            • 9
                            Onkohan tietoa mitä sellainen maksaa? Tarviiko mitää koodeja perään vai
                            käykö ihan, että liitin auki ja uusi tilalle?
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Ainakin ku e61:een vaihdoin antennivahvistin modulin, niin ei siihen mitään koodeja tarvinnu.
                              Onkohan se e60:ssä samanlainen?
                              Plug and play.
                              Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                              Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                              EX:
                              Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                              Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                              E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                              E36 320i Coupe, E21 318i
                              MB W115 240D
