e60 keskuslukituksen kantama
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    Originally posted by teppo_h View Post
    Ainakin ku e61:een vaihdoin antennivahvistin modulin, niin ei siihen mitään koodeja tarvinnu.
    Onkohan se e60:ssä samanlainen?
    Plug and play.
    Jep, ei tarvitse koodata. Tais olla hintaa joku 140€
    • kyveri
      • Sep 2008
      • 65
      Mistä löysit tohon hintaan? Kysyin Wetteriltä ja lupas 270€ ja Kl:ssä parisataa!!
      Itsellä tilttas toisen avaimen kaukosäätimen kantama vuosi sitten ja nyt meni toinenkin.. ei toimi kuin aivan auton vierestä..
      Eli varmaankin toi ant.vahv sökö!? Oli kyllä kuiva ja hyvän näk. kun käytin sen pois!
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
        Onko tuosta jossain jotain räjäytyskuvaa, kuinka purkaa tuo antennivahvistin näkyville (E60) ? Keskuslukon kauko-ohjaus toimii tosi hyvin, mutta radio kuuluu välillä suht. huonosti.
        F01 730d -13
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Löysin muutamia juttuja, josta vois olla apua
          http://forums.5series.net/diy-do-you...acement-89011/
          http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=65&fg=30
          F01 730d -13
          • JJtalo
            • Nov 2011
            • 350
            • Kokkola
            Jos toinen avain toimii ja toinen ei, vika on silloin yleensä avaimessa. Omassa kikottimessa oma avain(lähes yksistään käyetty) toimii 1m päästä, emännän avain yli 10m päästä. vaihdoin omaan avaimeen akun, ei apua -> ainut ratkasu ostaa uusi avain
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Voisko olla e60 heikkoon radion kuuluvuuteen joitain muita syitä kun antennivahvistin? Antennivahvistin paikallaan radio kuuluu niin ja näin. Jossain paikoissa ihan hyvin jossain taas ei niin hyvin. (Toisella autolla näissä paikoissa kuuluu ihan ok)
              Kun otin antennivahvistimelta virrat pois, niin radion kuuluvuus meni ihan nollaan. Se kanava, joka oli "päällä" jäi kuulumaan (Erittäin heikosti ja epäselvästi) ja muutenkin näkymään ainoa kanavana idrivessa.
              Autossa ei ole LEDi polttimoita
              Oisko ideoita, joita voisi testailla/tutkia?
              F01 730d -13
