E60 DSC valo palaa?
  • pemaristiE60
    • Jan 2011
    • 135
    • Lieksa
    E60 DSC valo palaa?
    Elikkä kaksi viikkoa on bemari ollut ja nyt jo ongelmia..
    Autona olisi 520i E60 vm.2004 ja aj250tkm. Tänään normaalissa ajossa syttyi DSC valo mittaristoon, ei ABS valoa kuten joillain myös oli syttynyt DSC:n lisäksi. Samaan aikaan vilkku viiksi alkoi temppuilemaan eli kun laittaa vilkun päälle ei lopeta vilkkumista vaikka ratin oikaisee vaan pitää kädellä pois kuitata, nämä viat siis alkoi täysin samaan aikaan?! Mikähän tuossa voisi olla, onko muilla ollut vastaavaa?
    Eli DSC valo palaa mittaristossa ja jonkun vikakoodin i-driveen laittoi, ja vilkkuviiksissä jokin vika.
    Skoda octavia RS 2.0TSi -14
    Suzuki Hayabusa -08 240TIRE FAT ASS
    Ski-Doo renegade backcountry X -14
  • pemaristiE60
    • Jan 2011
    • 135
    • Lieksa
    Tässä vielä olisi kuva viestistä mikä tuli tuohon i-driveen.
    Voisiko johtua jostain anturista/tunnistimesta tms?
    Akussaki pitäisi olla virtaa hyvin käyntiin lähtee ym.
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Anturivika! Oletko välillä antanut auton seistä n. 30 min ja kun lähdet uudestaan pitäisi korjaantua itsestään? Tämä oire itsellä ollut talvisin muutaman kerran.
      SISUSTAT modaukset
      • pemaristiE60
        • Jan 2011
        • 135
        • Lieksa
        Kerran teki noin viikko sitten saman kun ajoin pihaani sammutin auton ja käynistin heti perään niin vika oli poissa, mutta nytten valosyttyi ja ei sammu vaikka autoa uudelleen käynistelee mutta valo ei syty heti käynistettyä vaan noin 20sekunttia kuluttua vaikka autoa ei liikuttelisi. Kiitos neuvosta kokeilen tuota että annan auton seisoa ja laitan sitten käymään!
        • tle2k
          • Nov 2010
          • 3
          Voisikohan ongelmana olla ratin asentotunnistin? Ajonhallinta ei tiedä ratin asentoa, joten siksi antaa vikakoodin. Samasta syystä vilkku ei kuittaannu, kun ratin oikaisee...
          • pemaristiE60
            • Jan 2011
            • 135
            • Lieksa
            Eli päivitetäänhän tänne..annoin auton seistä noin 45min ja menin laittamaan virrat päälle ja käyntiin, valosyttyi välittömästi. Eli seisominen ei auttanut. mutta luin että joihinkin oli auttanut ratin kääntely paikallaan ollessa niinkun erikoiseltakin kun kuulostaakin.
            Käänsin siis rattia vian ollessa päällä molempiin suuntiin ääriasentoon 2-3 kertaa puolelleen ja sammutin auton, laitoin käyntiin ja vika oli poissa, vilkkukin toimii?!
            Taitaa olla oikein henkimailman vehkeitä nämä bemarit, tai sitten tämä johtu vaan kuun asennosta :think ..mutta vika varmaan on tosiaan ratin tunnistimissa? kun noin kerta korjaantui. Tämä vikahan tulee vielä varmaan useasti uusimaan, liekkö miten kallista tuo osa uuteen vaihtaa?
            Kiitos neuvoista kaikille, ilmoittelen tänne lisää mitä tuo vielä keksii..
            • Nettipepe
              • 1354
              [QUOTE=pemaristiE60;2259950]Taitaa olla oikein henkimailman vehkeitä nämä bemarit, tai sitten tämä johtu vaan kuun asennosta :think ..mutta vika varmaan on tosiaan ratin tunnistimissa? kun noin kerta korjaantui. Tämä vikahan tulee vielä varmaan useasti uusimaan, liekkö miten kallista tuo osa uuteen vaihtaa?
              QUOTE]
              Jostain syystä auto kadottaa ratin kulma-anturin sijainnin, ja pitää siis uudelleen opettaa rajat.
              Voi olla, että akku vetelee viimeisiään ja jännitteet alhaalla autossa.
              Alhaisesta jännitteestähän aiheutuu kaikenlaisia mystisiä vikoja.
              Tesla M3 performance
              ExF30 320xia
              Ex E90 325da
              Ex E90 320da
              Ex E46 330D
              • pemaristiE60
                • Jan 2011
                • 135
                • Lieksa
                Joo, se on varmasti tähän kyllä syynä, jospa tästä ei tarviisi tuota uutta osaa ostaa. Mutta tuo ratin ääriasentoon kääntely on siis oikea tapa tuo vika kuitata vai mitenkä?
                Pitää tosiaan minun sunnuntaina töissä vikakoodit lukasta ja akkua ladata niin ei enää menis mystisemmäksi kiitos!
                • rakentamo
                  • 258
                  • espoo
                  Mulla alko aikoinaan temppuilemaan just samalla tavalla, vika tuli yleensä vasemmalle käännettäessä.
                  Korjaantui vaihtamalla piuhasarja/asentotunnistin ratin taakse.
                  Maksoi merkkihuollossa osineen muistaakseni 700€.
                  Osaava tekee tietty ite ja säästää.
                  991 S + talviauto hakusessa
                  • Basillicus
                    • Feb 2010
                    • 153
                    Mulle kävi sama tuossa jokunen viikko sitten, kun piti mönkiä pois syvästä lumesta ja veivailla rattia. Ajelin hetken ja totesin ettei tästä tule mitään. Pysähdyin tienposkeen, naputtelin vanteiden välistä ylimääräiset lumet ja jäät pois, käynnistin ja sen jälkeen tuota ei ole näkynyt. Täytyypä toivoa että oli vaan kertaluontoinen juttu.
                    BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
                    ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Se on juurikin oikea nollaustyyli, tai oikeammin opetat sille raja-arvot uudelleen. Sama tehdään myös aktiiviohjauksen kanssa.
                      En lähtisi vaihtamaan mitään, kun voi olla ihan bittivikakin. Sitten kun alkaa toistumaan koko ajan eikä poistu edes piuhan päässä kuittauksella, on aika vaihtaa osia.
                      ///M5
                      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                      • pemaristiE60
                        • Jan 2011
                        • 135
                        • Lieksa
                        Toistuvaa on kyllä tämä vika nyt on viikon aikana kolmesti tullut nuo oireet (DSC valo palaa ja vilkkuviiksessä vikaa) tulee yleensä kun on rattia liikkeelle lähtiessä vähänki kääntäny, kuittaaminen on kyllä tähän asti onnistunut tuolla ratin kääntelyllä. Mikähän neuvoksi ja mitä tähän nyt pitäisi ostaa jos kuntoon haluaisi ja mistähän löytyisi marmoritiskiä halvemalla :think
                        • kyveri
                          • Sep 2008
                          • 65
                          Mulla tekee ihan samaa aina muutaman kerran talvessa, kesällä ei herjaa tule! Aina mennyt ohi kun sammuttanut auton, muttei välttämättä ensimmäisellä kerralla kuitenkaan! Epäilen jotain anturivikaa pyörissä, kun lumen vaikutus vikaherjaan on iso!
                          • sepi77
                            • Mar 2010
                            • 46
                            • Kotona
                            Itsellä auttoi starttimoottorin vaihto. Eli startti pyöritti laiskasti ja haukkasi virtaa niin paljon että akun jännite pääsi tippumaan alas käynnistyksen aikana. Startin vaihdon jälkeen ollut kaikki ihmeelliset "silloin tällöin viat" poissa. Eli active steering, abs, airbag, jne. varoituksia / valoja jäi palamaan aina joskus, yleensä muutaman sekunnin päästä käynnistyksestä.
                            • KoPe
                              • Mar 2004
                              • 251
                              akku ja laturi syyniin pojjaat
                              KoPe
                              Jag XF, ex: e30, e36 komposti, e46, e90, f10, e91
