memebuy23buy
E60 530da kiihdytyksessä jotakin outoa...
  • lyfi
    • 110
    Eli ongelma seuraavanlainen:
    täysi-kiihdytyksessä auto vetää hienosti, MUTTA siinä
    4000rpm kohdalla tulee Selvä "potkaisu", jolloin tuo kiihtyvyys saa aivan erilaisen luonteen...huomattavasti rajummaksi muuttuu.
    Aivan kuin joku painaisi jostain jotakin boost-nappia, tai ahtoja tulee tuplasti lisää.
    Tätä "potkaisua" kestää n.1sec. verran jolloin tuo kiihtyvyys on jälleen ns. normaalilla tasolla.
    Mikä tuollaisen aiheuttaa? Miksi se ei vedä tuollai "rajusti" koko voima-alueen läpi, vaan antaa tommosen ärsyttävän potkaisun.
    Autoon on asennettu Karalan valmis-softa, enkä ainakaan muista että vakiona olisin näin tehnyt. Vika / ominaisuus ollut nyt vuodenpäivät, ja nyt alkaa tuo pikkuhiljaa ärsyttämään.
    Voisko IMM olla vaihtoa vailla..... Entäpä EGR-venttiili- sen koetin kyllä putsata niin hyvin kun vaan suinkin.
  • Rahu
    • 6464
    Tuollaisia vikoja on ollut muutama juuri N-koneissa, kaiikissa on ollut MAF viallinen. Kokeile ensin ottaa pistoke irti ja käy koelenkillä.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • lyfi
      • 110
      Täytyypi kokeilla tuota. Mutta eikö tuosta jää mitään vikakoodeja kummittelemaan, jos tuon nyppäsee irti koelenkin ajaksi?
      • lyfi
        • 110
        Tulipa kokeiltua MAFFin piuha irti, ja täytyy sanoa että ero oli-> VALTAVA!!
        Tuo kosla ei ole minun aikana (1,5v) kulkenu ikinä noin hyvin. Siitä
        4000rpm "potkaisusta" ei ollut tietoakaan, joten lienee MAFFi viallinen.
        Kumpaa suosittelette, alkuperäistä(marmorilta) MAFFia, vaiko tarvike?
        • R Power
          • 163
          Bosch tarvikkeena niin ei tarvitse maksaa extraa siitä BMW:n paketista.
          Ahneella on aina enemmän!
          • lyfi
            • 110
            Täytyykin tilata tuo Boschin MAF.
            Mites, voiko tuolla nyt ajaa ilman piuhaa sen aikaa ku postista tulee
            uusi maffi, kun eipä enää kiinnosta ajaa "nuhaisella" koslalla?
            • R Power
              • 163
              Voi ajella. Ei vain ole yhtä pirteä kuin ehjällä MAF:lla.
              • Senkka
                • Jul 2008
                • 27
                Mistäs pääkaupunkiseudulta kannattaa ostaa boschin MAF? Autona 535da 12/2004. Tarvitseeko tuo jonkun koodauksen vaihdon jälkeen?
                • Rimmon
                  • 110
                  • Rauma
                  Vaikuttaako tuo rikkinäinen maf muuten kulutukseen?
                  E61 530xda -06
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Kulutuksen kautta suoraan voimaan/vetoon
                    • eekuusyks
                      • Oct 2009
                      • 164
                      • Pohjois-Pohjanmaa
                      Kuinka selvä ero pitäisi tuntua kun maf on disabloitu?
                      Olen epäillyt tuota vialliseksi koska kulutus ei tunnu asettuvat millään, tänään otin pistokkeen irti ja en kyllä huomannut ajossa mitään eroa millään kierrosalueella / vaihteella. EHKÄ muuttui hieman pirteämmäksi ja nakkelee vaihdetta isompaan herkemmin.
                      Inpalla ei löydy mitään vikakoodeja maf:sta, oliko se näin että tuo voi olla rikki siten että pysyy vielä raja-arvoissa mutta ei silti toimi oikein?
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        Jep, näinhän se on. Jälki kuitenkin jää kun olet ajellut ilman mittaria?
                        • Rahu
                          • 6464
                          Joo harvemmin se MAFfi vikakoodeja jättää jos ei ole sitten ihan kuollut.
                          BMW Service
                          P.o4oo925441
                          [email protected]
                          • salomaa
                            • Jan 2010
                            • 158
                            Off topiccina, missä tuo maf sijaitsee konehuoneessa ? Voisi itsekkin käyttää irti ja katsoa onko vaikutusta kulkuun.
                            • R Power
                              • 163
                              Originally posted by salomaa View Post
                              off topiccina, missä tuo maf sijaitsee konehuoneessa ? Voisi itsekkin käyttää irti ja katsoa onko vaikutusta kulkuun.
                              Tässä osanro. 1
