E60 530da kiihdytyksessä jotakin outoa...
  • miguelelbain
    • Apr 2011
    • 7
    • Kurikka
    Maffista vielä
    Otin omasta(e39 530da) irti sen maffin liittimen kun olin epäillyt/huomannut tehojen puutteen. Auto muuttui täysin, parempaan tietty. Nyt kysynkin, jotta kannattaako ensin kokeilla puhdistaa se anturi vai hommata heti uus? Ja uus vissiin olis bosch merkkinen? Onko hintatietoa mitä mahtaa maksaa? :think
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Osta UUSI ja ALKUPERÄINEN, ei ne muut toimi ja peseminen yhtä tyhjän kanssa Hinta riippuu mistä ostat ~200€ - 400€
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Tuolta : http://www.maf-shop.com/
        Tuli laivalla 3:ssa päivässä ja rahdin kanssa hinta 200€
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • eekuusyks
          • Oct 2009
          • 164
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Originally posted by Dunky View Post
          Jep, näinhän se on. Jälki kuitenkin jää kun olet ajellut ilman mittaria?
          Juu, muutaman startin jälkeen moottorin vikavalo syttyi. Jännä juttu, mitään "varaohjelmaa" ei mennyt päällä, kiertää ja kulkee mainiosti ...
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Kyllä se joillekin oletusarvoille menee, mutta ehkä et ole vaan ajanut sillä koskaan ehjänä.
            Eli jos ei mitään eroa johto kiinni tai irti, niin ehjällä maffilla on.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • eekuusyks
              • Oct 2009
              • 164
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Öö, eikö tuon pitäis olla niin että jos ei ole eroa onko kytkettynä vai ei niin maf on rikki?
              Kävin tuossa suorittamassa "maf-testin" eli stepillä 3:lla läppä pohjaan, tulos n. 47 l/h ennen rajotinta oli maf kytketty tai irti. Testasin kolme kertaa kummallakin tavalla. Voiko tästä päätellä mitään?
              Voisko joku m57 omistaja kokeilla ja heittää tänne verrokkilukemia?
              • eekuusyks
                • Oct 2009
                • 164
                • Pohjois-Pohjanmaa
                Hei, käykää nyt joku kiihdyttelemässä kun on niin hyvät ilmatkin
                • Esal
                  • Mar 2009
                  • 1344
                  • Lempäälä
                  No, kokeilin. Numerot vilisti aikalailla, mutta yli 60 l/100km meni (max 65-67), samoin D:llä tuli saman suuntaista.
                  Kellottamalla kiihtyvyyden 0-100 tai varttimaili saisi paljon parempaa faktaa.
                  Maf irti ei koskaan saa sellaista suorituskykyä kun kuuluisi, jää kyllä selvästi alle.
                  • eekuusyks
                    • Oct 2009
                    • 164
                    • Pohjois-Pohjanmaa
                    Kiitos.
                    • JKK
                      • 2383
                      • Uusimaa
                      #25
                      Näkyikös tuo "xx l/h" -lukema myös salavalikon kautta?
                      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #26
                        Tosiaan, kummankohan mä katsoin? Pitää varmaan katsoa uudestaan...
                        Juu, katsottu nyt 66 l/h max.
                        • salomaa
                          • Jan 2010
                          • 158
                          #27
                          48 l/h maf kiinni. Huomenna koittais maf irti lukeman.
                          • Niemu
                            • 41
                            • Klaukkala
                            #28
                            Tilasin tuolta uuden maf:in ja laitoin eilen paikalleen. Perstuntumalta tuntu, että tehot oli parhaimmillaan kun maffin johto oli irti. Kysymyksenä onkin pitääkö toi uusi maf ohjelmoida autoon, jotta toimisi oikein? Auto on 530d E61 -04 Karalan softalla.
                            Tilauksen yhteydessä maininta:
                            "The BOSCH air mass meter 0928 400529 replaces the older BOSCH air mass meter 0928400504. According to BMW 13627788744"
                            • eekuusyks
                              • Oct 2009
                              • 164
                              • Pohjois-Pohjanmaa
                              #29
                              Ja tulos oli? :think
                              • lyfi
                                • 110
                                #30
                                Itse totesin samaa kun reilu viikko sitten kytkin uuden maffin kiinni, eli perstuntumalta tuntui kun tehoa tosiaan oli.
                                Mutta nytten viikko asennuksen jälkee tuo pirssi menee mielestäni aivan samanlailla kun sillo ilman "piuhaa".
