e60 Moottoriöljyn lämpötila mittari
  • salomaa
    • Jan 2010
    • 158
    • Järvenpää
    Terve
    Kysymys kuuluukin tuosta öljyn lämpötila mittarista, että kuinka monta viivaa siinä kuuluisi olla näkyvissä, kun moottori kunnolla lämmennyt ? Itsellä viivat asettuu siihen 4600 - 4700 rpm kohdille. Netissä törmäsin kuvaan jossa vain 4 viivaa näkyvissä ja rupesin miettimään onko omassa jotain vialla ?
  • -challenger-
    • Jan 2009
    • 2152
    • L a h t i
    Itellä se laskee muistaakseni siihen että näkyy 3 viivaa.. Ootko katellu seurannu moottorinlämpötilaa sieltä salavalikosta ?
    • salomaa
      • Jan 2010
      • 158
      • Järvenpää
      Joo, salavalikko näyttää aina 88-89 astetta, kun ajettu "lämpimäksi"
      • -challenger-
        • Jan 2009
        • 2152
        • L a h t i
        Onks sulla dieseli vai bensa ? Kiertääkö sulla kumminkin auto jos vedätät ni yli ton 4700 ? Kun toi tais kylmää moottoria estää kiertämästä ihan huipussa.
        • salomaa
          • Jan 2010
          • 158
          • Järvenpää
          530 diisseli löytyy ja kyllä toi otti kierroksia ihan 4500 rpm asti sportti modessa.
            • 7583
            Bensassa on aika pahasti vikaa jos jää 4700:aan se rajoitin.
            520i:llä tänään ajelin, kylmänä (tai no seissyt 10 asteen lämpötilassa joku 3-4 tuntia) niin oli jossain 5500 pinnassa se rajoitin.
            • teme[[
              • Sep 2009
              • 269
              • Lake Worth, FL
              Siis tuohan on jäähdytysnesteen lämpömittari eikä öljyn? Näin ainakin minä olen kuvitellut.
              • salomaa
                • Jan 2010
                • 158
                • Järvenpää
                Itse käsittänyt niin että, piilovalikosta jäähynlämmöt ja mittariston palkeista moottoriöljyn lämmöt ?
                • -challenger-
                  • Jan 2009
                  • 2152
                  • L a h t i
                  Kierroslukumittarin pykälät ei tarkota kumpaakaan.. Se on ns kierroksenrajotin jotta et pääse revittämään moottoria ennenkuin se lämpenee..
                  • Strikee
                    • Jan 2012
                    • 11
                    Lämpötilaongelmako?
                    Mikähän on vikana 530d:ssä, kun tuo lämpötilamittarin asteikko (kierroslukumittarin kehällä) jää pitemmänkin ajon jälkeen 4500 kierroksen tietämiin?
                    Imusarjan läpät poistatin ja sen jälkeen käynnistäessä kuului "raksutus", niinkun olis mittaristosta kuulunut (normaalia?). Katsoin silloin, että kierroslukumittarin kehälle nousi nuo asteet, että oisko siitä johtuvaa kun en ole niihin aiemmin kiinnittänyt huomiota. Nyt muutaman päivän ajellut ja näyttää tuo lämpötila-asteikko jäävän ylös. Startatessa 4000:ssa ja laskee johonkin 4500:taan. En kyllä huomannut vastaavaa ennen remonttia.
                    • thoai
                      • Nov 2009
                      • 69
                      no onko sit munkin autossa vikaa, kun yleensä jäänyt siihen 4600rpm:n kohdalle. Mikä ois sitten se "normaali" kierrosraja? Mitäs muilla dieselin omistajajilla näyttää? Salavalikosta katsottunua lämmöut kuiteskin ok, 90-91 astetta.
                      edit. ja auto siis tuo sama e60 530d
                      E91 318i LCI Bluewater
                      - E60 530D, 218hv@500Nm
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Mä annan varman vastauksen ainakin omasta autostani. Viivoja kuumalla koneella 4
                        Olipa lämmöt sitten 70, tai 100 astetta.
                        E61 535d alkuunsa viritetty.
                        • thoai
                          • Nov 2009
                          • 69
                          No hemmetti muistaakseni mulla niitä viivoja 7 lämpimällä koneella (juuri siinä 4600rpm, netissä kun selaillut niin olen saanut sellaisen käsityksen, että 530d:ssä olisi rajoitin 4500rpm-4700rpm kohilla.). Kylmänä sit raja kulki jossain 4000rpm alapuolella. Tämä siis koko mun omistuksen ajan (2v.) Joutuukohan sitä nyt remppaamaan:think mistäköhän sitä lähtis ensin selvittelemään?
                          Viime talvena just vaihdoin kummatkin termarit kun ei lämmöt nousseet millään yli 80c. nyt sit vielä tämäkin.....
                          Mlatvala: missä kohin sulla on sit se raja, kun näkyy 4 viiva? aattelen vaan et oisko eripaksuisia "viivoja" e60/e61:ssa ja 530d/535d :ssa:think
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            Ilmeisesti rajoitin on eripaikassa 530/535deessä.
                            En mä tiedä rpmminä siitä et missä kohdassa se vaihtaa.
                            • thoai
                              • Nov 2009
                              • 69
                              eikun tarkoitin sitä, kun sulla näkyy ne neljä viivaa niin missä kohin se vimonen viiva on mut ei mitään sain jo vastauksen.
                              Kävin youtubesta äsken katsomassa 530d ja 535d "kiihtyvyys ja mittari"-videoita, niin 530D:ssa "viivat" on just tuossa 4600-4700rpm:n kohdalla(6-7 viivaa näkyi), kun taas 535D:ssa oli just tuollain, et 3-4 viivaa näkyi (varmaan jossain 4800-4900rpm:n kohdalla). --> 530D/535D:ssä rajoitin on eri kohdassa:think
                              Nyt joku voi tulla toteamaan, et onko toi vikaa vai ominaisuus
