E60 madallus ja xenonit
  • poke
    • 3143
    Tuli E60stä madallettu n. 45mm sekä edestä että takaa. Miten lie nuo orggis xenonien korkeussäätöanturit, tarviisko niille tehdä jotain vai toimiiko ne kuten aiemminkin normialustalla?
    Kulkineet/projektit:
    M2 F87
    530iA E39
    635 CSi E24
  • MajorDrake
    • 7588
    • Jyväshyvä
    Toimii ne. Valojen korkeudensäätö pitää tietysti alustamuutosten jälkeen säätää umpioista kohdalleen.
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 9231
      Periaatteessahan tuota perussäätöä ei tarvitsisi tehdä, koska anturit ovat molemmilla akseleilla ja mittaavat niiden korkeuseron. Toki suosittelen tuon säädön tekemään jossain vaiheessa joka tapauksessa, jos haluaa optimivalotehon ilman häikäisyä.
      • poke
        • 3143
        Joo on molemmilla akseleilla anturit ja itse pähkäilin, että säädöt kyllä huomioi jos auto on etu- tahi takakenossa. Lähinnä mietin vaan, että riittääkö tuo alue noissa antureissa vai pitäisikö niitä pieniä koiranluita, jotka ovat akselin ja anturin välillä jollakin keinoin lyhentää? Olen joskus nähnyt A3 audin jossa oli raju madallus, niin siinä oli koiranluita taivutettu hieman. Bemussa ei taivutus onnistu koska ko. osat muovia.
        M2 F87
        530iA E39
        635 CSi E24
