E61 Sähköt vähissä
  • Mlatvala
    • 3553
    E61 Sähköt vähissä
    Mistä etsin vikaa kun akulla on hyvät jännitteet ja lataus on 14 voltin tienoilla kylmänä, lämpinänä putoaa alle kolmentoista muistaakseni ja käyntiin lähtö on vähän tahmeen oloista,
    Niin onko näissä joku plus puolen heikko kohta lisävirran antopaikalta akun navoille jonka voisin tarkastaa kätevästi, kun lisävirran antopaikalta antaa hyvät lukemat mutta sitten vähän hiipuu matkalla, ainakin latausjännite ja vielä käsittääkseni..
    Uusi agm akku on vaihdettu viikko sitten, alkujaan tällä ehket lähti hörisemään vähän paremmin..
    Ja sanokaa vielä yhdellä sanalla pitääkö agm akku opettaa i drivelle vai ei?
    E61 535d alkuunsa viritetty.
  • Kamikaze
    • 298
    • Mänttä-Vilppula
    Pitää. Ei i-drivelle vaan autolle yleensä.
    BMW 530d xDrive Luxury F10 LCI -14 Sapphire Black
    Toyota MR2 2.0 GTi -93
    • Mlatvala
      • 3553
      Ja onko valikossa valittavana AGM akun tyypiksi, amppeerien lisäksi?
      • Metalgod
        • Feb 2009
        • 201
        Eipä siellä taida olla valittavana kuin AGMmiä. Ah vain ilmoittaa autolle.
        -530dA 600 Nm
        - BENSALLA PESTÄÄN PENSSELIT, DIESELILLÄ TEHDÄÄN VOIMAA -
        • Mlatvala
          • 3553
          Kiitos tästä tiedosta, en riehaannu korjaamolle joka väittää samaa.
          • jartsa02
            • 1132
            Kyllä siellä listoilla on valittavana tavallisia akkuja 3 kpl ja 1 AGM-malli, joten akun tyyppi tulee autolle tietoon myöskin.
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Tässä vaihtoehdot:
              BATTERIE_80AH
              BATTERIE_90AH
              BATTERIE_110AH
              BATT_AGM_90AH
              BATT_AGM_80AH
              Jos esim laittaa 100AH normi akun niin koodaisin autolle 110AH akun...
              • Mlatvala
                • 3553
                Originally posted by Dunky View Post
                Tässä vaihtoehdot:
                BATTERIE_80AH
                BATTERIE_90AH
                BATTERIE_110AH
                BATT_AGM_90AH
                BATT_AGM_80AH
                Tähän ei kuulemma ja näemmä riittänyt tuo kosketusnäyttö vimpain mikä tuosta korjaamosta löytyi.
                Enkä mä tiedä onko noita virtojakaan niin kauheesti hukassa, huoltamo oli vain sitä kummastellut, näkyy aika pitkään pitävän sähkölaitteita sammutuksen jälkeen nää autot päällä kun oli jotain kymppi amppeerin paikkeilla virran vienti virtojen poispaneskelun jälkeen, sitten putosi aikanaan 0,2 amppeeriin että kait ne hälyttimet ja muut vie sen verran sähköä..
                Mutta onko tällasia usbi obd2 letkuja tässä kuopiossa kellään harrastelijalla joka innostus opettamaan tuon agm akun tuohon kotteroon niin ei tarvis nyt tuon alkuperäisen korjaamon jälkeen toista viiskymppistä laittaa siihen kun marmoritiski ohjelmoi uuden akun kun nämä ensimmäiset eivät osanneetkaan sitä tehdä vaikka autoa viedessä kaikki osattiinkin vielä...?
                • intfreak
                  • May 2003
                  • 2967
                  • Uusikaupunni
                  Silloin kun auto on kokonaan lepotilassa, niin max virrankulutus on n. 20-30 mA.
                  N62 Money Spender Club
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Joku jolla on isot namikaattorit ja muut vimpaimet, voisitteko mitata esmes akun yltä virtalangoista omat kulutukset levossa, puolen tunnin perästä esmes tai tunnin perästä?
                    Tää kottero imee kuitenkin 0.2A..
                    • MajorDrake
                      • 7595
                      • Jyväshyvä
                      Toimiiko takalasin avausnipukka?
                      Tarkista ettei se ole kostunut sisältä...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Mlatvala
                        • 3553
                        Takalasin avaus toimii.
                        Mikä onko kostunut sisältä?
                        Takaspoilerin vai mikä se on irrottelin jo viikonloppuna ja silikoonasin sen antenni vahvistimen sieltä sisältä uudelleen vaikkakin oli jo jonkun toimesta jollain sikalla tiivistetty, siellä ei ole mielestäni mitään hapettumaa eikä kosteutta saatika muutakaan, Akun latasin täyteen ja käynnistys on vieläkin hiukan tahmeaa, virtaa pitäisi olla jo riittämiin, tää on ollu ilmeisesti jossain meren rannalla kun on paljon hapettunut konetilasta, mutta olisiko sieltä etsittävä jotain startin hapettumiakin sitten tai muuta?
                        Äkkiä kaikki plussat joita olen repinyt tuntuvat jämäkiltä ettei ainakaan löysiä liitoksia ollut missään, voihan se olla että kuvittelenkin, pitäs päästä starttimaan jotain toista tällasta ja vertailla, kait siellä sitä sähköä on omiin tarpeisiin...
                        • loukkis
                          • 73
                          Eikös näissä ollut yhtenä tyyppivikana semmonen starttiin liittyvä ongelma, että starttaa laiskasti ja talvella välttämättä ei jaksa ollenkaan vaikka olisi uusi akku ja ihan täynnä. Kokeile searchilla hakea.
                          320d LCI
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            Se takalasin avauskytkin/nostokahva, LCI mallin tyyppivika.
                            • Mlatvala
                              • 3553
                              Ei ole kostunut, ei ole lci tämä, 2006 vuosimallinen..
