E60 LCI annelit (Xenonit koodattu ja asennettu parkkeihin #57)
  • Tommix
    • 5605
    • S:t Karins
    Oliko näin että valomoduuli pudottaa annelipolttimoiden tehoa kun pääajovalot (xenonit) syttyy = renkaan valo himmenee ja päinvastoin?
    Miten tähän jännitteen pudottamiseen (?) reagoi jälkiasennettu xenon?
    Käyttis: G26 i4 M60
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      yleensähän ne toimii 9V jännitteestä alkaen...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • teropa
        • 3855
        Entäs tuo Matsonin linkittämä tredi, jossa masiaro on ostanut jonku DRL sarjan E90:een. En itse kaipaa mitään päivävaloja, vaan ainoastaan kirkkaita ja valkoisia enkeleitä. Meinaan ajaa normiajovaloilla aina, ei kiinosta tommoset päivä/huomiovalo hommelit vähääkään. Mutta ajaako tuo nyt saman asian, eli onko se joku xenon sarja enkeleihin.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • MajorDrake
          • 7590
          • Jyväshyvä
          Tero
          Tuota noin, olihan sulla kääntyvät xenonit?
          Ne ei sitten käänny kuin a-asennussa joka käytännössä käyttää myös päivävaloja. Miksi et käytä päivävaloja (DLR)?
          Turha niitä Xenoneita on polttaa, automatiikka huolehtii että onko ne päällä vai ei...
          Eli tarkennuskena: Jos on LCI ja Xenonit, autossa on myös DRL (Daytime Running Lights) jotka ovat lailliset "huomiovalot".
          Jos valovipstaaki on A-asennossa ja em. DRL kohta on ruksattu I-Drivessä,
          automatiikka huolehtii että kirkkaalla enkelit palaa kirkkaana ja hämärässä kytkeytyy Xenonit jolloin enkelit himmenee...
          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
          • teropa
            • 3855
            On mulla kurvivalot autossa, mutta olen nyt ajellut ihan siinä "aina valot päällä, kurvivalot ei käänny" asennolla. Voiskait sitä ajella noilla DRL:illäkin.
            Miten tuo DRL toiminto nyt vaikuttaa sitten siihen, mimmosen sarjan kannattaa asentaa noille enkeleille?
            Tero
            E60 520dA M-sport
            ---Ex
            PPL(A)
            • MajorDrake
              • 7590
              • Jyväshyvä
              No pitäisi jonkun mitata että mikä se jännite alennettuna on...
              Pitäisi löytää xenonit jotka varmasti syttyy tuolla alennetulla jos Xenonit meinaat laittaa.
              • teropa
                • 3855
                Mites lie nuo ledisarjat? Eikö nekään pelaa drl:ien kanssa? Ainaki tuossa EPDM sarjassa siitä varotellaan.
                Tero
                E60 520dA M-sport
                ---Ex
                PPL(A)
                • vekkuli
                  • 1368
                  • Liminka
                  Siinä 5 voltin pintaan alennettuna. Särkee ballastin, jos ei laita konkkaa väliin.
                  F36 420i xDrive
                  E93 ///M3
                  E63 ///M6
                  E60 530dA aka M5
                  Tesla model 3 LR MY22
                  • Tommix
                    • 5605
                    • S:t Karins
                    Joo, eli ei taida wörkkiä ilman kikkailua:
                    Onko kukaan yrittänyt vielä?
                    Käyttis: G26 i4 M60
                    • teropa
                      • 3855
                      Juu, Vekkuli on näemmä saanut homman toimimaan ja viritellyt konkan ja releistön johonkin H8 jälkiasennus Xenon-sarjaan, kait.
                      Tero
                      E60 520dA M-sport
                      ---Ex
                      PPL(A)
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        #26
                        No hittolainen, mahtaisiko vekkuli viitsiä tehdä meille tumpeloille kunnon ohjeet tarvittavine materiaaleineen tuohon projektiin ?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • teropa
                          • 3855
                          Se olis kyllä hienoa .
                          Tero
                          E60 520dA M-sport
                          ---Ex
                          PPL(A)
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            #28
                            Tero
                            toimihan ne ios ottaa lisävastus mukaan peliin.
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • teropa
                              • 3855
                              Vertailua vakio vs. xenon sarjat.
                              Tero
                              E60 520dA M-sport
                              ---Ex
                              PPL(A)
                              • teropa
                                • 3855
                                Lisää pökköä.
                                Tämän mukaan olisi koodattavissa se, ettei jännite laske oletettavasti kun xenon lyhyet kytkeytyy:
                                Jos tuo on totta, ei tarvisi mitään relesarjoja ja konkkia! Mutta miten...
                                edit: hemmetti, löytyi! Näin: http://www.e60fanatics.de/showthread.php?t=6785
                                LM2:
                                PWM_PIN_11_63_33
                                wert_05
                                PWM_AN_SL_V_AL_1_34
                                wert_02
                                PWM_AN_SL_V_FL_1_34
                                wert_02
                                Tero
                                E60 520dA M-sport
                                ---Ex
                                PPL(A)
