Noniin, nyt alkaa palaa käämit auton suhteen kun webasto ei lähde millään käyntiin.. Eli kone pellin alla lukee Webasto ThermotopC jne. tietokoneesta saa ajastettua sen, ja siin palaa valo et ajastus on käynnissä.. mutta kun ajastuksen pitäs käynnistää webasto niin valo vain sammuu eikä tapahdu mitään. Missä siis voi olla vika. Eikä ole kauko-ohjausta webastolle. Eihän sillä lämmittimel kesäl mitään tee mutta ois se kiva saada kuntoon ensi talvea varten ja muutenki häiritsee kun ei toimi. Onko kellään mahdollista luettaa webaston vikakoodeja, muualla kun alan liikkeessä.
Kaikki vinkit, niksit, faktat otetaan vastaan..
KIITOS!!
KIITOS!!
