e60 "Webasto"
  • Ksaff
    • May 2011
    • 21
    e60 "Webasto"
    Noniin, nyt alkaa palaa käämit auton suhteen kun webasto ei lähde millään käyntiin.. Eli kone pellin alla lukee Webasto ThermotopC jne. tietokoneesta saa ajastettua sen, ja siin palaa valo et ajastus on käynnissä.. mutta kun ajastuksen pitäs käynnistää webasto niin valo vain sammuu eikä tapahdu mitään. Missä siis voi olla vika. Eikä ole kauko-ohjausta webastolle. Eihän sillä lämmittimel kesäl mitään tee mutta ois se kiva saada kuntoon ensi talvea varten ja muutenki häiritsee kun ei toimi. Onko kellään mahdollista luettaa webaston vikakoodeja, muualla kun alan liikkeessä.
    Kaikki vinkit, niksit, faktat otetaan vastaan..
    KIITOS!!
  • syncro^^
    • Jan 2011
    • 765
    • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
    KIITOS!!
    sehän ei lähe päälle sitte millään tietääkseni jos on liian lämmin ilma :think:think
    Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
    BMW G31 540D x-Drive
    BMW F11 530DA -12
    BMW E61 535da individual -10 340/680nm
    BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
    BMW F30 320Da -12
    Bmw E70 3.0DA -07
    Bmw F10 525DA -10
    Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
    • WarHead
      • Aug 2005
      • 774
      +16 astetta celsiusta on raja. Topicin aloittajana hakeutuisin piuhan nokkaan. Itellä aikoinaan herjasi kiertopumppua, joka sitte lopulta paljastui palopesän ja sytyttimen ongelmiksi.
      Kaupastaa saa korjaussarjaa, mutta ensin hakeudu lähimmälle diagnostiikka kaverille. Sitä saa myös merkkiliikkeestä.
      E91 335iAT -08
      -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
      • Ksaff
        • May 2011
        • 21
        Terve! Löyty syy siihen kun webasto ei käynnisty. Vikakoodiksi tuli temperature failure. Mitäs tää käytännössä tarkottaa ja onko kallis korjata?
        • jad
          • Feb 2007
          • 279
          Käyttäisin webasto testerissä. Näkisi suoraan mitä webasto tekee.
          www.carbonracingteam.fi
          • mijuko
            • Jul 2010
            • 951
            Jotain tuommosta?? http://www.bmwland.co.uk/forums/view...17374&p=993182
            • renze
              • 92
              Saako INPA:lla testattua tuota webastoa jotenkin? Mistä ja miten? Itselläni sama ongelma ja nyt kun ilmat alkaa kylmentyä niin asia alkaa kiinnostamaan enemmän ja enemmän
              exät:
              740dA -00
              Z3 roadster 2.8 -99
              325 sedan -95
              • jbu
                • Feb 2007
                • 70
                Ainaskin e39 vm2002 tuo onnistuu INPA:lla. Piuha kiinni OBD-liittimeen ja INPAn valikosta löytyy lisälämmitin. Sieltä saa laitteen käyntii, sammumaan ja ajettua diagnostiikan. Myös polttoainepumpun saa erikseen käynnistettyä mutta vesipumpun tsekkaamiseksi en löytänyt sille omaa käynnistysvalikkoa. Lisäksi näyttöön tulee monenlaista livedataa. Lämpötila, webaston tilatieto, teho% yms.
