E61/E60 530d Munuaisten läpät
  • Mik@
    • Jul 2010
    • 1413
    • Nurmes
    Onko kellään tietoa milloin nuo keulalla munuaisten alla olevat läpät pitäisi aueta? Itse en ole niitä auki milloinkaan nähnyt. Moottori käy normaali lämpöisenä mutta läpät ei olleet auki äsken vaikka +25 lämmintä ulkona.
    Paikallaan tyhjäkäynnillä ollessa flekti rupesi pöyrimään mutta läpät olivat silti kiinni.
    Käynnissä ollessa sormella painamalla läpät ei liiku mutta sammuksissa liikkuvat.
    Eli liekkö nuo läpättimet kunnossa vai ei? :think
    E61 520Da
  • Mlatvala
    • 3553
    Mielestäni mullei oo mittää läppiä ollenkka
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • mikkod
      • Aug 2007
      • 5213
      • Stadi
      Noinhan niiden pitääkin toimia...
      Helkama S3000
      Myydään kutosen alustaosia
      • WarHead
        • Aug 2005
        • 774
        Teeppä sama testi siten, että väännät ilmastoinnin kylminpään asentoon automaatilla, niin kyllä pitäs näillä lämpötiloilla läpät aueta! Meitsin mielestä ne ei aukea dieselissä ku ilmastoinnin sitä pyytäessä.
        Searchiakin saa käyttää.
        E91 335iAT -08
        -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
        • Mik@
          • Jul 2010
          • 1413
          • Nurmes
          Niin arvelikin että pitääkin olla "jumissa" käynnissä ollessa.
          Joo pitääpä tuota testata. Koitin etsiä täältä mutten oikeen löytäny vastausta.
          E61 520Da
            • 7557
            No mullekin tuli ekakerran tuo tieto vastaan että toimii vain ilmastoinnin sitä vaatiessa...
            • WarHead
              • Aug 2005
              • 774
              Siis mitään faktaa ei ole tähän hättään tempoa, mutta edellinen E60, siis diesel läpillä, ei aukaissut läppiä ainakaan tietääkseni muulloin. Tietenki vauhdissa vaatii lievää uskaliaisuutta kiivetä keulaa katsomaan...
              Jännä juttu muuten se, että diesel oli cold climate-versio ja nykyinen bensa ei ole, mutta senkin keulasta läpät löytyy. Just ihailin 06-mallista cold climate-dieseli E60:stä ja siinei ollu läppiä... merkillistä.
              E91 335iAT -08
                • 7557
                Jep. Ei oikein kukaan tunnu tietämän että millä logiikalla niitä läppiä on sinne autoihin työnnetty. Osassa ihan samanlaisissa on ja osassa ei.
                Ja osassa on pelkästään munuaistan takana läpät, osassa myös alemmissa aukoissa.
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Mun 2006 autossakun ei ole mielestäni läppiä allaallakaan, puskin on msport..
                  • Mik@
                    • Jul 2010
                    • 1413
                    • Nurmes
                    Kokeilin äsken laittaa ilmastointia kylmemmälle ja kyllähän ne läpät siellä aukesi. Eli vissiin ko. keksintö toimii niinkuin pitääkin.
                    edit: virheitä korjattu..
                    E61 520Da
                    • zanta
                      • Dec 2003
                      • 2908
                      Meikäläisellä tuossa bensa 530i:ssä munuaisten takana läpät tosiaan toimii servoilla, käsittääkseni termostaatin mukaan/nesteiden lämpöjen mukaan?
                      Puskurin läpät ei kyllä pysy ollenkaan kiinni vaan tökkäämällä avautuu aina, ilmeisesti ajoviima periaatteella pelaa, M-aerodynamic paketti siis autossa.
                      LR RRS 2.7D -05 (2020-) / Honda CB1000R -10 (2010-)
                      eksälista:
                      E61 530i -08 (2012-2020), E60 530i -07 (2010-2012), E91 320d -05 (2009-2010), E39 M5 -02 (2005-2009), E34 AC Schnitzer S5 3.7 silhouette -90 (2006-2007), E34 535i -91 (2005), E34 525i -89 (2003-2004)
                      • XV70D
                        • Jan 2013
                        • 202
                        Täällä ilmeisesti häikkää jossain. Munuaisläpät ei aukene, ilmastointi puhaltaa kylmää vain kaverinpuolelta, flekti ei pyöri, +29 hellettä...
                        EX V70, W211, E61, A6, ny X3 Msport
                        • XV70D
                          • Jan 2013
                          • 202
                          ... ja lisäksi ei aukene sammutettuna sormellakaan painamalla, eli jumissa ovat. Miten ne saisi vapautettua?
                          • JJtalo
                            • Nov 2011
                            • 350
                            • Kokkola
                            Onko porukka laittanu jälkikäteen näitä läppiä munuaisten taakse ? Ajattelin että jos laittais nuo läpät omaan kun siinä ei niitä ole, on mielestäni siistimmän näkönen kun munuaisista ei näy läpi, ja jos talvella sais vähän nostettua taajamapyörityksessä lämpöjä. Tarviiko noille läpille ohjauksen jostaki, siinähän ei oo ku sähkömagneetti joka pitää läpät kiinni kun magneetille tulee sähköä. Onko suoraan joku liitin mistä jälkikäteen onnistuu vetään piuhan vai pitääkö kötöstää oma ohjaus...
                            (saa tarjota edukkaasti noita läppiä jos on jäänyt ylimääräseks)
                            • Ceeray
                              • 1400
                              Itse mietin samaa (jälkiasennuksena läpät..) , mutta jälkiasennus telttapatja talveksi ajaa saman asian, ja kun ottaa mustan patjan niin ei edes näy..
