E60 kuluneiden ajovalojen fiksaus
  • sam6
    • Oct 2008
    • 3
    Ajattelin kirjottaa tästä urakasta jos joku miettii että kannattaako vai ei...
    Eli lähtökohtana 200tkm ajettu E60 jonka ajovalot oli erittäin huonossa kunnossa, ostaessani auton umpiot oli kiiltävät mutta n. kuukauden ajon jälkeen näyttivät aivan hirveiltä. Veikkaisin että autoliike vahannut pinnan ja vaha kului pois tai jotain...
    Motonetistä löytyi Turtlewaxin Headlight renovator kit ja vesihiontapaperia. Näiden lisäksi käytettiin kiilloittamiseen autoglymin kiilloitustahnaa.
    Homma alkoi 1200 karkeuden vesihionnalla, tätä sai hinkata niin paljon että olkapää on vieläkin kipeä. Seuraavaksi 2000 vesihionta koneella. Hionnan jälkeen vaahtomuovilaikka ja autoglymin kiillotustahna, tämän jälkeen turtlewaxin kitissä mukana tullut kiillotustahna koneella pyörittäen, ja viimeiseksi päälle levitettiin turltewaxin paketissa tullut lakka.
    Samalla kun umpiot oli irti, putsasin myös ne vaahtomuovi "sienet" jotka ilmeisesti liikantuessaan aiheuttavat kosteuden kerääntymisen umpioon, toivottavasti nuo ripset nyt lähtisi kuivumaan...
    Lopputulos oli mielestäni erittäin hyvä lähtökohtaan verraten, kiveniskemiä ja syvempiä naarmuja 200tkm ajetussa umpioissa tietenkin on ja niitä ei saa pois, mutta ulkonäkö kirkastui huomattavasti.
    Perinteiset ennen ja jälkeen kuvat:
    Ennen
    Jälkeen
    Ja lopuksi umpiot kiinnitettyinä. Led enkelitkin näyttää hiukan paremmalta nyt
    530dA e60
    ex. 523iA e39
    ex. 325i e36
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    Itse tein tänään seuraavalla reseptillä. Ensin epäkeskolla hionta 600, 1000, 1500, 3000 (3M Trizact). Kaikki veden kanssa. Sen jälkeen Menzernan FG 500 ja Final Finish. Päälle pari kertaa Finish Kare FK1000p sealant. Hyvät tuli.
    • Bmw Dreamer
      • 2762
      • Kouvola
      Ite kanssa tohon kolmeysiin tein viime syksynä pientä vesihiontaa + hiomavahaa ja sitte vahaa. Tuli tuollakin jo parempi. Tänä keväänä sitte kokeilin lakata nuo ihan vaan kirkkaalla spraylakalla. Tuli paljon parempi jo mitä oli aikasemmin pelkällä hiomisella! Ja eikös noissa ole just se vaara, että niistä kun hioo jonkun lakan pois, niin sitte kellertyy tai jotain? :think
      Mutta lakka niihin kannattaa ehdottomasti sen jälkeen vetää, kun on hionu.
      Multa pitäis tuo lakka ehkä vielä kevyesti myllätä.
      BMW 520d Touring '06 314tkm
      BMW 530D Touring '99 552tkm
      BMW 320da Touring '02 427tkm
      Volvo V70 D5 '02
      Case IH 5140 Maxxum
