530d E61 liian pieni kulutus
  • Maza80
    • 7
    • Raahe
    Haulla ei löytynyt palstalta äkkiseltään samalaista ongelmaa, mutta m5boardin sivustolta kattelin ohjeita. Kysellään nyt kuitenkin täältä, jos jollain olisi ollut samoja ongelmia.
    Eli kyseessä on 530d E61 BMW ja kulutusmittari näyttää reilua 4 litraa keskikulutukseksi. Sinällään siitä ei haittaa olisi, jos se oikeasti kuluttaisikin noin vähän, mutta kun se ei pidä paikkaansa. Auto sammuu, kun ajotietokone näyttää vielä lähes 100 kilometriä.
    Sen verran ole tutkinut asiaa, että vasen ja oikea polttoainetason anturi näyttävät suurin piirtein samaa lukemaa, kun oli 31 litraa tankissa ja kun tankissa on 10 litraa niin vasen puoli näyttää nollaa litraa ja oikea tuota kymmentä. Tämä toimii käsittääkseni kuten kuuluukin.
    Mitä on tullut mieleen, missä vika voisi olla, on joko oikean puolen polttoainetason anturi tai sitten polttoainepumppu. Eli joko siellä ei oikeasti ole polttoainetta tai sitten pumppu ei jaksa nostaa viimeisiä litroja ylös.
    Sitten kysymyksiä viisaammille:
    -Jos vasen ja oikea puoli näyttää yli 30 litran määrille samaa, onko anturit oletettavasti kunnossa?
    -Voiko kulutusmittari mennä sekaisin, jos akun jännitteet käyvät alhaalla? (vikakoodit on luettu ja poistettu, mitä oli, muttei mitään tähän viittavaa ollut)
    -Voiko kulutusmittari olla sekaisin, koska Webasto on vikatilassa? (pitäisi vaihtaa kesän aikana Webaston vesipumppu, että tulisi kuntoon.)
    -Paljonko teillä on kilometrejä jäljellä kun tankkausmuistutus ilmestyy näytölle?
    Keskustelua kiitos...
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Eikös sen saa korjauskerrointa muuttamalla näyttämään oikein :think
    Löytyy mittariston salavalikosta.
      • 7559
      Asteikko on vaain 700-1299 tjsp. Saahan sen kulutuksen tuplattua tuolla jos se sattuu olemaan 700.
      Piilovalikon 20. menusta löytyy ko. kerroin ja oletus on 1000
      Tosin ei tuokaan varmaan korjaa sitä vikaa että aine loppuu kesken kun vielä näyttää jäljellä olevaa matkaa....
        • 7559
        Joku satakunta kun ekakerran ilmestyy näytölle,
        ja laskee 50 km:iin niin pongaa väkisin näytölle uudestaan
        vähän väliä.
        • smo83
          Banned
          • Dec 2009
          • 1988
          • oulucity
          otsikosta pointsit
          mittaas lataus jännite(halpa ja helppo tapa pois sulkea mahdollisia syitä)
          jos on alhainen saattaa aiheuttaa kaiken laista häröilyä
          sori anteeksi ot
          • Maza80
            • 7
            • Raahe
            Kiitoksia nopeista vastauksista! Homma toimii.
            Mittasin Fluken yleismittarilla jännitteen noista apukäynnistysvirtamutikoista ja näytti tasaisesti 14,23-14,25 V, kun auto oli käynnissä.
            Akkuongelmia oli viimetalvena ja uusi AGM akku vaihdettiin ja koodattiin myös ohjainlaitteelle asianmukaisesti. Joskus talven aikana nuo ongelmat alkoivat, mutten niin tarkkaan ajatellut, alkoiko heti akun vaihdon yhteydessä, kun ei tule ihan jatkuvasti seurattua kulutusta. Väittäisin kuitenkin, että kulutusongelma ja polttoainetason ongelma alkoi vasta myöhemmin.
            Nyt olis kyllä tankki melkolailla tyhjä, joten voisin käydä pistämässä sen täyteen ja katsoa paljonko menee tankkiin vai pitäisikö kurkata ensin, mitä siellä olis silmämääräisesti tankissa(vai näkeekö mitenkään? Mitä kautta noihin antureihin pääsee parhaiten käsiksi?
            • smo83
              Banned
              • Dec 2009
              • 1988
              • oulucity
              olisko tämä nollaantunu akun vaihdon yhteydessä:think
              • Maza80
                • 7
                • Raahe
                Laitoin nyt salavalikosta korjausarvon nyt maksimiin. Katsotaan korjautuuko lähemmäs arvo seuraavan tankkauksen yhteydessä. Yritän muistaa päivittää tänne tietoa, kun asia etenee.
                  • 7559
                  Ei nollaannu.
                  • Maza80
                    • 7
                    • Raahe
                    Kävin vielä illalla ajamassa maantieajoa tuon korjausarvon muuttamisen jälkeen ja kulutus näytti paljon "järkevämmälle". Luultavasti saan pudottaa korjausarvoa vielä, mutta täytyy ajaa pari tankillista ja laskea korjausarvo tarkalleen.
                    Luultavasti tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen polttoainetason anturiin, mutta laskeepa ainakin täydellä tankilla lähemmäs todellisia kilometrejä, mitä vielä voi ajaa. Jos jollain on ollut ongelma, että polttoaine loppuu, vaikka ajotietokone näyttää vielä jäljelläolevia kilometrejä niin vinkkejä otetaan vastaan. Kiitos kaikille tähän asti.
