Äkkiseltään juttuja selatessani en löytäny vastausta niin kyselen hieman apuja jos joku muukaan ymmärtää tätä..
Tuli meinaan tällainen ei niinkään mielenkiintoinen ongelma eteen 2006 525D manuaalisessa kulkineessani.
Aluksi siitä pimeni PDC herjaamalla failurea. Siitä nousi käyrä jo melko korkeelle mutta se olikin vasta pohjia mitä tuli loppuunsa!
Seuraava aamu: Ilmoitti jälleen PDC failure, mutta myös akkujännitettä ja että kello/päiväys asetettava uudelleen. Samoilla shokeilla myös ilmoitti jotain sähkö-ongelmaa, en kerenny lukea enempää entistä vitutusta käsitellessäni ku keskusnäyttö jo mykisty kokonaan! Samalla meni mittariston kaikki toiminnot paitsi mittariston valot. Tuulilasinpyyhkijät sen sijaan toimivat vaikken niitä laittanutkaan päälle, tässä vaiheessa sammuivat kuitenkin sammutettuani auto.
Ilmastoinnin ohjaus ja radion ohjaus ei toimi, ei myös puhallus millään asennolla. Keskusnäytössä oli jonkun aikaa (n.15min.) BMW-logo, joka sekin menetettiin ajaessa Laakkoselle. Ikkunat eivät aukene eikä myöskään vilkut toimineet sekä vinkkarien viiksen toiminnot menetettiin. Pitkien valojen räpsäytys toimi muttei kytkenyt pitkiä päälle.
Laakkosen pihaan sammuttaessani huomasin automaatti-asennossa olleen ajovalot jotka toimivat, mutta jäivät päälle kun otin avaimet pois virtalukosta kuten myös jarruvalot jäivät palamaan. Avaimesta en saanut ovia lukkoon kuten ei myös peräkontti auennut mikrokytkimestä eikä järin yllätyksenä myöskää kaukosäätimestä.
Laakkosella testattiin pikaihmettelynä akun kestävyys, stressitestillä annettiin hyvä tulos - ei siis akkukaan sökönä jonka äkkiseltään olis voinu moni ajatella olevan oireena..
Kotia ajattelin auton ajaa pois toisten tieltä jonne ajaessa vinkkarit pyöri kokoajan auton sammutettuanikin, valot paloi ja jarruvalot myös vaikka autosta oli avain otettu pois. Akunkenkä irti jotta sen saa joskus käyntiin...
Mitäpä arvon bemari-gurut osaisi avuksi tarjota?
Minä tiedän yhden mutta koitetaan ensiks nyt korjata tämä takaisin ajoon...
