E60 -07 (ei facelift), takajarrujen nollausongelma
  • cchaou
    • Aug 2011
    • 18
    Päivää foorumille!
    Olen suht tuore 520D:n omistaja, ja auto rupesi ilmottelemaan edessä olevasta takajarrupalojen vaihtotarpeesta - noin 5000km näytti olevan ajotietokoneen mukaan palaa takana jäljellä. Ajattelin täältä löytämieni ohjeiden mukaan nollata mittarin, ja tämä onnistuikin. Ainoa ongelma vain nyt on se, ettei mittari näytä enää 5000km, vaan -25000. Kaikki valot vilkkuu, ja huoltoon pitäisi ajotietokoneen mukaan viedä.
    Mikä siis eteen? Uudelleen resetointia kokeilin monesti, luku nollaantuu, mutta käynnistäessä taas ulvoo -25000km.
    Lieneekö vika sensoreissa? Saisinko arvon kollegoilta vinkkejä mistä kannattaisi tilata sensori ja jarrupalat? Homman pystynee tekemään itse, yhteen vanhempaan Opeliin olen jarrupalat joskus vaihtanut..
    Toki jos on olemassa jokin keino tuon huoltokehoituksen poistoon, olen valmis sitä kokeilemaan. Autolla ajettu 100 000km, etujarrut vissiinkin juuri vaihdettu,niille ajotietokone antaa 50 000km aikaa.
    Kiitos jo valmiiksi!
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Se sensori täytyy uusia,sillä se laskee kuluneisuuden mukaan jäljellä olevat ajokilometrit
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Anturi kuluu palojen myötä, siksi se pitää vaihtaa
      • cchaou
        • Aug 2011
        • 18
        Hyvä!
        Pakko myöntää, että hieman liian hätäisesti lähdin uutta topicia kyhäämään, vastauksia löytyi yllättävän hyvin sieltä täältä.
        Kävin motonetistä hakemassa anturin, 12,90€, nostin auton käsitunkilla oikealta takaa ylös, ja lähdin tuumailemaan. Oikea osa löytyi, mutta irti se ei lähtenyt ainakaan minun nakeilla. Anturi on suht syvällä ja suht hyvin kiinni jarrupalan kohdilla enkä sitä uskaltanut millään työkalulla tietämättä lähteä sorkkimaan. Tein siis täältä opitun "oikarikikan" näin väliaikaisratkaisuksi. Lopputulema, mittariin 50 000km "ajoaikaa".
        Kysyisinkin, että onko tuon anturin vaihtaminen käsipelillä ilman että auton oikeasti saa kunnon pukille mahdollista? Aika sokkona siinä joutuu operoimaan. En usko että suurin ongelma on vanhan anturin irtisaaminen, vaan uuden paikalleenlaitto niillä näkyvyyksillä mitä perus käsitunkki antaa.
        • cchaou
          • Aug 2011
          • 18
          Eikö kukaan ole muka renkaanvaihtotunkin avulla vaihtanut anturia? Apua kaivataan..
          • MakeH
            • 1177
            On se liitin melko jäykkä, mutta ei siinä työkaluja tarvita.
            • jengstro
              • 380
              • 02-alue
              Täällä myös näytössä -25000 km, takaa herjaa (vaihdoin palat). Täytyy sitten varmaan vaihtaa uus kaapeli, sain kyllä vanhankin ehjänä ulos.
              Outoa sinäänsä, yritin resetoida (=siis lisää kilsoja) nuo jarrupalojen kilometrit OBD softalla, ei tapahtunut mitään. Samat muutama tuhat kilsaa on ruudussa. :think
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Huolto-osoitin menee miinukselle jos menee nollaamaan kuluneella anturilla.
                Tuo anturi on vähän vehkeestä, 1. kerran herjaa vaihtoon muutama tkm kun palat on puolessa välissä. Sitten kun vaihtaa pelkästään anturin, ennen ekoja jarrutuksia lukema on 50 tkm, puoleksi kuluineilla paloilla hetken päästä anturin kuluttua joku 20 tkm...
                Itsekin on tullut oikosuljettua jotta saa nollattua, poistaa sen jälkeen oikosulun niin saattaa jäädä lukemaksi joku 10 tkm ja tapittaa siinä seuraavat 20 tkm. Varsinkin tuontiautoissa, niissä kun palat kuluu eri tahtia Saksan motareilla...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • jengstro
                  • 380
                  • 02-alue
                  No juu. On hiukan vasurilla tehty. Ainakin mjotonjetin jarrupalat... niissä tuo hahlo on liian iso, koko fakin anturi heiluu. Otin vanhasta anturista sen metalliliuskan ja laitoin kaks päällekkäin ja sulloin sen sinne väliin. Katsotaan miten toimii.
                  Sain sitten nollattua trippimittarilla tuon varoituksen takas +40000km. Jumankauta että ihmettelin kun en saa huoltovalikkoa näkyviin, kunnes muistin että auton ovi täytyy olla kiinni. On se pienestä kiinni.
