e61 xdrive rengastus
  • eesteri
    • Oct 2007
    • 7
    Moro! En haulla löytänyt suoraa vastausta kymysykseen, joten kokeillaan tästä.
    Mitä seikkoja tulee ottaa huomioon otsikonmukaiseen autoon vanteita pohtiessa? Tykkääkö neliveto pahaa, jos pyörien halkaisija heittää eri akselilla hieman? Onko haittaa laittaa esim. taakse leveempää rengasta... hyötyähän siitä ei ole, lähinnä ulkonäöllisistä syistä
    ET lienee hieman eri, kuin takavetoisissa? Mahtaakohan useimmat takavetoisen vanteet silti käydä suoraan?
    e61 LCI
  • kemo81
    • Apr 2010
    • 1248
    • ylöjärvi
    Nelivedon rengastuksesta en kauheita tiedä.Naapurin 330xda:ssa alkuperäine. Rengastus 18" ja takana leveemmät kun edessä eli veikkaisin että toimii myös isommassa e6x sarjassa.
    Vanteita voi hakea n35et:llä eli e9x sarjan vanteista.Ne käyvät suoraan isompaan nelikkoon
    e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
    Ex.
    e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
    e91 325i 2009 lci SaphireBlack
    e91 325i 2005 ArktisMetal
    e46 320ci 2001 TobassBlue
    e39 523i 1996 AlpinWhite 2
    S1000rr 2010 Thunder grey
    • MakeH
      • 1184
      Halkaisija ei saa heittää, leveys kylläkin!
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        Nelivedon ET on 43 ja takavedon 20, eli jos laitat takavetoisen vanteet, ne tulee tuuman verran ulommas. En tiedä, onko kukaan kokeillut...
        • VESiX
          • 407
          • Kehä 1
          Takavetoisen vanteet eivät mahdu ainakaan leveämmillä renkailla (245 eteen). Omassa autossani on 245/35/19 renkaat ja vanteiden et on 35. Hyvin mahtuu pyörimään, mutta ylimääräistä tilaa ei juuri ole.
          Taakse voi laittaa leveämmätkin renkaat. Niitä on saanut tehdaslisävarusteinakin ainakin samaa nelivetotekniikaa hyödyntäviin X3 ja X5-malleihin, mutta kuten edellä sanottiin, niin halkaisijassa ei juuri eroa saa olla.
          • eesteri
            • Oct 2007
            • 7
            Onko miten kovat ajaa 35 profiililla? Itse mietin joskohan sinne mahtuisi pyörimään 245/40/19 tolla vakioalustalla :think Tottunut nyt tuohon 225/50/17 mukavuuteen...
            xdrive ei varmaan tykkää pahaa vaikka pyörän halkaisija olisi pari senttiä alkuperäistä suurempi, kunhan halkaisija on joka nurkassa sama? Olettaen että mahtuu pyörimään tietysti Vai olenko ihan hakoteillä...
            Oliko nelivedon ET joka nurkassa 43 vai vaan takana?
            e61 LCI
            • -challenger-
              • Jan 2009
              • 2151
              • L a h t i
              Ei ollu ero 55/16:sta vaihto 30/20 mitenkään suuri. Eli hyvin menee matalillakin kumeilla. Monttuihin ei vaan parane ajella
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Originally posted by eesteri View Post
                xdrive ei varmaan tykkää pakaa vaikka pyörän halkaisija olisi pari senttiä alkuperäistä suurempi, kunhan halkaisija on joka nurkassa sama? Olettaen että mahtuu pyörimään tietysti Vai olenko ihan hakoteillä...
                Automaattivaihteisto ei tykkää.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ei ole sillekään mitään merkitystä. jossain E39 tapauksessahan ongelmia on ollut liian pienestä rengastuksesta.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Vai liian suuresta :think
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      pienestä.
                      noista ollut paljonkin juttua muutamassa topikissa.
                      Vanteet edullisesti
                      • VESiX
                        • 407
                        • Kehä 1
                        Mukavuus ero ei ole mahdottoman suuri. Mulla on talvirenkaat edelleen orginaalikokoa, joten edestakaisin vaihtoja on tullut tehtyä. Runflat 225/50/17 vastaa melutasoltaan tavallista 19" rengasta, mutta toki eroja on rengasmerkkinen ja mallien välissä. 19" kertoo kyllä tarkemmin tienpinnan epätasaisuuksista, mutta on myös ohjaus on tarkempi ja minun mielestäni myös suuntavakaampi.
                        Nelivedon ET on 43 joka nurkassa.
                        • eesteri
                          • Oct 2007
                          • 7
                          Jeps eli nyt on alla 245/35/20 ja 285/30/20
                          Hyvin mahtuu pyörimään ja kohtuullisen mukavatkin vielä. ~3.2% kasvoi pyörän halkaisija orkkikseen nähden. Itse en mitään dramaattista havainnut automaattiaskin toiminnassa... :think
                          Osaako kukaan sanoa vaikuttaako xdrivessä tommonen +3% oikeasti laatikkoon/kulutukseen/kiihtyvyyteen jne. Kovasti on peloteltu, mutta eipä kellään tunnu omakohtaista kokemusta olevan.
                          e61 LCI
                          • MajorDrake
                            • 7595
                            • Jyväshyvä
                            No kulutuspinnan äärirajat (9 vs. 1.6 mm) tuo jo liki puolet tuosta erosta.
                            Jos ja kun eri akseleilla on suunnilleen samalla kehällä (eli korkeudella) olevat kumet niin ei se auto tiedä sitä. Ylikorkeilla tietysti momentintarve on isompi,
                            mutta paaaaljon enemmän vaikuttaa renkaan leveys momentin tarpeeseen kuin korkeus...
                            Kokemusta on +9% renkaista 535dTA:n alla eikä ollut ongelmia.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
