E61 Webasto temppuilee kesällä(kin)??
  • Bergeri
    • Jul 2010
    • 70
    • Etelä-Suomi
    "Only applicable after programming with the timer" --> tuossahan se suoraan sanotaan, että rajoitus koskee vain ajastinkäyttöä. Kyllä se sillä manuaalikäynnistyksellä kait käynnistyy vaikka Afrikassa.
    Ja sillä satunnaisella kesäkäytöllä pystyy ehkäisemään weban vesipumpun yms. jumittamisia...
    e61 530da m-sport 2006
    ex. e46 330xd -04, e36 323 -95, e30 316 -88, 1502 -75
    • sepi77
      • Mar 2010
      • 46
      • Kotona
      Paskanahan tuo mun webasto tuntuis olevan. Nytkin tohisi 24h yhteen menoon, välillä oli auto ajossa ja välillä ei. Nyt on sulake irti niin johan hiljeni ja akun purkaantumis herjakin pysynee poissa. Joskus sen saa idrivesta päälle ja joskus ei. Polttoainepumpun naksutus ei kuitenkaan ala kuulumaan vaikka sen päälle saisikin jäämään. Katselin tuossa että schmiedmann myy tuohon jotain 330€:n arvoista korjaussarjaa ja tonnilla sais koko keksinnön. Mitähän tuo korjaussarja pitää sisällään? Jos tuossa on se korttivika mistä joku kirjoitti, pystyykö sen todentaa jotenkin / mahdollisesti korjaamaan? Jos jollain on vielä vinkkejä millä tästä selviäisi mahdollisimman edullisesti, niitä otetaan kiitollisena vastaan.
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Elektromeka Lohjalla korjaa noita, tietotaito on rautainen.
        Korjaavat siis myös sen korttivian, vaihtaa ei tarvitse uutta...
        Googlella löydät, vie sinne, et pety.
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Tuo 330€ korjaussarja pitää sisällään palopesän ja hehkutulpan + tiivisteet. Tuota et tarvitse, ongelmasi ei sillä poistu. Saman sarjan saa eeperi.comista vähän alle 200€. Myös pelkkää hehkutulppaa on nykyisin saatavana, vajaa 80e?.
          Tuohon tapaukseesi auttaa ohjainkortin korjaus ja arvioisin koko homman asennuksinnen ja irroituksineen kustantavan noin 180€, jos irroitat kortin itse niin 75-95e. Valitettavasti jonoa on taas noin kuukausi ja privaan, sähköpostiin ja viesteihin vastaamisissakin voi olla parin viikon viivettä... jos vastausta ei tule viikon kuluessa niin "pommittakaa" viestillä uudelleen, voi hukkua tuohon viestimassaan jokunen, t. V.S / ElektroMeka
          PS. irtokortteja korjaa ammattitaidolla myös Sercap Huoltopalvelut Rovaniemellä.
