530D E60 -04 1000rpm tutina/tärinä
  • kyveri
    • Sep 2008
    • 65
    Terve!
    Mikähän vois olla vialla, kun auto tärrää/tutisee 950-1050rpm välillä(muilla kierroksilla ei havaittavaa tärinää) senverran, että hierojalle ei tarvi mennä!?
    Tärinä esiintyy kytkin pohjassa/ylhäällä, ajossa/parkissa eli moottoripuolen ongelma!
    Tärinä lisääntynyt pikkuhiljaa kokoajan ja nyt jo oikeesti häiritsee
    Moottori on "rymähdellyt" sammutettaessa jo 100tkm, eli voisko kyseessä olla kaksoismassavauhtipyörä vaiko suutinongelma!?
    Auto on kyllä saanut kenkää ihan kiitettävästi ja ollut lastutettunakin, niin omat epäilykset vauhtipyörässä, mutta kaipaisin ammattilaisten tietoa!
    Autolla ajettu 200tkm.
    Kiitos!
  • Hemi
    • 18880
    Moottorin tukikumi paskana?
    • Lallevihtinen
      • Sep 2006
      • 690
      Värinänvaimennin, eli kampiakselin hihnapyörä? Katso lampulla ja peilillä onko pyörän sisällä oleva kumikehä minkä näkösessä kunnossa.
      BMW E93 335i & BMW M550Dx
      EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
      XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
      • Tommix
        • 5478
        • S:t Karins
        Kiitos!
        Ammatilainen en ole, mutta tuo lastu (mallia piuhojen väliin kytkettävä) on yleensä kaksoismassavauhtiksen surma... Järjetön vääntö liian pienillä kierroksilla.
        • kyveri
          • Sep 2008
          • 65
          Täytyy kattoa se hihnapyörä ja tukikumit, mutta epäilen että vika ei ole niissä.. Eikös toi hihnapyörävika aiheuta ääntäkin ja tuskin semmosta tutinaa mikä nyt autossa on ja tukikumihommakin arveluttaa, kun ei tärrää muilla kierroksilla ja kolahtele kuormitettaessa ym..
          Voiko suutinvika tehdä vapina oireita, jos ei niin vahva epäilys vauhtiksen suuntaan!?
          Mistä sais uuden vauhtiksen/ kytkinpaketin edukkaasti, tietoa?
          • kalevik
            • Apr 2009
            • 959
            • Salo
            Tukikumithan on sinulla alipaineella ohjatut, sillä osastolla kaikki kunnossa?
            Sigun autosta kun tukikumi hajosi, tärinä oli sitä luokkaa että oksat pois. Nimenomaan tyhjäkäynnillä/pienillä kierroksilla. Kaikki irtonainen, jopa taskussa oleva avainnippu helisi ja peilit käyttökelvottomat Myös voimansiirto jyrisi, tämä johtui siitä että kone oli väärässä asennossa (kuskinpuolen kumi romahti).
            Tässä tosin yksinkertaisemmat kumit, öljyvaimennetut kuitenkin.
            Eli ääni moottorin tuennalle.
            E61 525i, Suzuki VS1400
            Exät: Jaana, Susanna, Maija
            • kyveri
              • Sep 2008
              • 65
              Kattelin kumet ja ei ainakaan metallia vasten olleet, alipaineista tiedä sit onko kunnossa!
              Auto ei "vatkaa/vapise" tyhjäkäynnillä yhtään, vain tuolla 950-1050rpm välillä, niin luulis ettei gummeissa vikaa..
              Aivan kuin olis joku epätasapainossa!
              Ja hihnapyörän värinänvaimenninkumi näytti olevan kuin uus!
              Kellään myynnissä toimivaa vauhtipyörää?
              • kyveri
                • Sep 2008
                • 65
                Noniin, nyt ois vauhtipyörä vaihdettu ja tärinäthän hävis!!!
                Oli vautipyörästä lähteny palanen hammaskehän sisäpuolelta(siis läpireikä 1cmx4cm), kun oli vissii hinkannu johonki.. Ja halpaa oli, 1500€ töineen :(
                Vielä ihmetyttää pieni rymähdys moottorin etupäästä, kun sammuttaa auton!?
                • jp90
                  • 108
                  • suomi
                  tärinä
                  mites tommone saman tapainen täristys automaatti laatikollisessa
                  • GIY-743
                    • Apr 2012
                    • 19
                    • Rauma
                    Nostellaan vanhaa, tietääkö joku mistä moinen kolina sammuttaessa?
                    Autona manuaali 530d.
                    e60 530d 260hp 600nm
                    e60 530d, e60 530d, e60 530d, e60 530d M-sport, e39 530dA M-sport, e39 530d facelift, e39 523i
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      ^Jos "kaasuläppä" rikkinäinen tai johto irti niin tärähtää/rymähtää sammuttaessa aika mukavasti. Kolinasta en tiedä.
                      E61 520Da
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Edittiä: Mik@ olikin jo vastannut saman...
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                        • Gräns
                          • Mar 2013
                          • 72
                          • Pohjanmaa
                          Hei entäs dielsel 535 ja automaatti, kilometrejä 300tkm satunnainen tutina tyhjäkäynnillä. Ikäänkuin kylmänä tyhjäkäynti aiheuttaa pientä epämääräistä tutinaa ja toisinaan lämpöisenä tutinaa ei ole. Eikö tukikummin paskana oleminen aiheuttaisi jatkuvasti tärinää tyhjäkäynnillä, vai ? Minkälainen rasti vaihtaa jos tuentaa on antautunut?
                          • Grapes
                            • Jul 2008
                            • 608
                            • Hämeenlinna
                            Tossa ketjussa jorinaa moottorin tukikumeista ja vaihtamisesta.
                            Itse hommasin tukikumit Merteililtä ja pajalle vaihdettavaks joten hommasta en sen enempää osaa sanoa.
                            F11 M550d -13
                            E60 535d -08 405/800
                            E39 M5 -99
                            E60 530dA -03 302/660
                            E39 523iA -98
                            Lada 1600 -91
                            Ford Escort Sport -72
                            • Mikiis
                              • Mar 2013
                              • 906
                              Täällä sama kikotin, samoilla specseillä. Joskus tutisee, joskus ei. Joskus tärähtää sammuttaessa, joskus ei. Kaasuläppäkin vaihdettu kesällä...
                              F11 530d -11
                              E91 -06 320d
                              x2 Tuikut
