e61 peräluukun sisävalot syttyminen
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Eli ongelmana on seuraava:
    Kun avaan peräluukun, niin valot ei syty peräkonttiin. Mutta kun avaan pelkän lasin peräluukusta, niin peräluukkuun tulee valot.
    Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
    F01 730d -13
  • Rimmon
    • 110
    • Rauma
    Takaluukun johtosarjat on jo katsottu läpi?
    E61 530xda -06
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      En ole vielä ennättänyt.
      F01 730d -13
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Minkälainen muuten on se kytkin, joka ohjaa niitä valoja ja missä se mahtaa sijaita?
        F01 730d -13
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Huomasin tuossa äsken, että kun peräkontin avaa, niin autoon syttyy kaikki muut valot sisälle, mutta ei tuonne peräkontiin?
          F01 730d -13
          • MajorDrake
            • 7588
            • Jyväshyvä
            Eiköhän auto tunnista takaluukun lukosta että onko se auki vai ei.
            Huutaako auto että kontti on auki, jos lähdet se auki ajelemaan?
            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
            • Rimmon
              • 110
              • Rauma
              Mulla teki aikalailla samaa ja vika korjaantu kun korjasin peräkontin johtosarjan
              E61 530xda -06
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                no kai sitä on pakko niitä johtosarjoja ruveta kattelemaan. Onko foorumilla mitään hyvää kuvallista ohjetta tästä operaatiosta??
                Stroop:in kans oli puhetta, että katsottaisiin johtoja, mutta saas nyt nähdä miten jyskylään ennättäisi mennä.
                F01 730d -13
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Onko muuten keskuslukon kaukosäädöllä ja radioanteenilla sama vahvistinyksikkö?
                  F01 730d -13
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Meikäläiseltä löytyy pdf ohjeistus... Se on napattu http://www.bimmerforums.co.uk/forum/ sivulta, mutta vaatii kirjautumisen että sen saa ladattua.
                    Paiskataanko maililla tulemaan? Vai tuleeko yv:llä? Kokeilen...
                    Linkki siihen ohjeeseen:
                    http://forums.5series.net/topic/7275...6#entry1060146
                    Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                    Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                    EX:
                    Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                    Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                    E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                    E36 320i Coupe, E21 318i
                    MB W115 240D
                    • stimbe
                      • Jun 2011
                      • 34
                      • Hyvinkää
                      Ei mitään
                      730d E65 LCI
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        Kyllä ne samassa yksikössä on. Tosin toinen puoli voi toimia ja toinen ei. Riippuu kumpi puoli on saanut kosteutta...
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Nyt tuntuis siltä, että pitää vielä tuo kosteus kattoa. Koska tuo kaukosäätö toimii ja radio ei. Eli spoileri aukii ja tutkimaan sitäkin asiaa.
                          Osaako joku muuten sanoa voiko sen vahvistimen piirilevyn ultraääni pestä? Kastuneet kännykäthän ultraäänipestään, voisko se toimia tässä vai onko piirilevyllä jotain komponentteja joka ottais ittensä siitä?
                          F01 730d -13
                          • pouri
                            • Feb 2007
                            • 370
                            • 06 area
                            En tiedä voiko pestä, mutta taitaa toimia tuo pesu vain jos tehdään heti kastumisen jälkeen. Näissä vikaantumis tapauksissa vesi varmaan ehtii seistä viikko kaupalla levyllä ennen kuin vikoja alkaa ilmetä ja näin ollen taitaa peli olla selvä.
                            Diesel, fuel of satin man
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              Tuohon alkuperäiseen ongelmaan vielä palatakseni. Eli missä johtosarjassa mahtaa olla ongelmaani liittyvät johdot?
                              F01 730d -13
