e61 peräluukun sisävalot syttyminen
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Osaako joku sanoa, mitä johtosarjaa pitäisi mulkata, että saisi tuon kuntoon?
    F01 730d -13
    • jake530d
      • Oct 2010
      • 146
      • vaasa
      spoilerille vahvistimeen menee oikealla virrat ja vasemmalla menee antennijohto. Ite just korjasin noi oikeanpuoleiset piuhat. oli vaan 1 poikki,mut sehän riittää! Ei bemarin kaa aika pitkäks tuu ainakaa,joku paikka kokoajan ruikulla. Nyt webasto pitäs kattoo. rahaa saa menee bmw autoiluun monta tonnia vuodes. Ite kaikki laitan kyllä!
      E71 X6 35D
      ex.E61 530D 282hv. 615nm.
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Eli tarkennan vähän, eli mitähän johtonippua pitäisi tinailla, että saisi tuon peräkontin valot toimimaan, kun avaa peräkontin?
        Itellä oli tosiaan radion kans ongelmia, mutta korjasin johdot + vaihdoin kastuneen vahvistimen, niin rupesi toimimaan.
        ( http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=230241 )
        F01 730d -13
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Ei taida kukaan tietää? Tai ketään kiinnostaa
          F01 730d -13
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Moro!
            Kiinnostaahan tämä...mutta ei kyllä itellä mitään tietoa vaikuttaako nuo takakontinluukun johtoniput tuohon itse kontin valoihin.
            Tässäpä luukun johtokourujen sisältö (kourut vasemmalta oikealle):
            1 = takasumuvalo, jarruvalo, peruutusvalo, jne.
            2 = takalasin lämmitys (-), lasinpesurin letku, FM antenni
            3 = antenninvahvistin modulin johdot, takalasin avauskytkin, lisäjarruvalo, takalasin lämmitys (+)
            4 = rekisterikilven valo, takaluukun avauskytkin, jne.
            Eli, jos se ottaa infoa tuolta takaluukun avauskytkimeltä, niin sillonhan se olis se oikeanpuoleisin johtonippu. Mutta avauskytkin ilmeisesti toimii normaalisti, niin enpä tiiä tuleeko sieltä jotain 'status' signaalia tms....
            Tarkistamallahan se varmaan selviää.
            Itellä ollu kaikki johtojen katkeimat enemmän siellä kontin kaiuttimien puolella kuin itse johtokourussa.
            Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
            Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
            EX:
            Chevy Suburban K2500 4x4 -97
            Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
            E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
            E36 320i Coupe, E21 318i
            MB W115 240D
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Jokin aika sitten korjasin yhden nipun tuolla auton sisäpuolella, eli vedin sen sieltä kajarin paikalta pihalle. Se oli varmaankin tämä nippu nro. 3. Eli sen korjaaminen ei vaikuttanut tuohon valon toimintaa, mutta pitäisi tietysti kaikki niput käyttää irti ja tarkistaa niiden kunto.
              F01 730d -13
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Eli tuli tämäkin kuntoon. Vika korjaantu kun sirkus vaihtoi autoon peräluukun softclosen moottorin. Eli minulla oli aikasemmin ongelmaa sen peräluukun avaamisen kanssa http://www.btcf.fi/forum/showthread....11#post2629511 ja nyt tosiaan, kun tuo ongelma ratkesi tuolla moottorin vaihdolla, niin alkoi toimimaan myös nämä sisävalot oikealla tavalla. Voiko ne olla kytköksissä toisiinsa? No pääasia että toimii.
                F01 730d -13
                • teppo_h
                  • Jul 2005
                  • 337
                  Boldaus minun tuossa lainauksessa....
                  Eli itselle ilmeni uusi ongelma:
                  - sisävalot ei sammu automaattisesti vaikka kaikki ovet ja takaluukku on kiinni (oli auto käynnissä tai sitte virrat pois)
                  Ottaako se tuolta soft close moottorilta / takakontin lukolta jonkun tiedon että on kiinni ja sammuttaa valot? Toisaalta epäilen tuommosta vikaa kun auto ei valita, että ovi tai luukku olis auki, mutta valot vaan jää palamaan. Miten se muuten ottaa tiedon ovilta että joku on auki? Onko anturi jokaisessa lukossa vai miten...?
                  Sisävalot jää palamaan myös kun sammutat auton ja laitat keskuslukon kiinni. Ne näyttäs sammuvan sen ~15min jälkeen ku auto menee siihen sleep -tilaan.
                  Onkos kukaan muu törmänny tämmöseen vielä?
                  EX:
                  MB W115 240D
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    Mulla oli niin ennen tuota vian korjausta, että kaikki muut paitsi peräkontin valot syttyi ja sammui normaalisti. Eli eikös tämäkin voisi olla vastaavanlainen vika kun minulla mutta päinvastainen ??
                    Onkohan se kontin auki/kiinni anturi jossain muussa kun tuossa softclosessa?
                    F01 730d -13
                    • teppo_h
                      • Jul 2005
                      • 337
                      Jatketaanpas tämän käsittelyä...
                      Viime viikolla valosysteemit toimi normaalisti torstaina. Oli aika ylläri ku lähin liikenteeseen, että valot sammu ku veti oven kiinni.
                      Iltapäivällä olin menossa vikakoodien lukuun ja vieläkin toimi valot normisti. Mutta ku olin pääsemässä hallin pihaan, niin hieman kuoppainen tie aiheutti sen, että ku kuopasta ajo niin valot sytty yhtäkkiä ja sammu melkeen heti. Samalla kuului takakontista *click, click* eli ne takakontin suojaverhon klipsit aukes.
                      Vikakoodeista ei löytyny mitään ihmeellistä tähän viittaavaa...
                      Veikkaus, että oisko se takalasin mikrokytkin vaihto kunnossa. Pitänee ottaa ohjelmaan seuraavaksi, että nykäsee sen liittimen irti sieltä spoilerin alta. Sittenhän sen näkee...
                      EX:
                      MB W115 240D
                      • Raidahl
                        • Jan 2009
                        • 90
                        Jatkan nyt tähän, itsellä alkoi bimmeri (E61 -06 530DA) käyttäytymään epänormaalisti seuraavalla tavalla. Ensin ei keskuslukitus toiminut avaimella, sitten kun avaimella laittoi auton lukkoon niin saattoikin mennä hälytys päälle ja sitä ei ovien aukaisu poistanut, aikansa kun remppasi takaluukkua hälytyksen säestämänä sai keskuslukituksen toimimaan. Nyt sitten lauantaina alkoi takaluukun lasiosa akeilla kesken ajon, kun panoi jarrua, tai muuten vaan.
                        No auto saatiin parkkiin ja sunnuntaina lähdimme hakemaan autoa kotiin, niin autopa ei enää käynnistynyt, vaan kojelauta oli kuin joulukuusi, milloin ilmoitettiin ABS:stä ja milloin mistäkin. Siellä se nyt seisoo kadun varressa, ***kele Hinaus pitäs tilata ilmeisesti ja huolto on varattu torstaiksi, voisiko olla kyse juurikin tästä piuhaongelmasta takaluukussa?
                        Ex...-06 E61 530DA, hopeanharmaa kuten omistajansakin, aktiiviohjaus + adaptiiviset ajovalot + Sport alusta.
                        Nykyinen -13 F11 530 DA XDrive Luxury
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          #27
                          Oisko anteenivahvistin saanut vettä ja siksi ei toimi kauko-ohjaus. Ja mikrokytkin likainen/rikki, kun lasi pomppaa auki. Tämän myötä myös akku tyhjä ja valoshow pystyssä.. Eikös rikkinäinen mikrokytkin aiheuta akun tyhjenemistä? Tai sitten ottaa maihin jokin johtosarjan piuhoista. <-- nämä aloittelijan arvauksia..
                          F01 730d -13
                          • MajorDrake
                            • 7590
                            • Jyväshyvä
                            #28
                            Aiheuttaa... Auto herää aina kun kytkintä painetaan, jos se itekseen välillä kytkee niin akku loppuu päivässä, parissa.
                            i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                            • Raidahl
                              • Jan 2009
                              • 90
                              Taitaa sitten olla parasta viedä ihan pajalle, kuin alkaa ihmettelemään itse. Kiitoksia vastauksista.
                              • tovayryn
                                • 464
                                #30
                                Laitetaas tähänkin kyssäriä jos joku seuraa tätä.
                                Mulla hävis takakontin valot ku korjattiin johtosarja. Mitä tapahtui? Onko sinne oma sulake, onko se palanut?
                                MB W164
                                ex: //DTM535
