E6x OBD2 liittäminen ja tyhjäkäynti
  • WarHead
    • 774
    Hii-o-hoi.
    Huomasin jo aikaisemmassa dieselissä ja nykysisessä bensassa muutoksen tyhjäkäynnissä kun OBD2-töpseliin tökkää liittimen kiinni. Onko muilla samaa havaintoa? Eli tyhjäkäynti muuttuu heijjaavaksi ja moottori jopa hieman ottaa vibraa.
    Meneekö moottori johonkin testausmoodiin kytkennän jälkeen ja puottaa tehojaan?
    Sen huomasin myös, että ku BT-pulikan tökkäsin kiinni ja höpöhöpö-android ohjelmalla arvoja seurasin, niin kiihtyvyys lukemat jäävät pari sekkaa huonommiksi ja ohjelmassa oleva throttle-viisari jää alle 90% vaikka jalka on suorana pedaalin päällä ja hampaat irvessä?
    Yhtenä vaihtoehtona mukana pyörii kyllä jo vanhentunut MAF, mutta empä vielä viiti suoraan uutta tilata.
    E91 335iAT -08
    -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
  • Mlatvala
    • 3553
    Originally posted by WarHead View Post
    Hii-o-hoi.
    Joku moottorin takaa F4 / F5, en muista mitä lukee, sama mistä luetaan digitaalista dataa, sen vierestä, niin pistää tosissaan koneen heijaamaan, aina säikähtää, samalla kysytään sekin, mitä sillon tapahtuu?
    mun mielestä oma ei heijaile pelkällä töpselillä, mut tuon yhen väärän valikon jos painaa auki niin sillon tuntuu että koko kone leviää tuhansiin pahvilaatikoihin parkkihalliin.
    E61 535d alkuunsa viritetty.
    • WarHead
      • 774
      Edelleen odotetaan tuki- ja vertaisryhmän kommentteja.
      Eikö kukkaan oo kokenu tai tietää faktoja?
      E91 335iAT -08
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        omassa diisselissä enno huomannu eroa käynnissä.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          Oisko piuhassa vika, koita toisella. En ole ikinä huomannut moista vaikka aika montaa olen tutkinut.
