E60 Jarrupalojen kulumisen ilmaisin
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Empä löytäny ongelmaani vastausta mistään netin syövereistä...
    Elikkä ongelmana on seuraavanlainen jarrupaloihin liittyvä jutska. Vaihoin tovi sitten takajarrupalat, kulumisanturit ja nollasin jarruhuollon. Kaikki meni nappiin ja ilman sen kummempaa räpellystä Nyt autolla on ajettu palojen vaihon jälkeen about 4tkm ja palat ei juurikaan ole kulunut. Sen sijaan tuo kulumistunnistus on pitäny nollata jo pariin kertaan. tippuu siis kilsat ajotietokoneessa about 1000km matkalla 10000km edestä.
    etujarrujen ilmaisin on kumminki näyttäny kokoajan 47000km seuraavaan huoltoon.
    Mikä siis neuvoksi että tuo alkas näyttään oikeen tuonki takapään.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Eikö kellään ole arvauksia mikä mättää?
    Kissvesala.fi
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Tuliko sinne oletuksena 100tkm? Anna olla vaan, kyllä se siitä tasoittuu.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        oletuksena tulee 50000km ja laskee ku lehmän häntä. pari kertaa oon nollannu ja tällä hetkellä näyttää 18tkm ja nollauksen jälkeen ajanu noin 2000km
        täytyy nyt antaa tippua ja kattoa kuin alas tuo nyt menee. ärsyttää vaan jos alkaa herjaamaan että vaiha palat vaikka uudet palat
        Kissvesala.fi
        • Spetke
          • 3450
          • Janakkala
          Ilmottele sitten miten käy...
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Ei hyvältä näytä!
            8000km näyttää palojen vaihtoon ja oisko nollauksen jälkeen menty nyt 2500km...
            eikä kulumista ole tapahtunut.
            Kissvesala.fi
            • MajorDrake
              • 7588
              • Jyväshyvä
              No kannattaako tuolla päätään vaivata ennenkuin se rupeaa ilmoittelemaan että on vaihdon aika.
              Vikana tuossa lienee se että antureiden vastus on liian suuri,
              joten auto luulee palojen kuluneen.
              Kuitenkaan vastus ei ole niin pieni että auto luulee palojen olevan kokonaan lopussa,
              jos tässä tilanteessa yrittää nollata niin lukema menee miinukselle suoraan.
              Tietysti piuhoissa tai liitoksessa voi olla jotain hämminkiä joka aiheuttaa vastusta.
              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                ei mene nollille...
                Ei se mene nollille kun ei oo kulunut puhki asti. tai siis ei se ole kulunut yhtään ku ei ota edes levyyn kiinni vielä.
                Ongelma sinänsä ei ole suuri, mutta sitte muuttuu isommaksi kun kuluu siihen asti että ei voi enää nollailla ilman puhan vaihtoa. nyt siis jälellä 6000km eli kohta alkaa vinkuun idrive.
                Kissvesala.fi
                • Spetke
                  • 3450
                  • Janakkala
                  Onko alkuperäinen kulumistunnistin?
                  Jos ei ole niin uhraa se abaut 27€ ja kokeile alkuperäisellä :think
                  • Kissvesala
                    • Jun 2010
                    • 3110
                    • Liminka
                    ei ole alkuperäinen
                    Tarviketorilta ostin palojen kans olikohan 20e noin...
                    Täytyy vaihtaa alkuperäiseen!
                    Kissvesala.fi
                    • zonikom
                      • May 2010
                      • 18
                      Miten tuo kulumistunnistus nollataan?? Itsellä näyttää takajarrupalat jo ~-1000km, ja paloja vaikka kuin jäljellä. En ole itse vielä omistusaikana ehtinyt edes paloja kertaakaan vaihtamaan.
                      - E90 330xd man. -06
                      - E60 535d M-Sport -05
                      - E39 523i -98, 528i -00
                      - E36 325i coupe -93, 320i -95
                      • Vesper
                        • Sep 2010
                        • 240
                        Kokeile etsiä haulla vanhoista topiceista, löytyy useampiakin keskusteluja aiheesta.
