e61 Kaasuttaessa meteliä pakoputkesta
  • T.Tuomi
    • Nov 2011
    • 9
    • Vanda
    Muutama kuukausi sitten hankkimani e61 530d on jo aiheuttanut muutamia harmaita hiuksia lyhyen omissuhteen aikana. Muut viat on selvinnyt foorumia lukemalla tai muuta kautta.
    Tänään ilmeni erikoinen vika:
    Käytiin emännän ja koirien kanssa metsälenkillä Ruotsinkylässä ja kotiinpäin ajaessa huomasin auton pitävän meteliä kaasua painaessa. Tuntui myös, että vaihde vaihtui hieman normaalia nykäystä (automaatti) hankalammin. Ääni kuulosti siltä kuin joku olisi kesken ajon asentanut amisputken autoon... Mielessä kävi, että pakoputki petti jostakin kohtaa tms. Ääni siis tasaista "amispakoputken" aiheuttamaa huminaa, mutta selvästi normaalia moottoriääntä kovempi.
    Kävimme samalla reissulla kaupassa ja sieltä poistuessa ääni oli kadonnut.
    Samankaltaisia kokemuksia tai ehdotuksia vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi?
    -TT-
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Olisko DPF:n toiminta,eli poltto käynnissä jolloin ääni muuttuu hieman bassomaiseksi ja vaihteisto käyttääntyy hieman kulmikkaammin.
    Näin ainakin ex e61 530da:ssa.
    Onko pakoputken päät kirkkaat vai noesta mustat ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • docjones
      • 127
      Ominaisuus. DPFn poltto käynnissä. lisäksi auto pyrkii käyttämään pienempää vaihdetta ja vaihtamaan muutenkin agressiivisemmin jotta lämmöt pysyvät korkealla.
      JN
      -TT-
      • Tommix
        • 5605
        • S:t Karins
        Mutta mutta, mielestäni tuon polttotapahtuman aikana ei pitäisi mitään ääntä kuulua sisälle autoon. Itsellä ei ainakaan ole kummassakaan dpf autossa mitään ääntä sisälle kuulunut...
        Niin tosiaan, onko putken päät mustat => lue DPF pönttö tyhjennetty
        Käyttis: G26 i4 M60
        • syncro^^
          • Jan 2011
          • 765
          • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
          offtopicckina tuo otsikko ei ristus sori
          Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
          BMW G31 540D x-Drive
          BMW F11 530DA -12
          BMW E61 535da individual -10 340/680nm
          BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
          BMW F30 320Da -12
          Bmw E70 3.0DA -07
          Bmw F10 525DA -10
          Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
          • Mik@
            • Jul 2010
            • 1413
            • Nurmes
            Kyllä minä ainakin huomaan aivan selvästi kun dpf poltto lähtee päälle, kaupungissa varsinkin.
            Minun autossa oli kesällä syystä tai toisesta pakoputki lähes poikki äänenvaimentajan juuresta. Pakoputken päästä kun hieman taittoi pidemmällä putkella niin rupesi pörisemään ratkeamasta, eli ei mahdotonta tuokaan. Korjattiin hitsaamalla kun putki ja vaimennin olivat muuten hyväkuntoiset.
            Edit: Luultavasti oli vain dpf poltto päällä. Huomasin vasta nyt että ääni hävisi itsestään.
            E61 520Da
            • T.Tuomi
              • Nov 2011
              • 9
              • Vanda
              Kiitos pikaisista vastauksista. Tänään auto toimi normaalisti (lukuunottamatta jokapäiväistä "sos system call failure"a).
              Pakoputken päät näyttivät melko puhtailta, ehkä hieman harmaata "pölyä" mutta ei mustaa.
              Kyllä se omaan korvaan kuulosti pahalta. Mutta itse olenkin hieman paranoidinen auton vikojen suhteen, tuntuu että jokainen kivi tienpinnassa= kierot vanteet tai huonot renkaat.. Normaalia bassomaisempi ääni kuvastaa tilannetta hyvin.
              • veku
                • 6324
                • P-Pohjanmaa
                Joo 535d:ssä ei polttotapahtumaa erota mutta 530d:ssä sen erottaa ja laatikko myöskin käyttääntyy erilailla.
                F11 M550D
                E39 M5
                F26 3.0 Da M-Sport
                E61 535D M-Sport
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  No ilmankos...
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Tuokin oikeastaan kiva kuulla kun kerran olet molemmat kokenut,
                    Aina olen miettinyt sitä kun PÖ miehet puhuu kuulevansa polttotapahtuman, muttakun en minä vaan ole huomannut tuosta 35P-Ö:STÄ.
                    Mitänyt kerran tunki mustaa koko takalasin täyteen moottorijarrutuksella kun kokeilin ajaa milko75sen kiinni kaupungista petoselle...
                    vittumitenvikkelämies!
                    E61 535d alkuunsa viritetty.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ei kannata tiisselillä yrittää mitään kisailla, raktori mikä raktori
                      • Tommix
                        • 5605
                        • S:t Karins
                        Kyllä siinä aika moni bensavehje joutuu vaan niitä takavaloja katselemaan...
                        Vai mitä Mlatvala?
                        Käyttis: G26 i4 M60
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Vai mitä Mlatvala?
                          Itseäni on kaivellut asia ihan saatanan pitkään, läksin rengaskaupasta kuukausi sitten ja asentaja takavaloihin kiinni Golfin 1.8T neloskopalla, sitten ajattelin kun moottoritie aukesi näiden autojen olevan vikkelä tuosta satasesta eteenpäin, ja läksin siitä edestä pöllyttämään että tuleeko se takapuskurissa kiinni vai ei, niin 160/180 kmh asti suurinpiirtein kiihdytin ja siinä se vain taustapeilissä tuli koko ajan perässä, notta mitä helevettiä, ilmeisesti tämä mun vakio ei tuolle hänen ilmeisesti virittämälleen juuri pärjännyt.
                          Tuosta asti olen vähän ohjelmaa himoinnut muutettavan ja dpf pöntön ottasin ontoksi, mutta kun nuo veronpalautuksetkin on käytetty ennakkoon jo kesällä, perkele, niin sanotaan sitten koomisesti että ehkä ensi kesänä.
                          Tekis mieli jotain 360/750 tehoja(, että saisi laatikon hajotettua)
                          KT, nämähän hävisi topgearissa 4,4 fullbananallekin, vaikka bmw väitti dieselin olevan radalla nopeampi, tosin ihmetytti tuo moottorivalinta tuohon kilpailuun verrokiksi, mutta silti.
                          Millanen ohjelma sulla on?
