E60 530d Webasto ei toimi.
  • Ticru
    • Nov 2011
    • 2
    • Kouvola
    Terve!
    Osaako kukaa sanoa mikä voi olla vikana, ku ei saa webastoa pelaamaan... Timerit ja independent ventilation toimii, eli antaa laittaa ruksin siihen ruutuun, mutta independent heater ei jostain syystä anna laittaa ruksia ollenkaan????? dieseliä on reilusti, pakkasta -1,5C ja uusi akku vaihdettu???? onko näillä jotain merkitystä asiaan???
    T:Epätoivoinen ja viluisa aamuisin....
    • 7583
    Originally posted by Ticru View Post
    Terve!
    Ajon aikana ei sitä saakkaan päälle, tai kun auto on käynnissä.
    Pitäisi em. tilanteessa lähteä käyntiin jos auto ei ole käynnissä.
    • Ksaff
      • May 2011
      • 21
      Terve!
      Itsellä aivan samanlainen onglema. Kävin lukemas vikakoodit webastolta ja sielt tuli et lämpötila-anturi ois rikki. huomen pitää käydä kysyy webastohuollosta paljon tuo maksais.
      • Ticru
        • Nov 2011
        • 2
        • Kouvola
        Joo ei tuo anna laittaa ruksia... eikä oo auto käynnissä, mut tietty virrat on kyllä päällä... Eli ei oo olemassa kaukosäädintä siihen, vaan laitetaan päälle ajotietokoneen kautta.
        Onko saatavina kaukosäädintä tolle jostain, vai pitääkö vaihtaa osia????
        kerroppas oliko vika lämpötila anturissa ja paljo kustantaa.
        • jakemon
          • Apr 2009
          • 54
          • savonlinna
          Jatketaanpas vanhaa topiccia, itselläni tänään sellanen tilanne että e60 530d:stä lopetti webasto pelittämästä. Ei lähde kaukosäätimellä eikä ajastimella päälle, eikä myöskään i-driven kautta. Samalla huomasin että jos yrittää kytkeä laajennetusta ilmastoinnista päälle sen "max" viilennyksen niin sekään ei lähde päälle, vai vaikuttaako siihen lämpötila jollain tavalla?
          Itselleni aihe on niin uusi ja auto hommattu vasta pariviikkoa sitten niin en ole ennättänyt perehtyä näin uuden auton sielunelämään...
          e61 535d
          • Tommix
            • 5576
            • S:t Karins
            Yleisin vika näissä, webaston sähköinen vesipumppu rikki. Jättää kyllä vikakodin.
            • _jazze_
              • Mar 2007
              • 358
              • Lohja
              Lainataan topikkia. Eli pitäisi tuo sähköinen kiertovesipumppu ostaa -04 e61 530d:hen. Mutta minkä mallin webasto näissä on?
              BMW e36 320i cabriolet
              BMW e36 325i sedan
              BMW e23 728iA
              BMW e23
              735iA
              VW Golf Variant 1.9tdi 4Motion
              • Cunttory
                • Feb 2004
                • 1772
                Thermo top c
                Tyyppikilpi pitäis löytyä kuljettajan puolen lokasuojan pulttien seutuvilta kun avaa konepellin.
                  • 7583
                  Yleismallin pumppu ei käy suoraan, lähdöt on eri kulmassa...
                  • melli
                    • May 2015
                    • 147
                    • Pori
                    Täällä on tuoreita kokemuksia vesipumpun vaihdosta ja muustakin: http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...1&postcount=30
                    E61 530dA 2004 "velipojan (rip) vanha"
                    • pheno
                      • 2012
                      Sopiikohan vanhan tehdasweban kiertovesipumpun kansi (4 torx) tuollaisen webaston yleismallin pumppuun ? nm. vesipumpun vaihto/osto edessä, eikä vielä tietoa millä "kulmalla" nuo putken lähdöt on pumpussa :-)
                        • 7583
                        191 astetta on aika lähellä orkkispumppua.
                        • pheno
                          • 2012
                          Ok, kiitos tiedosta. Onko eroa pre-LCI / LCI mallin tehdaswebaston pumpuilla ? Autona on siis -08 520d
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1366
                            • Tornio
                            Pre-LCI:ssä käytetty Bühlerin ja Pierburgin kiertovesipumppuja.
                            Bühlerissä sähköjohto menee pumppuun kiinteästi sisälle ja Pierburgissa pistokkeella.
                            Ikänsä puolesta -08 pitäisi olla Pierburgin kiertovesipumppu.
                            Osta Webaston varaosana KW93011A 193 asteen pumpunpesän/letkulähdön.
                            ja vaihdat yleismallin Pierburg pumpun 130 asteen lähdön tilalle.
                            • pheno
                              • 2012
                              Ok, kiitos tiedoista. Mutta se nyt ei tullut ihan selväksi vielä, eli voiko vanhasta orggis pumpusta ottaa tuon pumpunpesän/letkulähdön (Kuvissa näkyy 4 torx ruuvia) ja ruuvata esim. buhler/pierpurgin pumppuun jota myydään ebayssakin satkun hintaan.
