Mitä käyttöä moisella on? Saako tuosta muokattua jotenkin oikean webasto tyyppisen ratkaisun mikä lämmittää moottoria ennen kuin töihin lähtee? (ilman että pistää auton käyntiin)
e61 Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
webaston letkumuutos
Originally posted by ptikkala View PostMitä käyttöä moisella on? Saako tuosta muokattua jotenkin oikean webasto tyyppisen ratkaisun mikä lämmittää moottoria ennen kuin töihin lähtee? (ilman että pistää auton käyntiin)
tässä juttua kuinka tuo muutos tehdään.http://www.btcf.fi/forum/showthread....154453&page=17
osia löytyy tarvittaessa tuohon letkumuutos operaatioon.
ajastinhan sinulla toimii CID näytöstä ??__________________________________________________ ____________
Myyntiauton varustelistauksessako tuo lisälämmitin kuitenkin oli mainittu? Tuliko sille mitään kauko-ohjainta? Löytyykö I-drive valikosta auxiliary heating?E39 530dA -02 M-Sport
juu myyntilistassa on mainittus polttoainekäyttöinen lisälämmitin (ja kauppaa tehdessä puhuttiin webastosta). Kaukosäätimiä ei ole. Minäpäs katson idrivestä kun töistä pääsen lähtemään... Mites tuon näkee konehuoneesta, että onko sitä asennettu?
idrivestä löytyy independent mode (auton kuva ja nuolet alta ylöspäin), siinä on direct operation ja switch on timer. Onko tuo sitten se mitä tässä haetaan vai lähteekö myyjälle kuumaa puhelua vai mitenkäs kannattaa toimia jos yksi varuste puuttuu mitä on luvattu ilmoituksessa.Last edited by ptikkala; 21-11-2011, 16:09.
Konehuoneesta vähän hankala ellei ole kokemusta, mutta menet kuin muslimi kuskinpuolelle ulos kontalleen ja katsot auton alle JOS näkyy noin kuskinpenkinOriginally posted by ptikkala View Postjuu myyntilistassa on mainittus polttoainekäyttöinen lisälämmitin (ja kauppaa tehdessä puhuttiin webastosta). Kaukosäätimiä ei ole. Minäpäs katson idrivestä kun töistä pääsen lähtemään... Mites tuon näkee konehuoneesta, että onko sitä asennettu?
kohdalla auton alla n.20mm pakoputkenpää viistosti taakse suunnattuna niin aletaan
olemaan lähempänä WEBASTON löytymistä.
Webasto itsessään on sijoitettu vasemman etupyörän taakse lokasuojan muovin alle.
Lähteekö webasto pöhisemään direct operation kohtaan laittamalla ruksi ??__________________________________________________ ____________
E61 webastoon kiertovesipumppu
Mistä edullisesti kiertovesipumppu thermotop C (bensamalliin) E61:een GP:n hinta 251€ ilman rahtimaksua kun koko webasto uusi 1025€ ilman rahtia. Tuntuu 1/4 osa hinnasta pelkästä pumpusta tyyriltä.
Eli saako jostain edukkaammin vai pitääkö vaan tyytyä tohon +250€ hintaan?
osa nro. 64129227715 up 09/2006
Originally posted by Rale View PostMistä edullisesti kiertovesipumppu thermotop C (bensamalliin) E61:een GP:n hinta 251€ ilman rahtimaksua kun koko webasto uusi 1025€ ilman rahtia. Tuntuu 1/4 osa hinnasta pelkästä pumpusta tyyriltä.
Löytyiskö tuolta sopivaa http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=W....c0.m270.l1313
Ovat ainakin hiukkasen halvempia...e90 330i lci -09
Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
Saksasta hait ilmeisesti. Siellä vaan joka toinen myyjä myy näitä "Webastolla" varustettuna. Osa autoliikkeiden myyjistä eivät ymmärrä että independet ventilation EI ole polttoainekäyttöinen lisälämmitin vaan ns. taukotuuletus.Originally posted by ptikkala View Postjuu myyntilistassa on mainittus polttoainekäyttöinen lisälämmitin (ja kauppaa tehdessä puhuttiin webastosta). Kaukosäätimiä ei ole. Minäpäs katson idrivestä kun töistä pääsen lähtemään... Mites tuon näkee konehuoneesta, että onko sitä asennettu?
Independent moden alla on KAKSI vaihtoentoa jos autossa on tehdas weba asennettuna:Originally posted by ptikkala View Postidrivestä löytyy independent mode (auton kuva ja nuolet alta ylöspäin), siinä on direct operation ja switch on timer. Onko tuo sitten se mitä tässä haetaan vai lähteekö myyjälle kuumaa puhelua vai mitenkäs kannattaa toimia jos yksi varuste puuttuu mitä on luvattu ilmoituksessa.
independent ventilation
ja
independent HEATERKäyttis: G26 i4 M60
Onko myynti-ilmoitus löydettävissä, ja mainittiinko myynti-ilmoituksessa tuo polttoainekäyttöinen lisälämmitin?Originally posted by ptikkala View Postihan tampereelta hain tyypiltä joka kesällä on tuonut tuon suomeen. tosiaan on tuo direct mode ja sitte ajastus hommat vain. perkeleen perkele.
Tuohan haiskahtaa kusetukselta...Käyttis: G26 i4 M60
juu onhan minulla tuo ilmoitus tulostettuna. hieman ihmetyttää silti tuo, että myyjä sanoo et siinä on tuo varuste kun näköjään tullauspapereissa sitä ei ole ruksattuna... katotaas nyt kun kustcarilla käyn viikon päästä keskiviikkona et mitä avaimesta löytyy... eikö tuossa ole kuitenkin perusteet vaatia hyvitystä / ja jos siltä tuntuu niin kaupan purulle?Last edited by ptikkala; 22-11-2011, 20:12.
