e61 Polttoainekäyttöinen lisälämmitin
  • ptikkala
    • 1579
    Mitä käyttöä moisella on? Saako tuosta muokattua jotenkin oikean webasto tyyppisen ratkaisun mikä lämmittää moottoria ennen kuin töihin lähtee? (ilman että pistää auton käyntiin) .
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1364
    • Tornio
    webaston letkumuutos
    tässä juttua kuinka tuo muutos tehdään.http://www.btcf.fi/forum/showthread....154453&page=17
    osia löytyy tarvittaessa tuohon letkumuutos operaatioon.
    ajastinhan sinulla toimii CID näytöstä ??
    • ptikkala
      • 1579
      täytyypäs tutkailla lisää tänään tuota härpäkettä. eilen meni yön puolelle että auton hakureissulta kotiin pääsi.
      • ptikkala
        • 1579
        Mikäs varustekoodi tuolta listalta tulisi löytyä, että tuossa sitten on tuo webasto? Tuossa tutkailin varustelistaa niin ei siinä kyllä ole mitään siihen viittaavaa. Mitenkäs tuon läsnäolo olisi helpoin varmistaa?
          • 9222
          536 Standheizung
          • ptikkala
            • 1579
            eipäs löydy ainakaan tuota, bmwn sivujen mukaan. Mitenkäs tuon varmistaa jos se on laitettu jälki käteen, autohan on uitettu suomeen toukokuussa. e61 530d ja käyttöönotto on 01/2006.
              • 9222
              Myyntiauton varustelistauksessako tuo lisälämmitin kuitenkin oli mainittu? Tuliko sille mitään kauko-ohjainta? Löytyykö I-drive valikosta auxiliary heating?
              • ptikkala
                • 1579
                juu myyntilistassa on mainittus polttoainekäyttöinen lisälämmitin (ja kauppaa tehdessä puhuttiin webastosta). Kaukosäätimiä ei ole. Minäpäs katson idrivestä kun töistä pääsen lähtemään... Mites tuon näkee konehuoneesta, että onko sitä asennettu?
                idrivestä löytyy independent mode (auton kuva ja nuolet alta ylöspäin), siinä on direct operation ja switch on timer. Onko tuo sitten se mitä tässä haetaan vai lähteekö myyjälle kuumaa puhelua vai mitenkäs kannattaa toimia jos yksi varuste puuttuu mitä on luvattu ilmoituksessa.
                • e46touring
                  • Dec 2003
                  • 1364
                  • Tornio
                  Konehuoneesta vähän hankala ellei ole kokemusta, mutta menet kuin muslimi kuskinpuolelle ulos kontalleen ja katsot auton alle JOS näkyy noin kuskinpenkin
                  kohdalla auton alla n.20mm pakoputkenpää viistosti taakse suunnattuna niin aletaan
                  olemaan lähempänä WEBASTON löytymistä.
                  Webasto itsessään on sijoitettu vasemman etupyörän taakse lokasuojan muovin alle.
                  Lähteekö webasto pöhisemään direct operation kohtaan laittamalla ruksi ??
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    E61 webastoon kiertovesipumppu
                    Mistä edullisesti kiertovesipumppu thermotop C (bensamalliin) E61:een GP:n hinta 251€ ilman rahtimaksua kun koko webasto uusi 1025€ ilman rahtia. Tuntuu 1/4 osa hinnasta pelkästä pumpusta tyyriltä.
                    Eli saako jostain edukkaammin vai pitääkö vaan tyytyä tohon +250€ hintaan?
                    osa nro. 64129227715 up 09/2006
                    • JTP
                      • Aug 2008
                      • 506
                      • Hpj
                      Löytyiskö tuolta sopivaa http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=W....c0.m270.l1313
                      Ovat ainakin hiukkasen halvempia...
                      e90 330i lci -09
                      Opel Manta Gsi,yhteistä matkaa jo vuodesta -83
                      Ex: e46 330d Touring M-Sport II -04
                      • Tommix
                        • 5568
                        • S:t Karins
                        Saksasta hait ilmeisesti. Siellä vaan joka toinen myyjä myy näitä "Webastolla" varustettuna. Osa autoliikkeiden myyjistä eivät ymmärrä että independet ventilation EI ole polttoainekäyttöinen lisälämmitin vaan ns. taukotuuletus.
                        Independent moden alla on KAKSI vaihtoentoa jos autossa on tehdas weba asennettuna:
                        independent ventilation
                        ja
                        independent HEATER
                        • ptikkala
                          • 1579
                          ihan tampereelta hain tyypiltä joka kesällä on tuonut tuon suomeen. tosiaan on tuo direct mode ja sitte ajastus hommat vain. perkeleen perkele.
                          • Tommix
                            • 5568
                            • S:t Karins
                            Onko myynti-ilmoitus löydettävissä, ja mainittiinko myynti-ilmoituksessa tuo polttoainekäyttöinen lisälämmitin?
                            Tuohan haiskahtaa kusetukselta...
                            • ptikkala
                              • 1579
                              juu onhan minulla tuo ilmoitus tulostettuna. hieman ihmetyttää silti tuo, että myyjä sanoo et siinä on tuo varuste kun näköjään tullauspapereissa sitä ei ole ruksattuna... katotaas nyt kun kustcarilla käyn viikon päästä keskiviikkona et mitä avaimesta löytyy... eikö tuossa ole kuitenkin perusteet vaatia hyvitystä / ja jos siltä tuntuu niin kaupan purulle?
