Bensaa vai diiseliä
  • Rekkamauri
    • Dec 2011
    • 8
    Bensaa vai diiseliä
    Morot!
    Minkälaisella distanssilla arvon foorumilaiset näkisitte tämmöisen asian? Auton vaihto edessä:
    E60 facelift vaihtoehdot: 530da, 525ia ja 530ia. Ajoa tulee max.25tkm/vuosi, sellaista missä yhdistetty kulutus näyttää pitävän kutinsa nykyisellä autolla -07 320d. Onko noihin bmw bensamoottorin kulutuslukemiin luottamista, eli millaisilla litroilla olette itse päässeet? Kun todellisena uhkana on dieselin ja bensan sama litrahinta. Diesel vaakakupissa painaa lähinnä tuo miehekäs vääntömomentti, toisaalta läpppäongelmat,hiukkassuodatin,turbo,tarviiko webaston? En tiiä. Ei kyllä nykyisessä ole em. ongelmia ollut. Lähinnä kiinnostaa tuo todellinen bensakoneen kulutus ja ripeys verrattuna 530d:liin Toki taitaa bensamallin vaihteisto olla "viritetty"niille moottoreille kohdilleen. Näyttäis saksassa olevan ostajan markkinat noissa isompi koneisissa?
    Mauri :think
  • Vanquish
    • Sep 2004
    • 1960
    • Hki
    Jos on vaan 25tkm, niin ei pitäis homma olla bensalaskusta kiinni. Pa kuluissa eroa alle tonni, kun taas arvo putoaa useita tonneja. Vakuutusta kilpailuttamalla säästää jo yli 500e. Kannatta käydä se bensakin ajamassa, yllättävän ripeä ja youtuben videon perusteella ei häviä edes 535d:lle.
      • 7583
      No ei 530d farkku manuaalin ja samanikäise 535dA sedanin välille meinattu saada juuri mitään eroa kun Germaaniassa noita kesällä baanalla polettiin. Vasta 200 km/h jälkeen 535d veti kaulaa sen pari auton mittaa,
      ja huipuissa ero oli vain muutama km/h...
      Mikäköhän on 530d vs. 530dA, tuo pitää vielä joskus päästä testaamaan.
      530iA:n pitäisi kyllä pestä em. autot jo tehojenkin puolesta...
      • Basillicus
        • Feb 2010
        • 153
        530iA kyllä houkuttelisi kovasti... harmi vaan kun tuntuvat olevan aika harvinaisia. 525iA:takin on hankala löytää tyydyttävästi varusteltuna vaikka sinäänsä tarjontaa on aika paljon.
        BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
        ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          uskoisin että bensalla pääset loppujenlopuksi halvemmalla, kun ei tarvitse olla jatkuvasti korjaamassa! maantiellähän tuo 530i menee todella vähällä, kaupungissa taas reippaasti yli ilmoitetun
          nimim yksi monivikainen 530dA
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • WarHead
            • Aug 2005
            • 774
            530dA <-> 530iA
            Joo, maaliskuussa vaihtelin dieselin bensaan ku työmatka lyheni alle kilometriin. Havainnot seuraavat:
            Polttoainetta nielee sen kahtapuolta kympin maalaiskaupunkiajelua, mutta pari kertaa kuussa tulee se satanen tankkiin liruteltua keskimääräisesti, mutta kuten sanoin, ajelu vähentynyt radikaalisti.
            Pensa-versioo saa tosiaan polkea pienemmän pienemmän väännön takia merkittävästi enempi. Siihenkin tottunee, mutta itellä meni tovi siinä. Voimaa silti "riittävästi" kuha kehtaa polokea.
            Mutta niitä positiivisia puolia:
            Liikennevaloissa pitää arvuutella onko auto käynnissä, eli se dieselin "tärinä" ja äänet hävinneet. Auto lämpiää nopeasti vaikka dieselissä oli tehdaswebasto. Ei tarvi huolehtia turbosta, imusarjan läpistä, ei pakosarjoista, hehkuista, laatikosta ei naftan jäätymisestä suodattimiin, yms. Noh, voihan bensaki jämähtää suodattimiin... Tomaattilaatikko toimii ERITTÄIN siististi, tuskin vaihtoja huomaa päinvastoin ku dieselillä. Siinä oli huomattavasti karkeampi käytös. Osaa käytöksestähän tietenkin selittää 600Nm vääntö.
            Takarenkaat kestää pitempään ku ei oo päivitettyjä 600Nm vääntöjä vaan "leikkikoulumaiset" 300Nm, eli paljo paskaakaan. Sormet ei käryä koko viikkoa tankkauksen jälkeen. Pensan käryähän nuuskii mielellään, tulee iha mopo-ajat mieleen.
            Mullahan on toi vanhan mallinen M54 kone, uudemmat tehokkaampia ja taloudellisempia. Tässei oo ku 170kW ja uudemmat N-sarjalaiset on sitte 190 ja 200kW. Tätä eroa en ole päässyt vielä kokeilemaan. Tuskimpa menneet huonompaankaan suuntaan.
            Ja veikkaisin että 3l pensoihin ruksittu vähä enempi varusteita ku dieseleihin. Oletan. Itellä ei puutu varusteista muuta ku kattoluukku, aktiivijakkarat, ratin lämmitin ja webasto. Lähen kaikki muu sitte löytyyki.
            Osta pensa, sehä o nyky naftan hinnoilla ku panis rahaa pankkiin!
            E91 335iAT -08
            -Iiiiskää, saapi tulla pyyhkimään! -
              • 7583
              Tuo nyt tais olla täysi mutu?
              Multa löytyy dieseli josta löytyy nuo kaikki em. ja liki kaikki muukin.
              • WarHead
                • Aug 2005
                • 774
                Oletettavasti. Mullei dieselissä ollu ku aktiiviohjaus, sporttialusta, tehdaswebasto.
                Nykybensasta taas löytyy aktiiviohjaus, nahkaiset comfort-jakkarat, laajempi ilmastointi, dynamic drive, kaatuvat jakkarat, peräkontin pistokkeet, navigaattori, persegrillit, sähkösäätöinen ratti, tummentuvat ja kääntyvät peilit, kurvivalot xenoneilla, mukitelineet, puuttuvat 300Nm vääntöä ja suihinottokone. That´s it!
                Jesh.
                E91 335iAT -08
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Jesh.
                  Miten Vitun kallis toi blowjobber on varusteena
                  E61 535d alkuunsa viritetty.
                  • heksu
                    • May 2004
                    • 335
                    Kyllähän sellaiseen saa palamaan muutamia tonneja kuussa..
                    Ja sorry OT..
                    Kattavat ja laadukkaat vakuutukset edullisesti!
                    Soita/txt/whatsapp 0406375197
                    [email protected]
                    • WarHead
                      • Aug 2005
                      • 774
                      Aika vitun.
                      Niin, takajakkaroista löytyy vielä ISOFIX, jossa perheen nuorimmainen istuu BMW Sauber-turvajakkarassa. Original Teile, luonnollisesti.
                      E91 335iAT -08
                        • 7583
                        Aika vitun.
                        Olikos tässä joku syy-seuraus-suhde ;-)
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Aika vitun.
                          Muuten hyvä viilis muttakun akussa ei ole virtaa käynnistää sitä bensalekaa vai
