E61 520dA -08, engine overheat [KORJATTU]
  • stonecold
    • Aug 2011
    • 16
    Moro!
    Vaimo jäi bemarilla tien päälle, kun kyseinen vikakoodi jysähti näyttöön. Auto oli 8h parkkipaikalla parkissa ja kun emäntä oli kotiin lähdössä, niin heti käynnistyksen jälkeen vikakoodi ilmesty. Kone ei voi olla ylilämpöinen, joten olisiko jotain sähkövikaa?? Onko jollain muulla ollut samaa vikaa?
    Auto hinattiin marmoritiskille, joten siellä varmasti jotain selviää, mutta kiinnostaisi onko muilla ollut samaa ongelmaa ja mitäköhän mahtaa maksaa???
    Sen verran pitää BMW:tä kehuä, että BMW puhelin service oli oikein asiallinen ja hoiti hinurit ja vara-autot pikaisesti...
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Miksi kone ei ole voinut olla ollut ylilämpöinen? Katsoiko vaimosi lämpöjä kun sammutti auton? Eli ajattelin vaan, että onko vikakoodi varmasti aiheeton?
    • Dunky
      • 4927
      • Kotka
      Jos auto seisonut 8h parkissa niin tuskin ylikuumenee heti käynnistyksen jälkeen
      • stonecold
        • Aug 2011
        • 16
        Kun ei ole tota lämpömittaria tässä mallissa , et olis siitä edes nähnyt. Mutta ennen parkkiin ajoa ei ollut mitään vikailmoituksi.
        • eekuusyks
          • Oct 2009
          • 164
          • Pohjois-Pohjanmaa
          Kannattaa vielä kysästä emännältä tarkennus että kuinka kauan starttauksesta vikakoodi ilmestyi, tuo kauniimpi osapuoli kun osaa joskus väritellä näitä juttua....
          Ei mitään henkilökohtaista, ihan vaan yleinen solvaus kaikkia naisia kohtaan kun kyse on autoihin tulevista "ominaisuuksista" silloin kun he ovat omikseen ajelemassa.
          • Mlatvala
            • 3553
            Samaan hengen vetoon, mitä 535deestä saa tulpata(pahvittaa) keulilta ettei engine tosiaan mene overheat ajossa.
            Nyt näillä pakkasillakin auton lämmöt jotain 67 astetta, sais olla vähän enempikin lämpöä. Voiko koko alareiän tukkia/munuaiset tukkia/molemmat/ei mitään?
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • eekuusyks
              • Oct 2009
              • 164
              • Pohjois-Pohjanmaa
              Majuri osais varmaan tähän sanoa jotain, ite en oo teippauksia tehnyt, muutan vain tuota vesikiertoa vähäsen.
              • Cell
                • 7035
                • Uusikaupunki
                Ei termarien vaihto olis mitään? Kelit on vasta nollassa, joko on dpf jatkoajalla?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Termarit poislukien vaihdelaatikko vaihdettu kuukausi sitten, paikallaan nostaa yli 80 asteen, ajossa ei, kulutus 8-10 litraa, dpf oli puhdas ainakin kesällä, kesällä vielä lämmötki oli 90 astetta.
                  Siksi tässä nyt tämä vähän ihmetyttääkin, en ajele mitään pitkiä matkoja, töihin - takaisin joskus jopa mökille, mutta välimatkat on 10-30km,
                  jotenkin tuntuisi ettei se lämpene vaikka ajaisi heltsinkiinkin
                  • Mlatvala
                    • 3553
                    Muutat vesikiertoa, miten?
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Tuohon on aika vaikea vastata ei uskalla edes arvata..
                      • stonecold
                        • Aug 2011
                        • 16
                        No niin, auto on kunnossa. Moottorin lämpötila anturi oli sökö ja se esti autolla ajon. Korjaus maksoi 120€, joten aika vähällä pääsin.
                        Pikkuvika, mutta aika kiusallinen.
                        • MajorDrake
                          • 7588
                          • Jyväshyvä
                          Mulla oli viimetalvena puskurin ala-aukko 535d LCI:ssä kokonaan ummessa kun ajelin JKL-Oulu 25-34 asteen pakkasella. Munuaisissa oli automaattiläpät.
                          Lämmöt nousivat jopa 100 asteeseen, pakkasta tuolloin oli 29 astetta (kiristyi iltaa ja Oulua kohden),
                          jolloin kävin vähän avaamassa kuramatosta tehtyä suojaa siellä puskurissa. Lopputalven ajelin n. 2/3 alamaskista peitettynä,
                          jotta flekti saa tarvittaessa imettyä ilmaa.
                          Ne munuaisen läpät ei sitten aukea pakkasella, vain kun ilmastointi lähtee päälle.
                          Eli koosteena:
                          1) Munuaiset tukkoon kokonaan talveksi jos ei ole niitä automaattiläppiä.
                          2) Alahuulta lämpötilan mukaan tukkoon, kokonaan ei missään tilanteessa,
                          kovemmill apakkasilla joku 2/3 tai 4/5, pitää jättää ainakin vähän auki.
                          Nollakeleillä toimi hyvin tuo 2/3 auki.
                          Minä siis tein kumimatosta alahuuleen sopivan suojan,
                          hain VW-liikeestä sellaisia jousinappeja joiden päässä on koukku,
                          hinta oli jotain euron kipale.
                          Niitä tarvii 6-8 kpl.
                          i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            Suositus, kannattaa vaihtaa se laatikon lämmönvaihdin jos ei lämpeä...
                            Paljonko mittarissa?
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Cell
                              • 7035
                              • Uusikaupunki
                              Majordrake: alempaan aukkoon saa marmorilta myös läpät (eikä ole edes kalliit), ja niiden lisääminen on aika pala kakkua jos on jo munuaisissa läpät. En tiedä sopiiko M-sport samat. Mun mielestä niiden pitäisi kyllä aueta lämmönkin mukaan, koska alaläppiä ohjataan samalla karvalla. Ettei sulla olis jälkiasennetut läpät mutta ohjausta ei eculta tule (koodaus?)?
                              325i -08
                              i3 REx -17
                              M5 -98 Imolarot
