E6x valoista??
  • erese
    • 481
    Originally posted by A62 View Post
    Hiipuuko valoteho muuten ajan kanssa? Itsellä -05E61, johon tuskin xenoneita vaihdettu ikinä, eikä halogeeneja minun omistusaikana. Valoteho vaan ei tunnu kovin hyvältä. Edellisessä kolmoskoppasessa golffissa oli tosin 100w halogeenit lisävaloina, mutta silti.. Lisävalot ei oikein sovi E6x keulaan.
    Kyllähän ne xenonit hiipuu ajan mittaan eikä valoteho ole enää kummoinen.
    • MajorDrake
      • 7589
      • Jyväshyvä
      Polttimoiden teho hiipuu, 100 tkm on jo paljon.
      Ja tietysti lamppujen "lasit" eli muovit hakkaantuu ja sitäkin kautta valoteho heikkenee. Ja projektorin heijastinpintakin kulunee aikojen saatossa.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        LCI mallissa ilmeisesti halogen pitkä puuttuu ja valoteho siten huonompi?
        No noin voi olettaa eiköniin? Toki selvästi on ihmisiä mitkä ei niitä kaipaa. Ne voi erottaa muista ihmisestä siitä että heillä on noin kaksi kertaa isommat silmat vrt meitä muita heikkönäköiset...:-)
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • KuuKi
          • 1065
          • Lahti
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Jos on alkuperäiset Xenonit, niin niissä aina on bi-xenon toiminto eli solenoidi avaa, kun pitkät pistää päälle. Peitä h7 ja tarkistaa vaikka seinää vasten.
          Okei. Nyt on semmonen tilanne, et toimii toi bi-xenon toiminto kun on kaikki normaalisti kytkettynä. Jos vaihtaa canbus-h7-jälkiasennus-xenonit pitkien paikalle, niin ei toi nostotoiminto toimi. Jos ottaa ballastille (j-as.) menevän piuhan irti, niin bi-xenon toimii normaalisti. Missä vika?
          KuukiFix palvelee...
          NYT: E90 LCI 330d
          EX BMW:tE82 123d, E46 330dA Touring, E36 318tds Compact airride, E36 325i coupe, E36 320iA coupe, E30 320i & 316
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Valomoduli ei hyväksy, jolloin ei päällekytkentä tapahdu.
            SISUSTAT modaukset
            • KuuKi
              • 1065
              • Lahti
              Miksi valomoduli ei hyväksy?
              Jännitemäärät samat kuitenkin. Miten saa kytkettyä toimimaan?
              NYT: E90 LCI 330d
