E60 535d webasto
  • inde
    • Dec 2010
    • 122
    • LAHTI
    E60 535d webasto
    Webasto ei lähde käyntiin ajaessa eikä esilämmittimenä. IDriven näytössä vain rasti vilahtaa independent heater kohdassa ja häviää heti. INPAlla löytyi pari vikakoodia joita en nyt muista enkä pystynyt nollaamaan. Tuli herja, että ei pääse controlleriin käsiksi. Tuntuu ettei saa virtaa koko webasto. Mikähän tuon sulake on niin voisi sen ensin tarkistaa?
  • exautisti
    • 1267
    • oulu
    Jos siihen ei pääse käsiksi ja inpa on ajan tasalla niin ohjainkortissa melko varmasti vika.
    -99 punane passatti
    Tuikun softat
    www.mcars.fi
    Kysy 041-5056506
      • 9159
      ->9/2005 F20
      9/2005-> F63
      Lukkotilaa ei saa nollattua vikakoodien puolelta, sille on oma avausproseduuri softassa.
      • inde
        • Dec 2010
        • 122
        • LAHTI
        Eipä ollut sulake rikki. Mulla on tossa toinen oletettavasti ehjä samanlainen webasto. Vaihdan sen viikonloppuna tilalle. Onko tuo Webaston mahdollinen "lukkotila" Webaston omalla kortilla vai jossain auton purkissa? Eli jos tuo vanha Weba on lukossa niin lähteekö uusi ehjä laite tulille ilman lukon avausta?
        • 338LM
          • 191
          Eikös tuohon nappula nro 9:iin syty vihreä valo aina kun webasto käy?
          Jos nappia painaa -> valo sammuu -> webasto sammuu?
          Eli manuaalinen sammuttaminen on mahdollista ilman ohjelmamuutosta?
          En tiedä onko näin, ei ole suomalaista ohjekirjaa.
          2007 E61 LCI 530xd M-sport
          • Jake79
            • 510
            • Kokkola
            Ei, se on ilmastoinnin nappula. Merkkivalo 14 palaa punaisena kun Webasto on päällä.
            Wir sind miteinander, nicht gegeneinander
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1331
              • Tornio
              IHKA high
              Kuten Jake79 mainitsi niin merkkivalo 14 palaa,
              kun auto ei ole käynnissä ja käytetään esilämmitystä joko ajastuksella/suoralla käynnistyksellä tai kauko-ohjaimella JOS sellainen on.
              • 338LM
                • 191
                Aha. Eli ei voi siis sammuttaa/keskeyttää mistään nappulasta tuota automaattikäyttöä. :(
                Huomasinkin tuon 14 punaisen valon kun laitoin kakella webaston käyntiin.
                Kuuluuko tuon muuten indikoida ajonaikaista webaston käyttöä yhtä lailla?
                (Edit näkyy palavan myös silloin kun ajastimessa on lämmitysaika aktivoituna.)
                Voisi seurata miten lämmitin käy käytännössä. En ole huomannut että olisi palanut ajonaikana, vaikka enpä ole sitä hoksannut niin tarkkaan katsoakaan.
                Kun ei ole edelleenkään sitä ohjekirjaa, voisko joku kertoa mitä tarkoittaa tuo "instant heating" Idriven valikossa? On viereinen välilehti webaston ajastusaikojen vieressä. Yritin painaa sitä, mutta siitä ei näytä tapahtuvan mitään, tai aukeavan mitään uutta valikkoakaan.
                • Nettipepe
                  • 1341
                  Jos weba kunnossa niin "instant heating" toiminnolla lähtee weba päälle, kun auto ei ole käynnissä. Auton ollessa käynnissä ei tapahdu mitään.
                  taitaa olla sinun webasto lukossa.
                  F30 320xia
                  Ex E90 325da
                  Ex E90 320da
                  Ex E46 330D
                  • 338LM
                    • 191
                    Aha joo. Auto oli käynnissä kun kokeilin...
                    • K3llari
                      • Apr 2012
                      • 16
                      • Lahti
                      Selviskö mikä oli vikana. Itellä sama homma että webasto ei lähde käyntiin kaukosäätimestä eikä idriven valikosta. Sulake ehjä ja "resetointi" ei auttanut.
                      • inde
                        • Dec 2010
                        • 122
                        • LAHTI
                        Ei ole vielä selvinnyt tosin en ole kerennyt tutkia tarkemmin vieläkään. Kunnostan ensin toisen webaston (joka oli alunperin autossani) ja asennan sen paikalleen niin pääsee tutkimaan tuota mykkää laitetta.
                        • K3llari
                          • Apr 2012
                          • 16
                          • Lahti
                          Näytät olevan samoilta hoodeilta. Tiedätkö mitään pajaa mikä ymmärtäis noista webastoista vähän enemmän. Paikallisessa merkkiliikkeessä homma on aika arpomista puhumattakaan siitä että se on kohtuu kallista.
                          Vikakoodit olis hauska käydä luetuttamassa niin tietäisi vähän mitä alkaa seuraavaksi suunnittelemaan ton kanssa.
                          • Altti
                            • Aug 2007
                            • 16
                            Hei,
                            Kannattaa muistaa, että Webasto ei käynnisty ollenkaan, mikäli akun varaustila on liian alhainen.
                            • K3llari
                              • Apr 2012
                              • 16
                              • Lahti
                              Originally posted by Altti View Post
                              Hei,
                              Muistaakseni tarkistin sen iphone+rev kombolla ja oli yli 12v mutta
                              pitääkin vielä katsoa uudelleen. Tiiä sitte mitä nää lelut näyttää.
