E61 takaluukun kaasujouset?
  • baier4ever
    • May 2004
    • 560
    • Jurva
    Eikai niitä hirveästi kannata viritellä jos uudet(2kpl) saa alle 50 eurolla jotka sopii suoraan.
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
    • apche
      • Aug 2013
      • 94
      • Somalia
      No katsoppas, niin saakin. Mitenkähän minä joku aika sitten katsoin että maksaisi huomattavasti enemmän. Taisin kyllä hakea orggisosan koodilla silloin ja osui tähän:
      Mutta tarvikeosaa saisi n. 50€ yht. Esim. tämä:
      Kuinkahan nuo toimii ja kestää? Yleismallin vastaavia saa n. kympillä kpl.
      • Macke
        • Jan 2009
        • 1134
        • Porvoo
        Mulla toisen pumpun metallijousi kanssa jotenkin jäkittää pakkasella, niin tarttis vaihtaa ne kaasujouset. Onko kellään kokemuksia miten tollanen ilman metallista jousta oleva tarvikepumppu pelittää noin käytännössä?
        • Dabbler
          • Aug 2010
          • 102
          • Lpr
          Itse vaihdoin takaluukun pumput noin vuosi sitten, maksoivat jotakin 80e. pari (joku ebay myyjä), kun marmorilla olivat 80e. kpl. tosin ostaisin kyllä nyt alkuperäiset nämä tarvikkeet narisevat ja tuntuvat jotenkin takertelevan, myös kiinnilaitto on aika tuskaa kun laittavat vastaan aika lailla, ylös nousee kyllä voimalla kun takertelu kohdasta menee ohi, olivat kyllä alkuperäisiä vastaavat "bolt on".
          • Macke
            • Jan 2009
            • 1134
            • Porvoo
            Tollaset kokemukset mulla oli tarvikkeista kanssa E34 toukassa, eli ekaks pirun jäykkää ja sitten kun pääs tietyn pisteen ohi niin sitten luukku aukesi hyvin. Käänteisesti tietty raskas luukku aluksi kiinni ennen kuin pääsi tuon "tipping pointin" yli. Ostetaan siis orkkista väsyneitten tilalle.
            • Ha2
              • 1786
              Mitähän ihmettä? Tilasin uudet kaasujouset ja piti olla sopivat. Tilasin siis pelkät kaasuiskarit ja purin vanhat systeemit putkineen ja jousineen pois ja kasasin uusiin pumppuihin. Luukku ei mene kuin puoleen väliin kiinni. Syyksi paljastui se, että uusien iskareiden paksumpi osa on 8-9 cm pidempi kuin alkuperäisissä ja kokonaispituuskin oli n. 1 cm liian pitkä. Tutkin lisää ja joka paikka tarjoaa nuita liian pitkiä alkuperäisosanumerollakin. Varaosaluetteliosta en löydä merkkejä siitä, että joku ois jossain kohti vaihtunut erilaiseksi.
              Tässä vielä kuva alkuperäisestä ja uudesta tarvikepumpusta.
              Onko jollain muulla tietoa, mistä niitä oikean kokoisia saa? Paikallisesta tarvikeliikkeestäkin olisi saanut alkeperäisosavalmistaja Stabiluksen vääränlaiset pumput. Jousissa ja muissa sisuskaluissa ei ole vikaa, niin yritin säästää rahaa vaihtamalla pelkät kaasupumput. Onko nöyrryttävä ostaan kokonaiset systeemit?
              E61 525d LCI
                • 10946
                Katso nykyisistä osanumero ja etsi sillä.
                • Macke
                  • Jan 2009
                  • 1134
                  • Porvoo
                  Jos sulla on tarvikepumppu niin se on varmaan joku sellainen +600N pumppu mikä mahdollisesti on tarkoitus heittää paikalleen ilman niitä jousihässäköitä. Se orkkis kaasupumppu tais olla alle 300N tälleen hatusta vedettynä.
                  • Ha2
                    • 1786
                    Uudet ostetut pumput on 340N. Kokeilin heti alkuun niitä ilman jousia, mutta ei ne mihinkään riittäny. Asia tais jo ratketa sillä, että tänään paukahti toinen jousikin poikki ja muoviputki halkes. Pitää tilata kokonaisena uudet pumput. Nuo epäsopivat saan palauttaa myyjälle.
                    E61 525d LCI
                    • Ha2
                      • 1786
                      Tuo pitää tehdä jo ihan mielenkiinnostakin. En ole löytänyt noita lyhempiä mistään millään haulla, mikä on minusta nyt jotenkin outoa.
                      E61 525d LCI
                        • 10946
                        Ei nyt niin outoa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tuon sigun auton moniurahihnan kiristimien rullat. Missään ei myydä ko. autoon niitä erikseen, osta kokonaan uudet kiristimet. Noh kiristin irti ja INA osanumeroiden & mittaamisen perusteella alkoi homma valoittumaan. INA sai tilattua käypäiset rullat erikseen. Huvittavaa tässä on kun, jos auto olisi 98, niin marmoriltakin saisi suoraan rullat (sekä varaosaliikkeistä). Väittäisin, että hieman rahastaminsen meininki. Kiristimet oli kunnossa, niin ihan sama oli vaihtaa pelkät rullat.
                        • simppaska
                          • Oct 2008
                          • 20
                          • kouvola
                          #27
                          Onko kukaan ostanut täysin toimivia tarvike pumppuja vai pitääkö ostaa alkuperäset? Halvimmat pumput näyttivät olevan 17€kpl ja orkkikset oli n.80€ kpl. :think
                          • izzuL
                            • May 2016
                            • 56
                            • NURMIJÄRVI
                            #28
                            Taisin vuosi sitten ostaa motonetista noin 40e kpl.
                            Ei valitettavaa vuoden käytössä olleena.
                            X5 F15 40e - 17
                            Ex: E70 40d -12
                            Ex: E61 530xd -08
                            • VilleP
                              • 2377
                              Minkä merkkiset pumput kannattaisi hankkia? Marmorin pumput kestää kuukaden, kunnes on niin jäykät että luukku ei liiku ylös eikä alas.
                              F11 530xd LCI
                              S2 Avant
                                • 10946
                                Marmorin osilla on 2v takuu, joten eikun hakemaan uudet. Eiköhän ne alkuperäiset edelleen ole Stabiluksen pumput, jotka on kyllä parhaat mitä saa.
