e61 webaston kaukosäädin ongelma
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Autossani tehdasasenteinen webasto ja kaksi kaukosäädintä, semmosia hieman tikkuaskia isompia joissa kolme nappia MODE, ON ja OFF.
    Kummatkin on toimineet hyvin, vuosi sitten vaihdoin toisen patterin ja toimi taas kuin kello.
    Nyt se toinen kauko ei enää toimi, ajattelin että patterihan se loppu ja vaihoin siihenkin patterin, vaan eipä alkanut pelaan. Missä vika? Voiko tuon jotenkin koodata vai mikähän lie? Ledit vilkkuu normaalisti ennen ja jälkeen patterin vaihdon. Tai enhän minä tiedä miten niiden pitää vilkkua, välke kuiten on aina käynyt ja weba lähtenyt päälle. Onneksi toinen vielä toimii... On vaan niin kätevä kun toinen aina taskussa mukana ja toinen emännällä kotona.
    Kiitos taas etukäteen!
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • stimbe
    • Jun 2011
    • 34
    • Hyvinkää
    Eli mitä? vaihdoit patterit niin valot palavat tai et siis tiedä mitä tapahtuu mutta lähtee käyntiin mutta emäntä siinä sitten ja välkkyy?
    Vaihdoit patterin toiseen kakeen ja ei toimi enään suomeksi käännettynä kysymyksesi?
    -vaihtoehto 1 on etsiä täältä foorumilta ohjeet kaken tunnistamiseen. (en muista itse ulkoa toimenpidettä)
    -vaihtoehto 2 käyttää piuhan päässä ja tunnistuttaa kake.
    730d E65 LCI
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Tere
      Kirjoitinko epäselvästi, varmaankin...
      Kaukossa valot vilkkuu niin kuin ennekin, mutta webasto ei lähde käyntiin. luulin, että patteri huono ja vaihdoin sen. Ei auttanut.
      Yritin etsiä ohjetta kaken tunnistamiseen, vaan en löytänyt. Löytyiskö keltään vinkkiä?
      Valojen välkkeestä kerroin siksi, kun vihreä ja punanen valohan kaukossa vilkkuu merkisiki kun webastoa laittaa päälle. Ajattelin että jos niistä välkkeistä vois jotain ja laskea ja tunnistaa vian siitä, mutta eipä taida.
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        kaukosäädin opetus?
        Tere
        tässä vähän lontoon murteella kuinka tuo opetuskoodaus tuolle kaukosäätimelle tehdään.
        kokeile auttaako.
        Initialize the converter I
        - Close the central locking with the car’s remote control and then reopen it
        - Within 5 seconds: Switch the ignition lock from terminal “0” to terminal “R” and back to terminal “0”
        - Press and hold the “Off” button on the converter I
        - Press the “On” button on the converter I 3 times in succession
        If the initialisation has been successful the car’s central locking will lock and then open again automatically.
        Precise instructions for using the remote control are set out in the separate owner’s manual.
        • lofjussi
          • May 2009
          • 183
          • Rovaniemi
          kokeile auttaako.
          Oisko tuo ohje auton ovien kaukosäätimille, ne toimivat normaalisti. Mutta nyt on kyse webaston kaukosäätimen toimimattomuudesta.
          Löytyiskö siihen vinkkiä?
          • e46touring
            • Dec 2003
            • 1368
            • Tornio
            kauko-ohjaimen paritus
            CONVERTER I !!
            kyse nimenomaan BMW:n oman ISOn kantikkaan Webaston kauko-ohjaimen opetuksesta.
            proseduurina saman sisältöinen kuin Webaston omat valmisteet T80/T90/T100 jne jne.
            eli jotenkin se kapula on vastaanottimelle paritettava ettei KAIKKI kylän kantavuus alueen webastolliset kauko-ohjain värkit yhdestä kapulasta pörähdä tulille.
            Joten KOKEILITKO tuolla bmw:n ohjeella kapulan paritusta?
            • lofjussi
              • May 2009
              • 183
              • Rovaniemi
              CONVERTER I !!
              Kiitos neuvosta, kokeilin, mutta ei ala mykkä toimimaan.
              Vähänhän tuo haetutti nappistartti autossa tuo "0" ja "R" asennon toteaminen. R asentohan on yleensä se radion kuuntelu asento pyöräytettävässä virtalukossa. Oisko se tässä kun avain laitetaan paikalleen tai sitten avain paikalleen ja painetaan startti nappia ilman jarrupolinta niin silloihan auto ei starttaa. Kokeilin kummallakin tavalla mutta ei herännyt...
              Mitähän se maksais uusi kauko? Vai löytyiskö tuohon vielä apuja...
              t. Jussi
              • e46touring
                • Dec 2003
                • 1368
                • Tornio
                kaukosäädin
                t. Jussi
                Toimiiko se toinen kaukosäädin vielä normaalisti?
                seuraava astetta "kovempi" systeemi. Peräkontista oikealta puolen akun yläpuolelta
                olevasta sulake/rele panelista etsit sulakkeen F59 = 5A autosta sulake irti n. 10sec.
                kaukosäätimestä patterit myös pois yli 10sec.
                Takaisin sulake paikoilleen patterit kaukosäätimeen ja SAMA virrat päälle virrat pois
                ja heti 5sec sisällä kaukosäätimen OFF napin painaminen ja PITÄMINEN pohjassa.
                ON painiketta 3 kertaa painaen jonka jälkeen löysäät OFF painikkeen.
                keskuslukitus pitäisi kuitata paritus käyttämällä ovia lukossa ja välittömästi avata lukitus.
                Auttoiko? Jos ei niin aloittaisin vikakoodien luvulla ja tutkimalla onko kaukosäädin asennettu Suomessa ns. retrofit asennuksena.
                Ja tosiaankin se R asento on "virta-avain" kapula reikään ilman mitään startti napin painamisia
                Olihan kuskin ovi KIINNI kun suoritit tuota proseduuria ??
                varaosa nro:lla 61 31 6 934 807 tuon kapulan hinta näyttää Saksassa olevan n.160€ luokkaa
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  Kyllä toimii
                  Minäpä kokeilen tätä, tahtoo vaan mennä aina muuan päivä että kerkiää auton kimppuun
                  Webasto on tehtaalla asennettu. Oli kuskin ovi kiinni. Minähän yritän vielä. Kiitokset vielä neuvoista!
                  t. jussi
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Jaa, pitääpä kokeilla tuota ohjelmointia,
                    mulla kun on yksi kapula joutilaana...
                    Tosin yhdelläkin taidan pärjätä...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • sepi77
                      • Mar 2010
                      • 46
                      • Kotona
                      Tämä ei ole varsinainen ongelma säätimessä, ennemminkin käyttäjässä
                      En viitsinyt uutta threadiakaan tälle kuitenkaan avata...
                      Onko tuossa tikkuaskia suuremmassa kapulassa tulkittavissa jotenkin että signaali on mennyt perille toisin sanoen pystyykö kapulalla tarkastaa että webasto on lähtenyt käyntiin? Löytyisiköhän mistään kapulaan käyttöohjetta kun en auton ohjekirjaa satu omistamaan?
                      • hkroger
                        • Sep 2012
                        • 104
                        Ei taida olla siinä kakessa mitään indikaattoria siitä. Jos näkee auton, niin pimeellä ainakin auto laittaa sisävalot päälle hetkeksi kuittauksen merkiksi. Jos näkee sisään autoon, niin keskikonsolissa syttyy se webaston merkkivalo. Muita en itse keksi.
                        BMW X5 4.4i E53 vm. 2001
                        • 205/65-15H
                          • Mar 2008
                          • 1425
                          Muistaakseni se kaukosäätimen vilkkuvan valon väri kertoo, meneeköä viesti perille. Tätäkin on foorumilla sivuttu aikaisemmin. Kantomatkaahan noissa on aika hyvin, eli jos kokeilet useamman kilometrin päässä autosta niin onko väri eri kuin kotona?
                          e39 M54B22 manual
                          Polestar2 LRDM -21
                          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                          • sepi77
                            • Mar 2010
                            • 46
                            • Kotona
                            Omani ei sytytä sisävaloja, ainoastaan se punainen pieni valo puhallinnopeuden säätöpyörän alla vilkkuu, mutta helpompi on kuunnella onko webasto käynnissä vai ei. Kaukosäädin ei myöskään toimi tai sytytä valoa mitenkään eri tavalla, meni signaali perille tai ei (kokeiltu n. 100km päässä autosta ). En myöskään ole aiheeseen foorumilta muualta löytänyt vastausta etsimisestä huolimatta.
                            Katselin Kahan sivuja jolla oli webaston oman T80 lähettimen käyttöohje, joka lienee hyvin samankaltainen kuin tämäkin. En tosin noilla ohjeilla saanut onnistumaan. Tässähän punainen ledi vilkkuu n. 3 sekuntia ja vilkkuminen tihenee loppua kohden, mutta muuta se ei tee. Ehkä tässä ei sitten vain ole toimintoa jolla syttymisen saisi tarkistettua?
                            • hkroger
                              • Sep 2012
                              • 104
                              Tää "halkohan" käyttää samaa radiojärjestelmää kuin tuo lukkosysteemi ja noi Webaston omat taas jotain ihan muuta. Joten eivät liene vertailukelpoisia. Veikkaan että tuo radiojärjestelmä ei ylipäätänsä tue 2-suuntaista liikennettä.
