e61 webaston kaukosäädin ongelma
  • jouskari318is
    • 215
    E61 lci
    Täällä on myös webaston kaukosäätimen kanssa ongelma LCI mallisesss e61ssä. Eli webasto käynnistyy ja toimii direct modessa ja ajossakin, mutta kaukosäätimestä (malli jossa vain ON ja OFF napit) painaessa ON ei tapahdu muuta kuin vihreä valo palaa hetken, mutta autossa ei tapahdu mitään. Voikohan LCI mallissa parittaa kaukosäätimen aiemmin threadissa mainitulla ohjeella? Jos kyllä niin olisiko jollain vinkkiä mikä sulake on webaston?
      • 10250
      Painathan ON-nappulasta kaksi kertaa? Eli ensimmäisellä painalluksella Weballe annetaan "käsky käynnistyä". Ja toisella painalluksella se ilmoittaa ledin vilkkumisella käskyn tulleen perille ja käynnistää Weban.
      Eli ensin parin sekunnin painallus ja sitten nopeampi kuitti painallus perään. Näin ainakin omassani toimii.
      • jouskari318is
        • 215
        Tuhannet kiitokset! Sehän toimii Eli tämä oli vaan user error, no mutta enpä tätä ohjetta mistään muualta löytänyt vaikka aika ahkerasti googletin.
        Edit: ja lisättäköön että manuaalit on saksaksi niin ei niitä jaksa plärätä
          • 10250
          Tuolta löytyy jonkinlaista opastusta eri kake malleille,onkohan mitään apuja: http://www.kaha.fi/category.php?cid=111
