E61 Hälytin ongelma
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1483
    • Porvoo
    Kokeilitko vanhaa anturia takaisin?
    Tai laittaa avaimella ovet lukkoon, ei siis kaukosäätöisesti.
    Se sisätilojen haistelu yksikkö kyllä on juuri siellä katossa, olikohan juuri siinä paskaraaman takana.
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
      En kokeillut vanhalla. Pitää varmaan huomenna kokeilla. Mitäs se tekee ilman anturia?
      Missä kohtaan se anturi siellä katossa on? Voisiko se sekoittaa koko paskan noin pahasti?
      F01 730d -13
      • Rale
        • Jul 2005
        • 1483
        • Porvoo
        Nämä on voitu ohjelmoida niin, että laittaa avaimella lukkoon niin ei reagoi koiriin tai muihin elukoihin siellä auton sisällä, niin voisi eliminoida sen sisäpiirin pois. Vai oliko se kaksi painallusta kiinni kaukosäätimestä, ei nyt muista. Jotenkin vaan tuntuu että joku kämmi tossa anturin vaihdossa olisi käynyt, kun se heti sen vaihdon yhteydessä sekoilee. Saatko jonkun katsomaan vikakoodeja?
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Oisko etelä-pohjanmaalla joku joka voisi kattoa vikakoodit??
          nimimerkiltä sirkus kysyin privana, mutta en oo vielä saanut sitä "kiinni"
          Mitenkäs sitten se kun se hälytin lyö päälle vaikka on auto käynnissä ja sillä ajaa?
          En sitten tiiä mikä tuossa voisi mennä pieleen siinä anturin vaihdossa, ku sehän vain pukattiin liittimeen kiinni ja thats it. Mutta eihän sitä koskaan tiiä.
          F01 730d -13
          • Rale
            • Jul 2005
            • 1483
            • Porvoo
            Juu kulostaa pahalta että ajaessakin huutaa. Tai pahalta ja pahalta, rahalta kylläkin.
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              Joo kuulustaa pahalta ja rahalta. Mutta nyt olis hyvä saada vaan tietää äkkiä miten pahalta ja moneltako rahalta.
              Kallis harrastus tälläinen Bemarilla ajaminen.
              F01 730d -13
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                No niin, tänään kävin Kust Carilla Kokkolassa ja näyttä siltä, että minun rikkinäisen takasisälokasuojan (vänkäri) aukoista on päässyt loskaa ja paskaa hälyttimen summerisysteemille ja sen myötä se on mennyt vituralleen. Eli tämä hälyttimen "torvi" (summeri + kallistuksen tunnistin) sijaitsee juuri tämän oikean puolen takarenkaan takana..
                Olisi pitänyt kesällä korjata se sisälokasuoja, niinkuin meinasinkin
                F01 730d -13
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Eilen sain auton takaisin huollosta. Nyt auto toimii taas normaalisti. Eli se sireeniyksikkö oli rikki ja siitä johtui koko härdelli.
                  Sen rikkoontuminen johtui luultavimmin rikkontuneesta sisälokasuojasta. Tästä johtuen kaikki paska pääsi sireenille asti. Tämän olisi voinut estää korjaamalla sisälokasuojan, mutta.... en korjannutkaan
                  Tälläistä siis..
                  F01 730d -13
                  • marsep
                    • Mar 2009
                    • 361
                    • HML
                    Täällä alkoi kanssa hälytin huutamaan omiaan. Pesin moottorin lauantaina, niin sunnuntaina ja tänään paukkas hälyt päälle itsekseen.
                    Mistä lähtisi vikaa hakemaan? tuosta raitisilmasuodattimen päältäkö?
                    edit. voiko huono akku aiheuttaa tuota? alkaa meinaan olemaan tiensä päässä.
                    E61 535d -05 "377/747"
                    ex. E38 728 -97
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      #25
                      Siinä apukuskin puolen raitisilmasuodattimen vieressä on se kytkin, millä häly saa tiedot, että onko konepelti auki vai kiinni. Ilmeisesti jonkin verran vikainen kytkin
                      F01 730d -13
                      • marsep
                        • Mar 2009
                        • 361
                        • HML
                        #26
                        Joo sitä tossa torstaina vähän runkkasin ja tuntuu aika tunnottomalta.
                        Nyt ei kyllä ole sen jälkeen hälyt huutanu. Ja varmaan oli vettäkin sinne päässy kun moottorin pesin.
                        Tosin vaihdoin kyllä akunkin torstaina jos se jotain vaikuttaa.
                        ex. E38 728 -97
                        • kemo81
                          • Apr 2010
                          • 1248
                          • ylöjärvi
                          #27
                          Täällä on nyt muutaman kerran pakkasilla törmännyt seuraavaan:Menen autolle niin vilkut vilkkuu,tai sit huomaan että hälyn peili ledi vilkuttaa autoon mentäessä.Mitään ääntä ei kuulu ja autoon ei varmaankaan kukaan ole pyrkinyt.
                          Mistä mahtaa kiikastaa että mitään ääntä ei kuulu?Kai tuon värkin pitäs ääntäkin päästää?Entä onko ehdotuksia miksi hälyt laukee itsellään pakkasella?Lauhaan aikaan en moista huomannut tapahtuneen ..
                          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                          Ex.
                          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                          e91 325i 2005 ArktisMetal
                          e46 320ci 2001 TobassBlue
                          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                          S1000rr 2010 Thunder grey
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #28
                            Samaiset hälyttimen äänettömät laukeamiset jatkuvat silloin tällöin.
                            Tänään auto oli marmorilla huollossa ja asiasta mainitsin sinne viedessä.Ei löytäneet mitään vikaa.Mistähän alkais etsimään?
                            Ex.
                            • janhama
                              • May 2014
                              • 4
                              • Nokia
                              #29
                              No niin nyt huutaa täälläkin. Satunnaisesti tuota tekee, tänään ei meinannut saada millään hiljaiseksi. Huutaa ajaessakin. Valot ei vilku huudon aikana. Ilmeisesti tämä olis nyt se sireeniyksikkö tai tuleeko muita vaihtoehtoja mieleen? Paljonkos tuo mahtaa kustantaa?
                              Pihaan ajon jälkeen otin sulakkeen 51 irti takalaatikosta, joka jollain tavalla liittyy hälytykseen, eikä sen jälkeen ole hälyttänyt, mutta aikaa on kulunut vasta vähän.
                              Aiemmin oli herja airbag piiristä, joka johtui jostain akkukaapelin räjähdyspanoksesta tms., ja se kuitattiin perjantaina Autokeskuksella. Sen jälkeen on ollut näitä siireenin huutoja joitakin ja tänään paljon. Nyt viimeisen huudon jälkeen siirsin autoa ja antoi taas airbag herjan. Jee.
                              • kemo81
                                • Apr 2010
                                • 1248
                                • ylöjärvi
                                #30
                                Mikä voi laukaista hälyttimen kun se alkaa kiljumaan kuk sisätilan lämppäri menee repsikan jalkatilassa päälle?Ei ole aiemmin moista tehnyt mutta nyt pariviikkoa joka aamu samaan ajastettuun aikaan?!
                                Ex.
