E61 LCI Webaston ohjelmointi?
  • john530
    • Nov 2011
    • 4
    • Riihimäki
    Kyseessä tehdas-weba. Haluaisin estää sen automaatisen käynnistymisen.
    Hakemalla löysin paljon kysymyksiä siitä, kun Webasto ei lähde käyntiin...Minulla toimii. Kumpa se ei joskus lähtisi! Nyt se käynnistyy esim. kun ajaa auton pihalta talliin. Sitten se sammuu samantien ja tuulettaa pakokaasut sisälle. eikä tämä varmasti pidennä sen elinikää..
    Edellisessä V-merkkisessä autossa sen pystyi valitsemaan ajotietokoneesta joko käynnistymään automaattisesti tai ei.
    Voiko tämän ohjelmoida toimimaan toisin?
    • 9231
    Kunpa saisikin I-drive valikkoon, mutta ei onnistu. Lisälämmitysominaisuuden saa pysyvästi pois, kun IHKA:a puukottaa NCS:llä.
    ZUHEIZUNG
    aktiv -> nicht_aktiv
    • john530
      • Nov 2011
      • 4
      • Riihimäki
      Saakohan lämmittimen puukotuksen jälkeen päälle valikosta "Independent heating/direct operation" ja kaukosäätimestä?
        • 9231
        Jep, Standheizung on siellä erikseen. Tuohan ei toki sitten onnistu auton ollessa käynnissä.
        • Tommix
          • 5605
          • S:t Karins
          Kieltämättä ärsyttävä ominaisuus tuo välitön käynnistyminen yllä mainitussa tapauksessa. Olisi edes 2 min viive ennen käynistymistä...
          Käyttis: G26 i4 M60
          • zeppis
            • Dec 2009
            • 54
            • Kirkkonummi
            Mulla on noi samat valikot omassa ja elin toivossa, että siinä olis webasto, mutta ei ole tuota Standheizung tekstiä missään.
            Eli jos hommaisin webaston jostain(orkkis?) niin toimisiko se ilman koodausta ?
            Kaverilla ei löydy noita valikoita omastaan ollenkaan eli minkä paketin mukana nuo sitten tuli?
            Kertokaa ihmeessä tyhmälle kun en tiiä.
            Ei mulla E46 tuommoisia hienouksia ollu
            Jos jollain myynnissä ylimääräinen webasto ja hilppeet niin pm:ää saa laittaa
            525 td -94 (Black Bastard, a.k.a Musta surma)
            540i 6v Estate
            Volvo 240 -82 TiC
            Audi 1.8t Q
            Subaru Justy 1.2 Tbo
            Ex. E30 325 cabi, E61xd -06, 525d -04, 530d -02 Mitsu Evo IV, 330D Touring -00 Man, Seat Exeo ST 170 -10
            • kemo81
              • Apr 2010
              • 1248
              • ylöjärvi
              Muistatteko millä nimellä tuo oem weba on varustelistalla?
              e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
              Ex.
              e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
              e91 325i 2009 lci SaphireBlack
              e91 325i 2005 ArktisMetal
              e46 320ci 2001 TobassBlue
              e39 523i 1996 AlpinWhite 2
              S1000rr 2010 Thunder grey
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                536 Standheizung / Auxiliary heating
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Noissa V-merkkisissä missä ei ko toimintaa saanut ajotietokoneen yhteyteen niin vaihdekepin viereen tuli I-0-kytkin, joka 0-asennossa huijasi lämpötilan muistaakseni +20 asteeseen, jolloin lämmitin ei lähtenyt käyntiin. Kai tuo bmw:ssäkin voisi onnistua (vai ottaako lämpötilan auton omilta antureilta)tai samainen kytkin voisi katkaista sen ohjausjännitteen +12V. Vai mahtaako tulla sen jälkeen herjaa väyläviasta...
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • JP-76
                    • Aug 2009
                    • 1063
                    • Kanta-Häme
                    ZUHEIZUNG
                    Toimiikos tuo toisinpäinkin eli jos haluaa saada e9x:ssä toimimaan apulämmittimenä webaston?
                    STANDHEIZER_ALS_ZUHEIZER
                    nicht_aktiv -> aktiv
                    Onko tuo? Pelkkää "ZUHEIZUNG"-kohtaa ei ollut.
                    Kalusto:
                    BMW 550i xDrive -14
                    BMW S1000R -17
                    Toyota Proace -15
                    • e46touring
                      • Dec 2003
                      • 1368
                      • Tornio
                      webaston "huijaus"
                      Joo BMW:ssä tulee lämpötila tieto auton anturista. Tarkoitus tehdä oma valmiste
                      "huijaus" kytkentä jotta saisi autoa siirrettyä ilman Webasto starttia.
                      Laitan viestiä kunhan saan oma valmiste kytkennän testattua käytännössä.
                      • 338LM
                        • 191
                        Tietääkö kukaan, saisiko orggis webaston ohjausta puhelimelle ihan bemarin systeemin kautta?
                        Periaatteessahan kaikki rensselit ovat jo paikoillaan: peräkontissa (jossakin?) SIM -korttipaikka ja puhelinyhteys, sekä sieltä kusolinja Idriveen?
                        Saahan sitä kysyä...
                        2007 E61 LCI 530xd M-sport
                        • LeMansBlau
                          • Aug 2006
                          • 1060
                          • Insomniac
                          En oo ehtiny vielä perehtyyn tohon, mutta ainakin iPhoneen löytyy jopa parikin valmista ohjelmaa tähän tarkotukseen (ja lisäks löyty weban vikakoodienlukija). Näillä eväillä homma pitäs kyllä saada toimiin, kunhan ny sais aikaa perehtyä tohon.
                          ///MADE IN FINLAND
                          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                          F32 COUPE PERFORMANCE
                          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                          • Nettipepe
                            • 1355
                            Minäkin olen asiasta kiinnostunut ja jos joku kyseisen "ongelman" ratkaisee niin nostan hattua!
                            Minä olen päässyt tutkimuksissani seuraavaan tilanteeseen.
                            Auton sim-kortti/ kyseinen ohjainkortti on jotenkin "kovakoodattu" ottamaan yhteyden pelkästään BMW:n tarjoamaan serveriin datakäytössä.
                            Puhelutkaan ei taida mennä läpi vaikka vaihtaisi sim-korttipaikkaan oman sim-kortin?
                            Lisäksi pitäisi ohjainkorttia "modata" ottamaan käskyjä ko. sim-kortin välityksellä
                            vai mitä?
                            Uskoisin homman olevan aika vaikea toteuttaa ilman tarkkaa tuntemusta BMW:n väylästä.
                            Tämä iphone sovellus jälkiasennetuille webastoille perustuuwebaston GSM-yksikköön, joten tuo softahan ei ole kuin "coolimpi" toteutus kännykkä puhe tekstiviesti ohjauksesta!
                            Onnea yritykseen... minä olen mukana projektissa!!!
                            Periaatteessahan tuon jos saisi toimimaan voisi ohjata koko auton toimintoja kännykällä!
                            Oma haave olisi sovellus jolla voisi käynnistää weban ja samalla tarkkailla tarvittavia suureita... esim. akkujännite, sisätilan lämpötila, koneen lämpötila jne...
                            Tesla M3 performance
                            ExF30 320xia
                            Ex E90 325da
                            Ex E90 320da
                            Ex E46 330D
                            • 338LM
                              • 191
                              Minin käyttämälle identtiselle (?) CCC systeemille kuuluu olevan softa Android -marketissa. Ideana juurikin ohjata auton tiettyjä toimintoja. Esimerkkinä auton lukkojen avaus jos avaimet jääneet sisälle jne.
                              Eihän se tietysti mitään takaa bemun kohdalla...toivonkipinä kirkastuu ehkä hieman.
                              Kahlasin jo aikaisemmin Android marketin läpi "BMW" ja "idrive" hakusanoilla, ei osunut haaviin mitään oikean tapaistakaan. Mutta jos jokin softa on Iphöönille, tuppaa se ilmestymään takuuvarmasti Androidillekin.
                              Olishan se a-i-v-a-n käsittämätöntä loistavuutta jos weballe sais kännykkäohjauksen!
                              Pitääkö lähettä LeMansBleulle olutta että saadaan mies keskittymään asiaan??
                              EDIT:
                              Marketista "Webasto" hakusana antaa 7 hittiä. T91:n korvike, remote call, SMS control jne.
                              Hmm. Eli jos kerran pelkän "tyhmän" T91 kaukosäätimen voi korvata kännykkäsoftalla, ja ilmeisesti bemarin orggis vastaanotinpurkille voi opettaa bulkki weban kaukosäätimen pariksi, niin....
                              Edit2: Jaa. Pannaas mopon eturengas takaisin maahan. Ilmeisesti kaikki ylläolevat edellyttävät että webastossa on jo GSM -linkki asennettuna. :(
                              Ilmeisesti sitten puhelimella alkuperäistä webastoa ohjaava mutikka on käytännössä tämä, eli "telematic control unit"
                              Loppupeleissä webastoa kuitenkin ohjaa näemmä IHKA. Eli GSM puhelinyhteys on TCU:ssa -> TCU kertoo (MOST valokuidun kautta?) IHKAlle että
                              olisi lämmityshaluja -> IHKA käynnistää lämmittimen.
                              Kai se sama telematic -purkki alkuperäisessä puhelinkäynnistimessäkin on se joka käskee- ei kai webastolle olisi järkeä laittaa omaa puhelinta jos autossa kerran on jo yksi?
                              Brittifoorumilta:
                              The TCU controls:
                              Bluetooth
                              BMW Assist
                              BMW Online
                              Remote functions ie remote door locking, remote heating / AC control etc.
                              Teleservices
                              SOS emergency call
                              TCU:sta lisätarinaa:
                              (näistä niin ymmärrä, mutta jos sataisiin mäkistartti LeMansille...)
                              __________________________________________________ ____
                              Remote control for independent-heating functions
                              The independent-heating functions are activated by pressing the buttons on the remote control. In turn, the functions are actually executed by means of IHKA telegrams to the auxiliary/independent heater.
                              Function
                              Implausibility
                              When criteria are identified which call for the independent heater to be deactivated, it is first necessary to wait for the IHKA OFF command. Therefore, in this case, the independent heater starts a codable timer (default value: 10 seconds) within which the signal IHKA OFF must come. If it does not come, the independent/auxiliary heater switches off automatically and sends its status ”Off due to implausible operating mode”. This must be acknowledged by the IHKA (integrated automatic heating / air conditioning system) to enable a new start.
                              Independent heating, petrol/gasoline and diesel
                              For independent heating, the outside temperature must lie below 16°C in the case of preselected switching time. Direct switching on via the Control Display is possible at all times.
                              Switch-on conditions (each of the following points must be satisfied - AND condition)
                              • Telegram switch on SH (telegram comes from the IHKA and can be triggered by a preselected switch-on time at the Control Display, direct operation selection at the Control Display, Telestarter.)
                              • No fault
                              • No fault lockout of heater
                              • Engine OFF
                              • Range for fuel quantity more than 50 kilometres
                              Switch-off conditions (each of the following points necessitates switching off of the independent-heating procedure or prevents switching on - OR condition)
                              • Telegram switch off SH (telegram comes from the IHKA and can be triggered by Control Display, direct operation deselection at the Control Display, telestarter, heating time elapsed)
