Luin tämän viestiketjun läpi ja sen perusteella vaihdoin moottorin ja etuvastuksen (ilmeisesti myös siili tai vielä jokin kolmaskin nimitys ko osalle) onnistuneesti. Homma oli mukava tehdä, kun oli viestiketjun perusteella varautunut kunnon urakkaan. Aikaa meni nimittäin vain yks ja puolituntia.
Oireet alkoivat puhallin nopeuden humppaamisena. Sitten seurasi mykkäkoulua ja auton täräyksestä käyntiin lähtöä. Lopulta pimeni kokonaan. Mittarissa reilu 400tkm.
Siisti omistaa bemari, kun täältä tuntuu joka vaivaan löytyvän selitys ohjeineen tai vähintään taho mihin marssia avuttomuuttaan selvittämään.
E61 Lämmityslaite heitti pelaamasta
Päädyin webastothreadeja tutkimalla siihen lopputulokseen, että kyllä tuo on weban kytkentään liittyvä ranetus, joten kopioin sen myös uuteen puhaltimeen. Nyt pelaa.
Sellainen tarkennus noihin aikaisempiin ohjeisiin, että keskikonsolin takamutterit saa kyllä irti vain irroittamalla alalokeron, mutta jos jättää ne ritilät irroittamatta, niin se konsolin alla kulkeva putki ei mahdu liikkumaan riittävästi taaksepäin ja sitä jakopalikkaa mikä on kahdella klipsillä kiinni ei saa pois sitten millään. Itsehän yritin olla liian näppärä ja jätin ne ritilät irroittamatta kun muttereihin pääsi jo käsiksi -> tappelin puoli tuntia sen jakopalikan kanssa ja purin jo hattu kourassa puolet keskikonsolistakin, kunnes tajusin tuon ritiläasian.
Ensikertalaiselta meni semmoinen 4h kun rauhallisesti teki, mutta tästä lähemmäs tunti meni sen jakopalikan kanssa tappeluun ja puolisen tuntia tuon piuhoituksen ihmettelyyn ja uusimiseen. Ohjeet on siis todella hyvät, jos vain osaa niitä lukea ja noudattaa.
Kiitos vinkistä, mutta ei auttanut. Kuskin oven napit toimii kyllä, mutta puhallin ei vaan pelaa.Originally posted by JaniLap View PostTarkista hansikaslokeron sulakkeista myös F11, joka on 10A sulake. Tämä sulake on myös yksi ikkunoiden toimintaan vaikuttavista sulakkeista. Voihan olla, että tuo ikkunoiden toiminnan muuttuminen liittyy puhaltimeen yhteisen sulakkeen kautta, mikäli puhaltimessa on vikaa?
Tuskin (?) liittyy tähän, mutta takakontin luukun aukioloa ajotietokone on herjannut jo pidemmän aikaa, vaikka onkin kiinni. Eilisen jälkeen sekosi entistä enemmän, nyt pimputtaa käytännössä koko ajan kun ajaa. Tosin yritin eilen niitä johtoja vähän ronkkia kontista kun en ehtinyt sen paremmin perehtymään. Oisko siitä mennyt vaan pahempaan suuntaan.
Puhallin lopetti toimimisen, joten vaihtoon. Tämän threadin ohjeilla meni hyvin tähän asti, kunnes huomasin että vanhaan on näköjään tehty tuollainen ranetus:
Autossa on Webasto, joten liittyneekö siihen?
Nyt on toki hyvä kysymys, että puranko tuon vanhan ranetuksen veks vai teenkö vastaavan myös uuteen puhaltimeen? Silloin kun auton ostin niin puhallin ja webasto toimivat kuten pitää, joten se tukisi jälkimmäistä vaihtoehtoa... :think
Tarkista hansikaslokeron sulakkeista myös F11, joka on 10A sulake. Tämä sulake on myös yksi ikkunoiden toimintaan vaikuttavista sulakkeista. Voihan olla, että tuo ikkunoiden toiminnan muuttuminen liittyy puhaltimeen yhteisen sulakkeen kautta, mikäli puhaltimessa on vikaa?Originally posted by ///J View PostOutoja oireita E60 LCI puhaltimen kanssa.
Mikä avuksi?
Piti aiemmin mielestäni pientä sivuääntä/vihellystä, mutta toimi kuitenkin. Yhtenä päivänä lakkasikin yhtäkkiä toimimasta kokonaan. Seuraavana taas toimi normaalisti. Sitten lopetti taas toimintansa ja tuntui että tällä kertaa pysyvästi (ei toimi tuulilasin puhallukset eikä mikään muukaan).
Olin varma että puhaltimen moottori menee vaihtoon koska ei puhallin ei enää herännyt henkiin viikonkaan jälkeen.
Noh, päätin tänään katsoa sulakkeet. Ihmetyksekseni huomasin, että hanskalokeron F3 sulakkeen kohdassa ei ollut sulaketta alkuunkaan (siinä pitäisi olla 40A Heater blower speed resistor fuse). Sen vieressä F4:ssä kyllä oli 40A sulake, vaikka kaavion (https://www.google.fi/amp/s/fusesdia...5-e60.html/amp) mukaan siinä ei pitäisi olla mitään. No, siirsin tämän sulakkeen paikasta F4 —-> F3, ja kappas, puhallin alkoi toimimaan täysin normaalisti.
Miten tämä on mahdollista, kun sulakkeisiin ei ole aiemminkaan kajottu?
Tämän jälkeen puhallin toimi normaalisti hetken, kunnes sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Eipä toiminut enää!
Jos moottori olisi rikki, luulisi kai että se ei heräisi henkiin enää ollenkaan, varsinkaan tuolla sulaketempulla. Eli tähän mennessä puhallin on toiminut näiden ongelmien alkamisen jälkeen kaksi kertaa vähän aikaa. Eli joko on/off, ei mitään välivaiheita jossa puhallus on heikkoa tms. Joko toimii tai ei.
Muista sähköistä sen verran, että kuskin oven ikkunan/peilin säätönapit lopettivat tänään hetkellisesti toiminnan. Tosin saattaa olla että sekoilin sulakkeiden kanssa jotain, kun vaihtamalla yhden sulakkeen paikkaa vika korjaantu. Penkinlämmittimet yms. toimii normaalisti.
Akku ei tietääkseni ole kovin vanha, mutta talvella webaston käytön jälkeen auto usein valitteli alhaista akun varausta. Puhallin tms. ongelmia ei tuolloin kuitenkaan ollut.
Mikä avuksi?Last edited by ///J; 29-05-2019, 18:43.
Auttaisko sen nupin poisto:Originally posted by Vilperi89 View PostItse nyt ensimmäisen bmw omistajana pitäis vaihtaa puhaltimen moottori tänään käytin kojelautaa sen verran jo auki että törmäsin ongelmaan että oli enään soittimen pois ottamista vaille, mutta en saanut soitinta tulemaan ulos reijästään koska vaihdekeppi oli tiellä. Mitenhän tuon vaihdekepin saa jäämään d asentoon ilman että on virrat päällä autossa, hieman hirvittää repiä liittimiä irti kun virrat päällä autossa. Auto bmw 530 xd 2006 ja tosiaan automaattilaatikko. Vaihdekeppi ei tosiaan liiku kun auto ei käy ja sit ko käynnistää niin pitää laittaa p asentoon että saa virrat pois ja avain on sellainen moikka vain ja start ja stop nappulasta.
e61 LCI
Laitetaas vähän raporttia, täällä vaihdettu e61 LCI:hin peeämveen ytimekkäillä ohjeilla onnistuneesti tuuletin + vastus. Auto siis -08 e61 LCI ja ajettu n 300 tkm, webasto käytössä aika paljon mikä tietysti kuluttaa tuulettimen moottoria lisää. Oireena siis että tuuletin ei enää pyöri, saattoi lähteä pyörimään tärähdyksestä eli aika selvä tapaus. Laitan näihin ohjeisiin pari lisäkommenttia, jos joku vaikka aikaa hieman säästäisi:
Käytetyt työkalut: ristipääruuvari, pienehköjä torx ruuvareita, pieni räikkä (10mm keskikonsolin siirtoon), jotain muovisia työkaluja jolla voi kammeta sisustan osia, otsalamppu
-kojelaudan koristelista pois
-lämppärin säätimet irti, ylhäältä 2 ruuvia ja alhaalta kampeamalla.
-radio/ccc pois, 4ruuvia.
-pdc, dsc, ym. nappulalaatikko pois
-keskikonsolia 2cm taaksepäin, takapäästä ritilät irti alimmainen puolisko ensin ja sitten konsolin 2 ruuvia irti takapäästä, 2 ruuvia irti etupäästä sivuilta karvalistojen alta.
-radion/ccc:n kehys pois.
Ainakin LCI:ssä kehyksen poistaminen vaati myös vaihdekepin ympärillä olevan suojuksen
(vääntämällä) poiston, keskikonsolin maalatun kannen poiston (3 torx ruuvia), jotta radio/ccc kehyksen
2 viimeistä ruuvia sai poistettua. Lisäksi, kun kiinnittää kehystä takaisin, kannatta johtosarjat asetella
valmiiksi niin että kullekin laitteistolle (IHKA/radio jne), on johdot paikoillaan ennenkuin kasaa osat
takaisin.
-taakse menevien lämpötorvien liitoskappale pois, 2 dingeliä auki ja vekslausta.
-kuskin puolen alamuovi jalkatilasta pois.
-kuskin puolen jalkatilaan menevä torvi pois.
-puhallinkotelon kansi auki, 4ruuvia.
-puhallin irti, 3 ruuvia.
Tuossa pääpiirteittäin, aikaa menee ekakertalaiselta 3-4 tuntia.
Ohje osui sinänsä hienosti kohdalleen että mulla meni vajaa 4 tuntia, nyt toisella kerralla menis varmaan vaan puolet ajasta, aika paljon tuhrautui pähkäilyyn kun ekaa kertaa tuota teki. Itse en voi kyllä mainostaa että olisi erityisen helppo työ vaikka toki amatööriltäkin onnistuu. Kannattaa olla valmis vaikeisiin asentoihin ja naarmuihin käsissä
Osat kävin hakemassa Treen KL-varaosista, sattui heillä olemaan hyllyssä Beurer/Hella tuuletin+vastus. Hintaa tuli 229 euroa.
Originally posted by LongJohn View Post-05 Pre-LCI herkesi puhaltamasta yhtään mitään. Kädelle tuntuu ihan mieto ilmavirta kun ilmastointi on päällä - off asennossa ei sitäkään. Läpät kuulostaisi liikkuvan mutta puhallin ei tee mitään.
Pers'grillit pelaa eli ilmeisesti saman sulakkeen (?) kautta vika ei ole siellä päässä?
Automaattiasennossa se kuulosti jotenkin "humpailevan" kierrosten osalta tuossa tovi sitten vielä toimiessaan. Lieneekö vedellyt tuossa kohtaa viimeisiään? No onhan tuo 13 vuoteen ja 322tkm jonkun kierroksen pyörinyt.
Jep. Puhallin oli soossina. Ohjeen mukaan uusi kiinni ja rok.
Puhaltimen kanssa ongelmaa lähtee käynnistettäessä päälle toimii joku aikaa 5sek-1min sit sammuu kokonaan on pimee joku 10-30sek ja taas lähtee pyörimään normaalisti ei tunnu olevan eroa onko puhallin täysillä tai pienemmällä teholla. muutaman kerran lähtiessä tuon tekee sitten jää (viä) toimimaan.
Vaihdoin uuden puhaltimen ja etuvastuksen mutta edelleen sammuili.
Kun on ollut joskus virtavajausta on puhallin tippunut 2teholle mikä on ok.
Mutta mikä tän sammuilun voisi selittää?
edit: olihan siä koodejakin.
DTC
00,01,E7,14 No found
9c78 Wiper-console heater - Onkohan tämmöstäkään?
A3b1 signal or value below threshold
A3b3 Active roll stabilazation (ARS) communication fault - lieneekö autossa ollenkaan?
00,01,A5,57 No found
A3BD Central gateway module (ZGM) , communication fault - lienee paneli missä säätimet? http://kuvat.autopurkaamot.com/osat/853430_1_orig.jpg 6411 69568?5-01
E5C4 CID60: K-CAN line fault
281D BSD generator: signal
299B Battery sensor
281C Bit-serial data interface (BSD): signal
oli siä muitakin mutta nämä ei poistuneet pyyhittäessä joo ibs piuha on irti ja autoa lataillaan ylläpitolaturilla ja oli yön latauksessa eikä auttanut.
Niin auto on 2004 530ia perusilmastoinnilla pikkunäytöllä ja normi yhdenlevyn cd:llä
Edit2:
Panelin vaihdolla hävis kaikki vikakoodit ja nyt lämppäri toimii moitteetta pieni sähkökäry ottaa nenään liekö uudesta puhaltimesta johtuen.Last edited by Niemikko; 28-12-2017, 11:52.
Täällä toimii muuten täysin ok, mutta ajoittaista sirinää. Ottaahan se sirinä sipuliin. Mistä puhallin edullisesti?
