memebuy23buy
E61 Peräkontin aukeneminen
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Eli päivällä piti laittaa rattikelkkaa peräkonttiin ja koitin aukasta peräkonttia, muttei auennutkaan kun n. 1cm, koska purkurin päällä oli jäätä. No otin jäätä pois puskurin päältä, mutta en saanut sittenkään peräkonttia auki. Kuulu se mekaaninen ääni siitä systeemistä, joka vetää peräkontin kiinni, mutta se ei aukea. Eli se jää auki sen 1cm verran, mutta on kumminkin lukossa. Oliko ymmärrettävästi selitetty? Vähän niinkuin olisi takalukossa.
    Tutkailin asiaa vähänsen, niin saan peräkontin auki, kun sisäpuolelta otan pikkuisen lipareen sisustuksesta auki lukon kohdalta ja siellä olevaa "vipua" väännän oikealle, niin sitten se aukeaa.
    Mutta nyt kun laitan peräkontin kiinni ja koitan aukasta, niin se jää taas siihen "takalukkoon"
    Onko ollut vastaavaa?
    F01 730d -13
  • Rimmon
    • 110
    • Rauma
    Mulla teki samaa ja silloin oli johtosarja poikki sekä itse lukosta mennyt jousi poikki. Korjasin molemmat niin alkoi toimiin mutta epäilen silti että vika oli pelkästään johtosarjassa
    E61 530xda -06
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Mikäs jousi siellä on? Eli kun paina peräkontista kahvaa, niin se vastakappale pyörähtää (puskusin lähellä oleva kappale), mutta se peräkontissa oleva osa ei tunnu aukeavan ollenkaan. Eli vaikuttaako se jousi juuri tähän peräkontissa olevaan lukituskappaleeseen?
      F01 730d -13
      • Rimmon
        • 110
        • Rauma
        Ei mitään tietoo mihin vaikuttaa Rikki se vaan oli ja uuden hain. Siltikin uskon että vika oli johtosarjassa joten katso se ensinnä
        E61 530xda -06
        • Tofu
          • Jun 2011
          • 515
          Eli oliko se osa minkä vaihdoit missä oli siis se jousi, niin onko se itse peräkontissa vai siinä mihin se peräkontti tulee kiinni? Olipas surkeasti selitetty Eli minkä osan vaihdoit ku sen jousen korjasit?
          F01 730d -13
          • Rimmon
            • 110
            • Rauma
            Itse luukussa oleva lukko-osa eli siis se joka lukitsee kontin
            E61 530xda -06
            • Rimmon
              • 110
              • Rauma
              Lues tuo topic
              E61 530xda -06
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Noin äkkiseltään ajattelisin, että tosiaan riittää kun vaihdan tuon osan 1 http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=41&fg=60
                Mutta pitää ottaa lukko ensiksi käteen ennenkuin sitä alkaa tilaamaan. Jos sen saisi ehjättyä kotikonstein.
                F01 730d -13
                • Tofu
                  • Jun 2011
                  • 515
                  Eli auto kävi sirkuksella @ kustcar kokkola ja peräkontti alkoi taas toimimaan. Eli ongelmana oli softclosen moottori. Sen kun vaihtoivat, niin taas pääsee käsiksi peräkontin saloihin.
                  F01 730d -13
                  • Sigfried
                    • 261
                    • Rannalla
                    Minkä verran kustansi?
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      Mulla on lasku kotona. Katon sen ja postaan sitten hinnan.
                      F01 730d -13
                      • teppo_h
                        • Jul 2005
                        • 337
                        Paljonko kustansi? Itellä alkoi ongelma sisävalon kanssa, niin otetaan tämänkin hinta takaraivoon jos tulee tämä vaihtoon laitettavaksi.
                        Mun ongelma:
                        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
                        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
                        EX:
                        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
                        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
                        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
                        E36 320i Coupe, E21 318i
                        MB W115 240D
                        • Tofu
                          • Jun 2011
                          • 515
                          Yritän muistaa tälläkertaa kattoa sen laskun esiin, kun pääsen kotiin.
                          F01 730d -13
                          • sirkus
                            • 2194
                            • kaustinen
                            Niin se vikahan oli luukun puoleisen lukon lukkomoottorissa, jota ei E61 saa erikseen varaosana mutta E39 touring:iin saa ja se sopii myös E61:seen. Tässä se softclose kyllä liikutteli luukkua kun painoi nappia, mutta ei auennut kokonaan.
                            Daily driver
                            Man cave on wheels
                            Built not bought
                            Kawasaki zzr1100 fighter
                            • teppo_h
                              • Jul 2005
                              • 337
                              Ok, hyvä tietää että varaosana saa jos tulee tarvetta.
                              Mulla toimii tuo softclose luukussa täysin normaalisti. Tuo sisävalon ongelma vaan ihmetyttää, niin tuli tämäkin mieleen.
                              Täytyy tarkkailla tilannetta ja etsiskellä vikaa. Pitäs käydä luetuttamassa vikakoodit ainakin varalta.
                              EX:
                              MB W115 240D
