E61 Peräkontin aukeneminen
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Originally posted by sirkus View Post
    Niin se vikahan oli luukun puoleisen lukon lukkomoottorissa, jota ei E61 saa erikseen varaosana mutta E39 touring:iin saa ja se sopii myös E61:seen. Tässä se softclose kyllä liikutteli luukkua kun painoi nappia, mutta ei auennut kokonaan.
    Niin se oli siis noin. Mutta näillä "muutoksilla" lähti pelaamaan
    F01 730d -13
    • Tofu
      • Jun 2011
      • 515
      Hinta oli n. 100€
      F01 730d -13
      • teppo_h
        • Jul 2005
        • 337
        Oliko tuo osa tästä kuvasta numero 4 (trunk lid power lock drive)?
        http://realoem.com/bmw/showparts.do?...81&hg=41&fg=60
        En oo ehtiny oman sisävalojen ongelman kans painia ollenkaan tässä pariin viikkoon (työkiireet ja nyt muutto ollu menossa).
        Nyt nimittäin rupes tuo takaluukku kettuilemaan eli kun yrittää avata sen, niin tuo soft close moottori ajaa sitä pikkusen sisään ja ulos mutta ei saa auki luukkua.
        Oliko tuossa lukkomoottorin vaihdossa mitään jekkua / kikkaa vai meneekö ihan helpohkosti?
        Chrysler Town&Country 3.8 V6 -04
        Renault Clio -00 1,4 8v (jo toinen)
        EX:
        Chevy Suburban K2500 4x4 -97
        Renault Clio -00 1,4 8v (paalattu)
        E87 120dA, F11 530dA, E61 525d, E36 316i, E87 116i
        E36 320i Coupe, E21 318i
        MB W115 240D
        • A-Lo
          • Dec 2011
          • 19
          • Rovaniemi
          Ja meikäläisellä ei mee luukku kokonaan kiinni. Se sähkölukko siinä jotain yrittää sitä kiinni muttei se vaan mene. Sitte ne onko se nyt takaverho vai mikä onki niin lukot napsuu itsestään ärsyttävästi ja se saattaa nousta ylös ihan itsestään.
          • teppo_h
            • Jul 2005
            • 337
            Itse itselleni vastaten...
            Purin takaluukun lukon irti ja se osa mikä esim. Tofulle on vaihdettu ei ole tuo osa nro 4 vaan osassa 1 oleva nelikulmainen tulitikkuaskin kokoinen palikka. Oliko näin?
            Otin sen tuossa just irti ja pitänee lähteä metsästämään uutta...
            Osanumero palikan kyljestä katsottuna: 67.11-8 368 196
            Ja tämän näköinen on tuo palikka: http://www.carpartsdiscount.com/auto...tml?3593=88607
            EX:
            MB W115 240D
            • Tofu
              • Jun 2011
              • 515
              sirkus varmaan osaa paremmin sanoa tarkkaa tietoa, mitä sinne on vaihdettu. Itse olin tässä tapauksessa vain maksajan roolissa
              F01 730d -13
              • teppo_h
                • Jul 2005
                • 337
                Osa vaihdettu, mutta ongelma pysyy edelleen...
                Kuvausta asiasta (esille tulo järjestyksessä):
                - sisävalot jää palamaan vaikka kaikki ovet ja luukut on kiinni
                - takalasinpyyhin ei toimi (ei ole jumissa se akseli)
                - lisäjarruvalo ei pala
                - takakontti ei aukea (aukeaa sen 1cm ja jää "semikiinni" asentoon")
                Otan tässä huomenna ohjelmaan, että aukasen vasemmanpuoleisen johtonipun mikä tulee luukulle, ku se on ainoa mitä en oo korjannu vielä. Jos ei sekään auta, niin vähiin alkaa käymään ratkaisut. Kait se on sitten ruettava purkamaan muitakin johtokouruja ja katsoa onko siellä joku vika. Mukava vaan ensin värkätä lasi auki, ku se ei aukea millään. Onneksi palstalta löytyi MajorDraken ohjeistus tämmöseenkin ongelmaan...
                Tietääkö kukaan ottaako auto takaluukun lukolta jonkun tiedon, että se on kiinni? Vai voisiko tuo takalasinpyyhkijän toimimattomuus johtua että lasin avaava mikrokytkin on paskana - ja siksi ei toimis lisäjarruvalokaan?
                Katsotaanpas mitä tässä pitkän viikonlopun aikana saa tehtyä tuohon.
                Mutta nyt näyttää siltä, että jos jollakulla on tarvetta uudelle (käyttämättömälle) takaluukunlukon sähköservolle, niin täältä lähtee sopuhintaan - ellen nyt sitten kuitenkin tarvi sitä tämän viikonlopun aikana.
                EX:
                MB W115 240D
                • MajorDrake
                  • 7590
                  • Jyväshyvä
                  Jos takalasin aukaisukytkin temppuilee,
                  takalasinpyyhin ei toimi.
                  Mutta ei vaikuta lisäjarruvaloon.
                  i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                  • teppo_h
                    • Jul 2005
                    • 337
                    Ok.
                    Katsotaan mitä sille saa tehtyä...
                    Sain jo purettua takaluukun verhoilut pois edestä ja lasi on auki.
                    Samoin purin vasemman puoleisen johtonipun auki ja kaskummaa, 2 johtoa poikki (ainakin 2).
                    Toinen (kelt.) menee takaluukun lukon sähköservolle ja toinen (lisään värin tähän myöh.) menee takalasin lukolle.
                    Kunhan saan tuon nipun korjattua niin katsotaan mitä tapahtuu. :think
                    Tuo olikin ainoa nuista johtonipuista mitä en oo vielä korjannutkaan. Tämän jälkeen pitäs olla kunnossa kaikki.
                    EX:
                    MB W115 240D
                    • teppo_h
                      • Jul 2005
                      • 337
                      Noniin...
                      Takaluukku ja sisävalot toimii taas.
                      Eli ongelmahan oli lopulta saranasta tulevat johdot. Siellä menee 11 piuhaa joista 2 kpl poikki. Näistä toinen meni takaluukun lukon sähköservolle ja toinen takalasin lukolle.
                      Tässäpä vielä mihin niitä piuhoja menee ja montako millekin:
                      Vasemman puolen kouru:
                      - Takaluukun lukon sähköservo (4 johtoa)
                      * keltainen, ruskea, valko-ruskea ja harmaa-ruskea
                      - Takalasin lukko (4 johtoa)
                      * ruskea-punainen, ruskea, valko-punainen ja valko-ruskea
                      - Takaluukun lamppu (se puna-valkoinen) (2 johtoa)
                      * puna-keltainen ja valko-ruskea
                      - Vasen takavalo luulussa (3 johtoa)
                      * valko-keltainen, ruskea ja kelta-musta
                      Tarkkasilmäiset huomaa, että näistä tulee enemmän kuin 11 johtoa. Niin tuleekin, mutta ilmeisesti niitä jaetaan useampaan paikaan (esim maa-johto, tms.)
                      Oikean puolen kouru:
                      - Takalasin pyyhkijän moottori (3 johtoa)
                      - Oikea takavalo luukussa (3 johtoa)
                      - Parkkivalot
                      Nyt on vaan enää toimimattomana takalasin kytkin (tai joku siinä mättää). Sain rikottua sitä vähän kun purin lasista sitä mekanismia pois. Eikö sen pitäs toimia niin, että kun oikosulkee ne 2 johtoa lasin lukon pitäs aueta??? Ei toimi meikäläisellä... Samoin lisäjarruvalo on edelleen pimeä.
                      Takalasin pyyhin ei myös liiku vaikka moottori pitää kyllä ääntä. Täytyy vielä tarkistaa sen akselin hammastus ku se tuntu niin sileältä. Jumissa se ei oo kuitenkaan.
                      Niin, ja nyt siis myytävänä tuo takaluukun lukon sähköservo... yhden kerran paikallaan käytetty ja toimivaksi havaittu.
                      EX:
                      MB W115 240D
                      • BemariAndy
                        • Jun 2012
                        • 230
                        • Pohjois-Pohjanmaa
                        #26
                        Tämä ei välttämättä pidä paikkansa koska itellä juuri aukaisukytkin lakkasi toimimasta mutta takalasin pyyhin ja vesipumppukin pelaavat edelleen ihan normaalisti sekä kaikki valotkin. Ilmeisesti se kytkin on vain simahtanut tai vain siihen liittyvä johto. Tämä ongelma kyllä alkoi vähän sen jälkeen kun kunnostivat sitä akun + napaa eli olisko siinä tullut joku murtuma... Toimi kyllä vähän aikaa ja sitten tyssäs kerrasta!
                        * Volvo V90 Cross Country D4 AWD 2017 ruotsintuonti 2019 Kakkosautona Volvo S40 1.8 bensa (Ford...)
                        * Aiempia autoja vanhimmasta alkaen :
                        Ekat 5 Peugeot (309, 2x306, 307 ja 407), 1 Opel Zafira CDTI -07, 1. BMW 520da E61 -09 Isernhagen haku 2012 Saksasta ja X3 F25 LCI 30D -15 Fulda haku 2018 Saksasta
