Vika tullut päälle yhteensä noin kymmenen kertaa kahtena eri päivänä. *Tapahtunut sekä ACC päällä, että jalkakaasulla ajettaessa. Täysin yllättäen siis putoaa päältä ACC, DBC, DTC. Kaasupoljin ei tämän jälkeen reagoi eli auto on pakko pysäyttää. *Moottori lähes sammui noin puolella vikakerroista. **Kierrosmittari käy melkein nollassa ja niinkuin kävisi vajailla pytyillä ja juuri juuri pysyy käynnissä ja koko auto tärisee. *Tosin viimeisellä vikakerralla huomasin, että jos käyttää rullatessa vaihteen N:llä ja takaisin D:lle niin moottorin käynti korjaantuu ja autolla voi jatkaa ajoa tosin ilman ACC, DBC, DTC. Nämä heräävät henkiin kun auto on virrattomana pari minuuttia mutta esim. tänään vika uusiutui muutaman kilometrin välein. On tapahtunut moottoritienopeudessa sekä taajamanopeuksissa. Ajoin myös ACC:n sulake irti (nro 70) mutta vika tuli päälle. Ajoin myös ABS/DTC sulakkeet 74 ja 78 irti enkä saanut vikaa päälle. Tosin tämän jälkeen ei tullut vika päälle kaikki paukut sisälläkään. Niin ja välillä myös sytyttää "increased emissions" valon joka ei kuittaantunut vaikka auto oli sähköttömänä päivän. Sulakejumpan jälkeen kyllä poistui. Vikakoodit on luettu eikä löytynyt mitään selvää vikaa. Viittauksia oli mm. ABS, ACC, DTC järjestelmiin. Koodinlukijan mielestä vaikuttaisi väylävialta, ettei jotkin purkit keskustele keskenään kunnolla. INPA:lla en ole katsonut kun on jo aika varattu autosähköliikkeeseen mutta vasta parin viikon päähän. Ei tuolla nyt moottoritielle uskalla lähteä.
Onko kenelläkään tietoa tai veikkauksia.? Kiitän jo etukäteen!
Mutta tosiaan nyt tuo vika sentään on poissa
