IBS? MPM?? Ratkaistu
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    eli auto ilmoitteli viime talvena high rate battery
    tänä talvena alkanu temppuileen sellattiin että kytkee pois sisäpuhaltimen ja penkinlämppärit
    mittailin akkua ja vaihdoin senkin vielä uuteen
    uudella puhalti heti ja pers lämmitin toimi
    mutta kun antoi seistä vähän niin eipä ne enään toiminutkaan
    herääkin kysymys onkohan se IBS kun tekee kiusaa??
    ja olis se - kaapelin irroituksen ja liikuttelun seurauksena toiminut hiukan aikaa
    onko kellään ollu vastaavaa vikaa joka olis korjaantunu ibs vaihtamalla???
    taikka olisko MICRO POWER MODULE..siinähä osalla on ropleemia ollu kun on keränny kosteutta
    AUTONAHAN ON E60 520 BENSA SEDANI
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
  • Pekuz
    • Jul 2008
    • 687
    ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
    • bemu535ia
      • 101
      • Tammisaari
      noitakin on luettu...
      osa noista on tosin antanu paljon enemmän häiriötä ku tämä meidän
      mutta jompi kumpi se on sinne varmaan vaihdettava
      laatuautoja nää nykyajan bemarit
      ex 520 e28
      ex 318 e30
      ex 518 e34 x3
      ex e46 318 kkz-499
      e36 320
      e60 520
      • repsa
        • 1417
        • Lempäälä
        jos tietämättömyyttään on vaan vaihdettu uusi akku ja sitä ei ole kerrottu akunhallintaan koodaamalla niin eikait siinä voi katsoa kuin peiliin - eikä syytellä autoa.
        jos kuitenkin on menetelty oikein, niin pitäisi varmaankin olla joku vikakoodi tallessa jossain.
        Id3 loaded
        i4 m50
        • bemu535ia
          • 101
          • Tammisaari
          kuka on tietämättömyyttään vaihtanu ja mitä??
          toi bemun laatu oli nyt lähinnä vitsi mikä joltain tais mennä ohi.
          joten kattele vaan siihen peiliis
          vika koodeja ei ole antanut.
          täytyy katella se mpm miltä se näyttä kunhan pääsee kotiin.
          ja jos toinen akku on vaihdettu toiseen samanlaiseen niin en usko että se heti tekee sen että eka antaa käyttä puhallinta ja persgrillejä ja toisella starttauksella ei sitä enään tee.vaikka ei olis kerrottu autolle kyseistä akun vaihtoa
          ex 520 e28
          ex 318 e30
          ex 518 e34 x3
          ex e46 318 kkz-499
          e36 320
          e60 520
          • bemu535ia
            • 101
            • Tammisaari
            Tätä mä ajoin takaa --> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205047
            ex 520 e28
            ex 318 e30
            ex 518 e34 x3
            ex e46 318 kkz-499
            e36 320
            e60 520
            • Pekuz
              • Jul 2008
              • 687
              Joskus on jossain topicissa tätä spekuloitu muistaakseni, mutta tuskin osanumerokaan olisi noin tiuhaan vaihtunut jos ei jotain vikaa olisi tavarassa.
              • bemu535ia
                • 101
                • Tammisaari
                Niinpä!
                olin tänään puhelin yhteydessä erääseen pätevään puljuun heillä oli työn alla täysin samoilla oireilla oleva potilas
                epäilivät joko ibs tai mpm olevan viallinen
                ilmootellaan kuin käy
                ex 520 e28
                ex 318 e30
                ex 518 e34 x3
                ex e46 318 kkz-499
                e36 320
                e60 520
                • repsa
                  • 1417
                  • Lempäälä
                  saattaa antaakkin. Katsos kun tuo akkulatausyksikkö on tarkoituksella nimensä mukaisesti älykäs.
                  sullon siellä akku minkä varauskyky on vaikka orkkisena 110Ah. vuosien jälkeen enää vaikka 50Ah ja täys lataus > no ei se koita enää pitää isoa latausjännitettä kun akku on näennäisesti täysi - ja elektroniikka adaptoitunut tuohon 50Ah tasoonkin.
                  laitat uuden 110Ah akun ilman että nollaat kapasiteettilaskuria ( =kerrot että nyt on uusi akku) niin akun hallinta käyttää sitä sun uutta akkuasi tommosena vanhana ryjänä ja sen lataussykleillä. Lopputulema on nopeasti huonoksi menevä uusi akku ja oudosti käyttäytyvä auto.
                  siksi se peili-huomautus, ja saanen pyytää edelleen että katsellaan sinne suuntaan.
                  ja hei, tuleehan se kuntoon kun vaihdat sen akun hallintapalikan - koska samallahan sinne suoritetaan laskureiden nollaus. Vaan onko vika oikeasti ollutkaan siellä alunperinkään...
                  Id3 loaded
                  i4 m50
                  • bemu535ia
                    • 101
                    • Tammisaari
                    repsa se jaksaa viisastella...
                    edellisessäkää akussa ei ollut mitään vikaa ja KUKA EDELLEENKÄÄN ON SANONUT ETTÄ SIITÄ AKUN VAIHDOSTA EI OLE ILMOITETTU AUTOLLE???
                    muuta kuin sinä
                    jos ahdistaa niin pura se johonkin muuhun.
                    turha kirjoitella puuta heinää joka topicci täyteen vaan niin kuin tossa linkissä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205047
                    vika ja ratkaisu jos jollakin sellaine olisi.
                    ex 520 e28
                    ex 318 e30
                    ex 518 e34 x3
                    ex e46 318 kkz-499
                    e36 320
                    e60 520
                    • repsa
                      • 1417
                      • Lempäälä
                      Ei se ole viisastelua kun oletetaan hataroiden taustatietojen mitkä on itse speksattu - perusteella asioita jotka tavikset jättää valitettavasti huomioimatta. Kuten juuri tämä akun hallinnan nollaus, sehän ei käy selville kuin vasta viimeisimmästä viestistä.
                      Ei siitä pidä loukkaantua, mutta onko se nyt sitten oikeasti sähköjärjestelmään sitten inpalla twiikattu että on se uusi akku ? Ja ei mua ahdista, oma autoni toimii kuin junan vessa.
                      Oire on juurikin semmoinen mihinkä olen toisenmerkkisissä autoissa tottunut - ja syytkin useimmiten täsmälleen samat.
                      Mutta, akunhallintahan käskyttää sähkölaitteita alhaisimmista tasosta ylöspäin pois päältä kulutuksen ja varaustilan balansoimiseksi. Jos mittalaite on risa tai laturi ei lataa kunnolla varmasti tippuu alemman prioriteetin ohjainlaitteita pois can-käskyillä.
                      Jos siis akun vaihto on hoidettu asiallisesti niin syytä olisi tarkistella tuota IBS-yksikköä tarkemmin.
                      Id3 loaded
                      i4 m50
                      • TommiR
                        • Jan 2012
                        • 14
                        • Nokia
                        Itsellä alkaa luulot kallistua ton IBS kaapelin suuntaan kun olen etsinyt syytä akun purkamiseen. Viime yönä latasin akun täyteen ja aamupäivällä nyppäsin molemmat maakaapelilta lähtevät pikkujohdot irti. Äsken vielä lähti käyntiin vaikka pakkasta 23 astetta. Jännite oli 11.5 ja latasi 11, pienen ajon jälkeen latasi jo yli 16.
                        • LeMansBlau
                          • Aug 2006
                          • 1060
                          • Insomniac
                          Vähän vaillinainen oireitten kuvaus, mutta ekana tulee mieleen lataussäädin...
                          ///MADE IN FINLAND
                          TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
                          E30 SEDAN IX M-TECNIC II
                          F32 COUPE PERFORMANCE
                          F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
                          • bemu535ia
                            • 101
                            • Tammisaari
                            Joo
                            mulla on nyt hankinnassa toi ibs kaapeli.
                            olen ollut nyt yhteydessä mielestäni pätevään autosähkö korjaamoon joka on näitten bemmien kanssa paljon puljannut (en viitsi mainostaa joten ei nimiä)
                            hän meinas että juurikin toi ibs tekis näin ja tuskin mpm jos ei ole uinut vedessä
                            ne kuulemma hyvin harvoin menee muuten rikki.
                            kertoillaan lisää kunhan jotain nyt saa tehtyä..
                            ex 520 e28
                            ex 318 e30
                            ex 518 e34 x3
                            ex e46 318 kkz-499
                            e36 320
                            e60 520
                            • TommiR
                              • Jan 2012
                              • 14
                              • Nokia
                              Akku on siis on ollut yön jälkeen tyhjänä ja eka ajatus oli tietenkin uusia akku. Meni pari viikkoa ja sama juttu. Ei löytynyt sulakkeiden avulla etsimällä laitetta, joka akun yön aikana purkaa. Nyt siis ollut ne pienemmät johdot irti miinus kaapelista tämän päivän. Katsotaan aamulla purkaako vielä.
