IBS? MPM?? Ratkaistu
  • Cell
    • 7035
    • Uusikaupunki
    Ei se laturi saa pukata yli 16v missään vaiheessa...
    Tuosta akun vaihdon kuittauksesta tuli mieleen, ei IBS lopeta akun lataamista, se loppuu ihan luonnollisesti kun akku on täysi eikä ota virtaa enää vastaan. Jännitettä pidetään silti ylempänä kuin täyden akun lepojännite. Sen sijaan siihen se resetointi vaikuttaa, miten tyhjäksi IBS antaa akkua purkaa ennen kuin se alkaa tiputtelemaan kulutusta pois.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • LeMansBlau
      • Aug 2006
      • 1060
      • Insomniac
      Tätä itekin kattelin ja sillä tuli vaihtokunnossa oleva jännitteensäädin ekana mieleen. :think
      ///MADE IN FINLAND
      TÄLLÄ HETKELLÄ NIMISSÄ OLEVAT:
      E30 SEDAN IX M-TECNIC II
      F32 COUPE PERFORMANCE
      F31 TOURING XDRIVE M-SPORT
      • bemu535ia
        • 101
        • Tammisaari
        toi varmasti pitää kutinsa
        mietiskelin tässä just sitä ibs:n ostoa että mahtaako se vaikuttaa tähän meitin ongelmaan??
        meinaan vaan kun se valvoo tota latausta
        meillä kun ei toimi täydelläkään latingilla muuta kuin sen hetken aina akkukaapelin irrottamisen jälkeen (toi aikaisemmin mainittu autosähkö korjaamo sanoi se olevan yleistä näitten sähköviossa että ottaa kaapelin irti ja laittaa takas niin hetken aina toimii niin)
        eli kertooko se ibs:n kautta jollekkin ohjaimelle jännitteitä joka taas pudottaa pois mukavuustoimintoja vai ottaako se ohjain ne jostain muusta?
        eli tässä meidän tapauksessa antais virheellistä tietoa ja pudottais sen takia pois niitä
        latausta se ei ainakaan pudota pois lataa n14,8v
        yks mitä toi heppu kanssa sanoi oli se että starttauksen aikana kun jännite putoo ja sen jälkeen nousee niin jos meillä se notkahdus jostain syystä kestää pidempään niin se rekisteröi sen ja jättää sitten noita mukavuuksia pois.
        tiedä siitä sitten mutta ei kait auta kun vaihtaa se ibs ensin
        ex 520 e28
        ex 318 e30
        ex 518 e34 x3
        ex 535ia e34 yfn-961
        ex 320 cabrio e30 ats-320
        ex 320 e36 touring khi-193
        ex e46 318 kkz-499
        ex 325ia e30 cabrio ygz-910
        e36 320
        e60 520
        • bemu535ia
          • 101
          • Tammisaari
          Huomenna saan ibs:n vaihdettua niin sittenpähän sekin on pois suljettu ja raportoidaan siitä sitte.
          kattelin tässä kun oli vapaapäivä tuolta varaosahaku sivuilta kaiken näköistä ja ajattelin piruuttani kattella joko siellä on paljon e60 roipetta
          silmään pisti tämä --> http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29134806
          mitähän noillakin kaapeleilla tekee enään? leikattu poikki vaikka olis toi ibs ollu ainakin ihan yksinkertaisesti irroitettavissa..:think
          ex 520 e28
          ex 318 e30
          ex 518 e34 x3
          ex e46 318 kkz-499
          e36 320
          e60 520
          • k0rppi
            • Jan 2008
            • 784
            • Varkaus
            mulla tyrkkäs laturi mittarin mukaan 14.5v ja välillä piikitti 16.5v ibs kaapelin vaihdolla se sitten asettu sinne 14.3v
            • bemu535ia
              • 101
              • Tammisaari
              antoiko jotain häiriöitä toi jännitteen heittely?
              ex 520 e28
              ex 318 e30
              ex 518 e34 x3
              ex e46 318 kkz-499
              e36 320
              e60 520
              • enins
                • Apr 2009
                • 523
                • Rauma
                Originally posted by TommiR View Post
                Akku on siis on ollut yön jälkeen tyhjänä ja eka ajatus oli tietenkin uusia akku. Meni pari viikkoa ja sama juttu. Ei löytynyt sulakkeiden avulla etsimällä laitetta, joka akun yön aikana purkaa. Nyt siis ollut ne pienemmät johdot irti miinus kaapelista tämän päivän. Katsotaan aamulla purkaako vielä.
                Taas arvausten puolelle, mutta auto ei taida mennä nukkumaan ja sähkönkulutus on tästä syystä suuri. Ainakin DIS:in pitäisi tämä kyetä tunnistamaan, kertoo myös, jos nukkumassa olleen auton virrankulutus on ollut liian suuri. Näkyy tuo nukkuminen jotenkin ulospäinkin, mutta enpä muista miten.
                Samaten IBS:n vika jätti vikakoodin (tai ei se koodia antanut vaan ilmoitti jotain "IBS, no communication" tms. Latausjännite pyöri tuolloin kylläkin 12 V tasolla, joten helppo oli vika paikallistaa IBS:ään (sekin vaihdettiin kahteen kertaan).
                Autokalusto: 320d f30
                • enins
                  • Apr 2009
                  • 523
                  • Rauma
                  Autojen latausjännitteitä ei voi verrata keskenään kuin tapauksissa, joissa auton käyttö on juuri samanlaista. Toimiva IBS säätää (pyytää) latausjännitteen auton akun varauksen ja lämpötilan mukaan. Jännite ei taida pysyä vakiona oikein missään olosuhteissa (no, täysi akku ja tasalämpöinen kesäkeli). Eli kääntäen, mikäli jännite ei ajon aikana muutu, lienee jossain vikaa.
                  • bemu535ia
                    • 101
                    • Tammisaari
                    Meillä ainakin automaatin vaihteenvalisimessa palaa valo (p:n kohdalla)niin kauan kunnes menee lepotilaan.
                    Laakkoselta utelin eilen iBS:ää ei löytynyt
                    sitten myyjä soitti takasin että oli löytynyt heille uudella osanumerolla ja se oli varastossa
                    osa nro IBS:12427603567 174€
                    Adapteri:1251765476 38€
                    Johto srj:61129123572 20,75€
                    YHT:232,75€
                    ex 520 e28
                    ex 318 e30
                    ex 518 e34 x3
                    ex e46 318 kkz-499
                    e36 320
                    e60 520
                    • bemu535ia
                      • 101
                      • Tammisaari
                      #25
                      IBS vaihdettu ja on ainakin tähän mennessä toiminu puhaltimet ja muut rensselit.
                      ei tosin uskalla riemusta hyppiä vielä
                      mutta sillä edellisellä ibs:llä ei pelannut kun sen verran kun eka käynnistys akkukaapelin irti oton jälkeen ja sit kun antoi vaipua unille niin ei enään pelannut
                      mutta nyt se tosiaan herää normaalisti ja kaikki toimii
                      ex 520 e28
                      ex 318 e30
                      ex 518 e34 x3
                      ex e46 318 kkz-499
                      e36 320
                      e60 520
                      • bemu535ia
                        • 101
                        • Tammisaari
                        #26
                        Vieläkin kaikki toimii normaalisti
                        eli nyt jo voisi julistaa että vika oli siinä IBS kaapelissa!
                        on se paljon mukavampaa ajella -25 pakkasella kun puhallin pelaa...........
                        ex 520 e28
                        ex 318 e30
                        ex 518 e34 x3
                        ex e46 318 kkz-499
                        e36 320
                        e60 520
                        • Pekuz
                          • Jul 2008
                          • 687
                          Pitikös tuota nyt jotenkin koodata tai muuten nollata testerin päässä?
                          Mitä ulkoista muutosta tuossa IBSssä on tapahtunut, kun kerran täytyy kolme kappaletta hankkia noita hiluja?
                          ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
                          • bemu535ia
                            • 101
                            • Tammisaari
                            #28
                            Laakkosen mukaan ei täydy koodata ja luin jostan kanssa ettei tarttis enkä myös koodannut
                            siinä vanhassa mikä mulla oli kiinni oli ne ohuet johdot kiinteänä ibs:ssä
                            tässä uudessa tulee ensin adapteri kiinni ibs:n ja siitä hiukan matkaa johtoa johon piuhasarja tulee kiinni joka taas kytketään auton johtosarjaan.
                            eli kaikki noi 3 osaa =vanha ibs johtoineen
                            tossa se johtosarja http://www.offenga.nl/webshop/...bmw...kabel-ibs-neg/
                            nyt siihen täytyy vielä noitten kahden osan väliin laittaa se adapteri
                            ex 520 e28
                            ex 318 e30
                            ex 518 e34 x3
                            ex e46 318 kkz-499
                            e36 320
                            e60 520
                            • JKK
                              • 2383
                              • Uusimaa
                              #29
                              Täältä olen saanut lukea, että täytyy koodata, mutta nyt jo neljän eri merkkiliikkeen BMW-asentajan mukaan ei tarvitse. Ilmeisesti kyse ei ole koodaamisesta, vaan IBS-modulin resetoinnista. Ja sitä jotkut on täällä varmaan tarkoittaneet "koodaamisella". Merkkiliikkeen mukaan sitä ei tarvitse tehdä, koska uusi IBS mukautuu resetoimattakin tavoille.
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                              • bemu535ia
                                • 101
                                • Tammisaari
                                #30
                                ja monellako puljulla on eurot mielessä kun kysyy että tarviiko??.
                                no aika näyttää mutta toimii edelleen moitteetta.
                                ja jos oikeesti tartttis niin tuskin ne olis sulle sanonut ettei tarvitse
                                ex 520 e28
                                ex 318 e30
                                ex 518 e34 x3
                                ex e46 318 kkz-499
                                e36 320
                                e60 520
