530d egr poisto ja öljyvalinta
  • valtti81
    • Jun 2006
    • 400
    • karvia
    Noniin eli autona tommonen e61 530da ja ajatuksena egr poisto. Hyödyt/haitat ja miten viksuin toteuttaa ??? Sitten seuraava kysymys eli mitä öljyä kannattaa laittaa ajatuksena maks 10tkm vaihtoväli ja ajettu 300tkm
    Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
    ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
    Älä lue historiaa, tee sitä !!
  • Raine
    • 2603
    • N/A
    ///Motorporot
    • Pekuz
      • Jul 2008
      • 687
      Ja halpaa öljyä jolla saa ajaa ihan normaalisti huoltovälinäytön mukaisesti:
      Täyttää normin BMW LL04 ja ei pitäisi olla enää hinnasta kiinni, jos vaan itsetunto kestää kaataa GM purkista öljyä koneeseen..
      ''No smoke without a fire, but no fire without a diesel''
      • Mlatvala
        • 3553
        Originally posted by Raine View Post
        Älä nyt ainakaan mekaanisesti mene poistamaan tai tulppaamaan, siitä ei seuraa kuin ongelmia. EGR:n takaisinkierrätyksen voi koodaamalla pienentää, täältäkin foorumilta löytyy osaamista siihen koodaukseen.
        Kysyin tuota jo viikko sitten e60 kys ja vastaus osiolla.
        Miksi sitä ei saa tulpata?
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Raine
          • 2603
          • N/A
          ///Motorporot
          • Ceeray
            • 1400
            Ohjeita kiitos koodauksee. Että mitä pitää puukottaa?
            • valtti81
              • Jun 2006
              • 400
              • karvia
              Öljy
              Lähinnä varmuuden maksimoimiseksi ajattelin ruveta 10000 välein vaihtaan öljyt koska kyllähän tuo 300tkm jo rupee oleen "paljo" eli öljy likaantuu nopeemmin ku uudes..
              • MajorDrake
                • 7595
                • Jyväshyvä
                Minä olen käyttänyt tätä:
                Tiedoksi sitten että pelkkä LL04 EI RIITÄ.
                Pitää olla myös acea C3 (=tuhkautumaton, myös opelin öljyssä kyllä oli) jos autossa on hiukkassuodatin.
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Pekuz
                  • Jul 2008
                  • 687
                  Juu tuhkahommaa en muistanu mainita, se aikalailla määrää öljyvalinnan.
                  Mutta tohon motox purkkiin ei mun pokka ainakaan riitä.
                  • MajorDrake
                    • 7595
                    • Jyväshyvä
                    Nuo öljyvaatimukset on taika tiukat, ei niitä huonoilla öljyillä saada,
                    joten on aivan sama mikä se merkki on...
                    • tuomkiti81
                      • Jul 2005
                      • 1162
                      Tuolla pötikällähän suorittaa 530d:n öljynvaihdon 2 kertaa ja jää vielä kaffirahaakin vrt. itse vaihdoin tänään öljyt...marmorilta 10litraa 182€+suodatin. Ja sitä öljyä todellakin meni se 9,5litraa toisin ku 8,3l mitä kone näytti:think
                      Mercedes Benz Cls 350cdi W218
                      Opel Insignia 2.0 Cdti
                      Scania R560 8x4
                      Ex. Mercedes Benz Cls 350cgi -07 W219
                      Ex. E60 530dA -05
                      Ex. E39 530dA -01
                      Ex. Volkswagen Golf 1.6 -05
                      Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
                      Ex. Opel Vectra 1.6i -99
                      • repsa
                        • 1415
                        • Lempäälä
                        Kokeilin googlailla, mutta olenkohan väärässä jos väitän että pitäisi tehdä dis:n avustuksella tuo EGR-säätö, eikä inpalla moiseen pysty ?
                        Luki myös että säätöalue on 60-70%, ei siis saa kokonaan tulpattua. Mene ja tiedä, pitääpä koittaa saada tuo oma inpakaapeli futaan et pääsee omaan autoon ihmetteleen.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          Huomasin aivan saman öljyjä vaihdellessa kun jotain 9,3 litraa meni vanhan suodattimen kanssa.
                          Miten muuten se suodattimen ympärillä oleva muovi magneettiventtiili vai mikä se on niin kuuluu toimia toimivan suodattimen kanssa? liikkuuko se vapaana suodattimen ollessa paikallaan? minkä merkkisiä ö.suodattimia käytätte?
                          nähnyt monia kokeillut yhtä, se ei antanut sen venttiilin toimia vapaasti, siksi jäi vaihtamatta..
                          • jake530d
                            • Oct 2010
                            • 146
                            • vaasa
                            Onnistuuko ottaa egr vesikierto pois? Ei menis noita egr termareita enää.Mulla viriohjelmassa poistettu egr käytöstä.Ajattelin jos jättäis osat paikalle tyhjäis veden ja sillee!
                            E71 X6 35D
                            ex.E61 530D 282hv. 615nm.
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Tietysti onnistuu. Ja helposti.
                              Jos se EGR on tulpattu tai siis ei enää lämpiä,
                              poistat EGR-termostaateista tapit pois jolloin se on aina kiinni.
                              Eli siitä termarin päästä sokka irti ja letku veks, sisällä on 2 termaria "jonossa" ja jousi. Jousi lentää sitten kauas jos liikaa riuhtoo ;-)
