E60 -04 Takaluukku ei aukea. Korjattu
  • bemarikari5
    • Dec 2004
    • 167
    Ei avaudu kakesta eikä avausnapista. Onko sedaneissakin ollut johtomurheita?
    Vai mistä lähdetään etsimään vikaa?
    -04 e60 530da
    ex bemmit: 1502, 318i, 535i, 730i, 850i, 530dx2
  • Janne S
    • Apr 2005
    • 437
    • Keminmaa
    Kyllähän tuossa sedanissakin johdot katkeaa, itsellä oli menny siitä kumitulpan kohdalta pari johtoa poikki, kilven ja kontin valot ei toiminut. Pienillä kutistejatkoilla korjasin ja sähkärin teippiä päälle. Jätin muistaakseni koko kumitulpan pois, kun teki niin jyrkän mutkan johtosarjaan, eikä ois mahtunutkaan teippauksen takia.
    ex.528iA-97, exe60 530ia -03 , e61 530xda-07 LCI ja ex e63 650-08 LCI, E39 520ia Touring, I3s 120Ah
    • bemarikari5
      • Dec 2004
      • 167
      Kiitos vinkistä, tossa kun tutkin niin huomasin, että luukku auki ollessa lukko reagoi kakeen. Löytyikö katkokset helposti? Pitää taas huomenna harrastaa
      -04 e60 530da
      • bemarikari5
        • Dec 2004
        • 167
        Näköjään on muillakin ollut murheita.
        -04 e60 530da
        • bemarikari5
          • Dec 2004
          • 167
          Vika korjattu. Kahdeksasta johdosta oli kaksi irti poikki ja neljä melkein poikki. Juotin johdot, kutistesukat ja teippiä päälle. Kumitulpasta leikkasin pään pois jotta johdot tulee suoraan. Helppo homma meni melkein puoli tuntia.
          -04 e60 530da
          • despe540
            • 155
            No niin ne napsahti nyt minullakin e60(sigun auto) piuhat kontista poikki.
            Meni oikea rekkarinvalo, ja kontti ei auennut mistään napista/painikkeesta/avaimesta. Korjasin piuhat, ja rekkarinvalo syttyi mutta kontti pysyy edelleen kiinni. Piuhat ja sulakkeet pitäisi olla ehjät, ja vänkärin jalkatilasta kuuluu napse, kun painaa kontin aukaisu nappia kuskin jalkatilasta tai avaimesta..
            Onko ehdotuksia, mistä lähtee vikaa etsimään? :think
            525d - 08 M-sport
            ex:525d - 05
            ex:320d -04
            ex:540i -93
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              Minulla edellisestä autosta 2006 E60 520d piuhoja poikki ja ei korjaantunut juottamalla, no kontin lukko jäi aukiasentoon ja Koska auto on koko ajan ajossa niin Laakkoselle aamulla pikakorjaukseen ja saivat fiksattua nollaamalla ohjausboxin kontista kun oli mennyt vikatilaan. Tarjosivat uutta johtosarjaa kun heillä ei ole lupa enää juottamalla korjata. Juottivat kuitenkin katkenneet uudestaan kun sanoin etten voi sateella ajella kontti auki �� ja sain kontin pysymään kiinni.
              Loppujen lopuksi ajoin pajalle Vihtiin jonka nimeä täällä ei mainosteta (��) ja kolvasivat jatkot siihen. Homma toimi kunnes auto meni vaihtoon. Nyt odotetaan milloin tuosta nykyisestä menee. Pitäisi vissiin iltapuhteena ottaa nuo piuhat taas esille sieltä oikeasta satamasta (sedan) ja tehdä jatkot ennenkuin menee poikki ja tilttiin tuostakin boxi..
              Edit: Vaikkei nyt hirveitä maksanut niin Laakkoselle reipas 100€ ja toiselle pahalle 130€ hohhoh..
              Jarppa
              Toyota GT86
              (330d Sport F31 N57 2014)
              ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
              (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
              ( 530da E60 M57N2 2006)
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
              • Ishtor
                • Aug 2017
                • 7
                • Imatra
                Sama vika, ei aukea mistään. Onneksi on suksiluukku niin sain ongittua tavaroita sitä kautta pois kontista. Mutta miten tuon saa auki jos kake, fyysinen nappi, eikä ohjaamon nappi toimi? Sulakkeetkin vissiin takakontissa?
                Ennenkuin hajosi kokonaan pistin merkille muutaman viikon aikana että kun avasi kontin niin joku moottori jäi surisemaan luukun syövereissä pariksikymmeneksi sekunniksi sen jälkeen kun kontin oli aukaissut. Liittyykö vikaan ja pääsisikö sitä kautta vian jäljille?
                Mutta pitäisi kai saada tuo kontti ensin auki!
                • huotski
                  • Sep 2013
                  • 126
                  Eikö sitä voi avaa aivaimella?
                  e65 730d lci
                  ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                  • Ishtor
                    • Aug 2017
                    • 7
                    • Imatra
                    En saanut aluksi auki avaimella, joten ajattelin että lukko on jotenkin totaalijumissa mutta tänään kotiin uudestaan ja aikani nyhrättyäni sain sen auki. Eli pääsepä ainakin tutkimaan vikaa.
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 237
                      Justiinsa liitin katkenneen piuhan E60:stä.
                      Tietysti heti kun lähdettiin pitemmälle reissulle niin puolimatkassa hokattiin ettei takaluukku aukea luukun kytkimestä, onneksi avaimesta ja sisältä avautui niin pääsi korjaamaan.
                      Akun edestä ja takaloksun päältä verhoilu pois. Oikean puoleisen saranaputken sisällä kulkee johtosarja, putken päässä läpivientikumi/tulppa joka lähtee vetämällä irti. Pääsee korjaamaan siitä sitten näppärästi.
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        Sama juttu nyt omassa. Avaimella kuitenkin aukeaa, ja johtoja liikuttelemalla lukko välillä toimii.
                        Otin kumitulpan pois ja katkos näyttää olevan juuri siinä kohdassa mistä johdot menee saranaputken sisään. Löysiä ei tule putken sisältä yhtään, joten miten tuota putken sisään tinaat yhtään mitään?
                        Miten nuo johdot saa tuolta pois?
                        Takaluukun muovit irti, liittimet irti, ja koko johtosarja putken läpi vetämällä kontin puolelle?
