e6x koodaus-optiot
  • repsa
    • 1417
    • Lempäälä
    e6x koodaus-optiot
    muistelin jonnekin joskus kirjoittaneeni että internetistä löytyy joku taulukko missä olisi eri optioita listattuna mitä ihmiset ovat koodanneet - mm. tämän perusteella uskalsin kokeilla tuota lamppuvalvonnan poistoa ja ajonopeuden näytön koodauksen omaan autoon.
    tässäpä tämä tiedosto sitten ;
    niin, toki, onhan siellä ncsexpetin takana muutakin mitä voi koodata, tuossa taulukossa yleisimmät.
    itse kaipaisin abs-ohjaimen koodauksesta eri variaatio-tietoa, lähinnä että saako tuon esp8:n futaan koodaamalla normi-lukkoyksikön kanssa ettei tartteis ostaa kallista torseenimurikkaa.
    Id3 loaded
    i4 m50
  • Ceeray
    • 1400
    Hyvä lista! Itse voisin kaipailla koodia jolla saa ajonaikaisen webaston pois päältä. Nostaa kulutusta suhteettomasti kun -15 asteen jälkeen huutaa aina koko puolentunnin työmatkan.
    • jones\\
      • Jul 2009
      • 90
      • Lahti
      Ei se 5Kw webasto kuluta kun n.0.5 litraa tunnissa.Lieneekö tuo niin suhteeton kulutus.
      e91 320da
      • Mlatvala
        • 3553
        Montakohan noista saat tehtyä, niin alan ruksia listaa
        E61 535d alkuunsa viritetty.
        • Ceeray
          • 1400
          Nojoo, mieti näin: 15min lämmitystä ennen lähtöä, päällä koko matkan 30min, sama takaisin. Matka 60km yhteensä, webasto päällä 1.5h , 0,5l/h = 0,75l/60km -> eli vähintään se litra /100km lisää kulutusta joka menee lämmöksi harakoille koska termarit menee paskaksi joka toinen kuukausi kärjistetysti. Huomattavasti tuo vaikuttaa kuitenkin jo heti pikkupakkasista alkaen , kyllä tuon kiulun pitää 8.5l/100km keskikulutuksella lämmetä ilman ajonaikaista lisälämmitintäkin. Pysyyhän noi 2litrasetkin kohtuu sulina..
          • repsa
            • 1417
            • Lempäälä
            no, kysehän on koodauksista tässä eikä webastosta purnauksesta - mutta menkööt - ilman webaa se sun lossis lämpenisi todella kauan käyttölämpöönsä, öljyt ei lämpenis koko talvena tarpeeks vaikka ajatkin ton 60km sekä kaiken kukkuraksi autosi kuluttaisi lämmityssyklin aikana paljon enemmän polttoainetta.
            hyödyllistä vai ei, mutta omaan autoon asensin weban ja olen nauttinut pienestä kulutuksesta myös talvioloissa.
            Id3 loaded
            i4 m50
            • joko
              • 1968
              Ja pyh, itse asensin jälkiasennus weban ja ajonaikana en pidä sitä päällä muulloin kun yli 20 asteen pakkasessa pienen hetken startin jälkeenkin. Kyllä jossain on todella vikaa jos tuolla konehuoneen eristyksellä ja polttoaineen kulutuksella ei konetta saada pidettyä sulana. Jos termostaatit on ehjät ja läpät löytyy keulalta niin kone on tosi nopeasti lämmin. Ja en oikein jaksa uskoa että käynnissä olevasta moottoristakaan öljyt jäätyy näillä meidän leveysasteilla.
              W906 319 sprinter - 14
              • repsa
                • 1417
                • Lempäälä
                noh, ihan sama mulle mitenkä autojanne kiusaatte.
                asiasta kalanviljelyyn ettei mene pelkäksi purnaamiseksi : joku voisi ottaa ylös ncs-expertillä pre-lci-autonsa missä on orig xenonit niin noita wert-arvoja ajovalojen yhteydestä. Tai toki koko FSW_PSW.TRC minkä sieltä saa irti olisi pop.
                http://takaisin.fi/~repsa/penari/ tuolla oman auton orkkis LMA:n filut sekä modattu mikä ei vilkuttele lediparkeista mitään, mutta ajovaloille tulee edelleen pwm - mikä vaatii ärsyttävän relelaatikon kondensaattoreineen ja näistä haluaisin eroon.
                Id3 loaded
                i4 m50
                  • 9231
                  En nyt ihan ymmärtänyt, mihin tarvit toisesta autosta noita arvoja. Jos varustelistalla on xenonit ja koodaat LMA:n, niin parametrien arvot on kuten tehtaalta.
                  • repsa
                    • 1417
                    • Lempäälä
                    no, en kyllä sitä osannut sit varmaan oikein tehdä jos se noin pitäisi mennä. FA-listauksen mielestäni päivitin oikein mutta silti se edelleen haluaisi vilkutella ilman tuota rele-konkkapatteria. Dou.
                    Id3 loaded
                    i4 m50
                    • Mlatvala
                      • 3553
                      Mä en edes tiennyt että tuo ledi parkkien vilkkuminen on ominaisuus. Luulin omissa parkeissa olevan vikaa
                      • repsa
                        • 1417
                        • Lempäälä
                        öö siis, tarkoitin ettei vilkuttele mittaristossa sitä palaneen merkkivalon tietoa..
                        Kyllä se edelleen siis käynnistäessä kokeilee että onko polttimot paikallaan ja silloin ledivalot välähtelee. Tästäkin featuresta ois toki kiva päästä eroon, mut epäilisin että on koodattu käyttäjiltä piiloon.
                        Id3 loaded
                        i4 m50
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Saahan senkin pois sieltä jos se häiritsee
                          • Mlatvala
                            • 3553
                            No eipä tuo oikeastaan onneks häiritse, muut vaan ihmettelee sitä aina. Vaik ei se vallan komiatakaan kyllä ole
                            • repsa
                              • 1417
                              • Lempäälä
                              no, mitä pitää muuttaa, kun se nyt häiritseepi.
                              Id3 loaded
                              i4 m50
