e6x koodaus-optiot
    • 9231
    KALT(WARM)UEBERWACHUNG_SL_V_R
    KALT(WARM)UEBERWACHUNG_SL_V_L
    aktiv -> nicht_aktiv
    • repsa
      • 1417
      • Lempäälä
      no tota, tsekkasin ton oman ok-vikavalot..trc filun tuolta hakemistosta minkä linkkasin, ja noi on jo nicht-active .. ja silti ne kyl vilkutteleepi umpiossa. :think
      Id3 loaded
      i4 m50
      • Mattix
        • Dec 2011
        • 83
        • Tampereen seutu
        Onpas kiinnostavia koodaus-optioita. Millä nämä pitää siis koodata? Onnistuuko peruspulliaiselta, jos hankkisi tarvittavat härvelit?
        Listalta poimin seuraavat:
        - Hyppää AM:n yli mediaa valittaessa
        - Ääni kaukolukituksen yhteydessä
        - M5-mode Hudiin
        - Istuinlämmitysnäkymä IDriveen
        - TV ajon aikana
        - Vilkut Hudissa
        - Puhallinnopeus led päällä vaikka automaatti-tilassa
        - Sumarit ja kaukovalot yhtä aikaa
        - PDC äänivahvistus
        Onhan tossa muitakin, mutta nuo taitaa olla mahdollisia 08-malliin.
        Löytyykö Tampereen seutukunnalta osaavaa koodaria asiaa tekemään?
        Viskaise privalla, jos asia onnistuu. Samalla voisi takaluukun johtosarjaa vilkaista, kun takalasin lämmitin ei toimi ja rele taitaa ainakin naksua.
        ex: 530xda F11 2012 Msport
        ex: 530xda E61 2008 Msport
        • zaumer
          • Jul 2010
          • 96
          • Mikkeli
          Löytyiskö mikkelin seudulta asiantuntevaa kaveria jolla olisi koodaus intoa?
          Nuo näyttäisi aika mielenkiintoiselta:
          - M5-mode + vilkut Hudiin
          - Enkeleiden kirkkaana pysyminen
          - Päivävalo sensorin säätö
          Voisin toki operaatiosta jotain kohtuullista korvata. Eikä ole esteenä ajella kohtuullisen matkan päähän...
          E61 530da LCI ex. E91 320da -06
          • armada
            • Jan 2012
            • 48
            haloo, monta kertaa kysynyt muttei vastausta..
            eli, onko mahdollista e60 koodata päivävalot toimimaan näin? ei tarttis ajella xenoneilla tuo auringon paahtees.. ja löytyykö ketään koodaajaa seinäjoki-tampere?
            vastauksista erittäin kiitollinen!
            E39 M5 -99
            Transit Custom -13
            TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
            • Tommix
              • 5605
              • S:t Karins
              Eli päivällä palaisi pelkät apukaukovalot?:think What's the point?
              Käyttis: G26 i4 M60
              • armada
                • Jan 2012
                • 48
                No turhaan ne xenonit palaa päivällä, kun kerran noinkin pärjää. Kaverillani ainakin palaa juuri noin jenkkituonti e60 (halogeeni umpiot) ja on fiksun näkönen! Jos ajaa pre-lci umpioilla pelkillä enkeleillä niin ei ne näy juuri ollenkaan ja kaikki ( myös poliisit) vilkuttelee valoja. Olis se hienoa että valot pelais automatiikan perässä.
                Tätä juuri ajattelinkin että ensimmäinen kommentti on juuri edellämainittu
                E39 M5 -99
                Transit Custom -13
                • Tommix
                  • 5605
                  • S:t Karins
                  NJos ajaa pre-lci umpioilla pelkillä enkeleillä niin ei ne näy juuri ollenkaan ja kaikki ( myös poliisit) vilkuttelee valoja.
                  Meinaakko ettei valot vilku kun vedät pitkät päällä. Epäilen tuon olevan jo lainvastaista kaukovaloilla.
                  Käyttis: G26 i4 M60
                  • Rahu
                    • 6465
                    Ei ne pala täydellä teholla tietenkään.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • armada
                      • Jan 2012
                      • 48
                      Jenkeissä varmasti on näin valot pre-lci myös e9x. Asia menee niin että pitkien polttimolle ei syötetä 12volttia vaan pienempää volttimäärää. Ja valot täten sopii päivävaloiksi, eivätkä häikäise. ja valoautomatiikka sytyttää xenon valot kun tulee hämärää. Eli toimii samalla tavalla kuin lci mallissa enkeleillä. Muilla merkeilläkin ajellaan näin esim vanhemmat a3, a4 . Ja varmasti ei häikäse. Sulla on varaa uusia kalliita polttimoita turhan takia täytyy jossain säästää ja olla vähän erilainen.
                      Mutta jos joku osaisi kertoa onko tämä mahdollista?
                      E39 M5 -99
                      Transit Custom -13
                      • Kesäromu
                        • Feb 2011
                        • 237
                        Saitko nämä tehtyä, onkohan mahdollista saada vilkkuja näkymään HUD:iin -04 ikäiseen autoon ??? Mikä tuo m5-mode on ?
                        F10 -11
                        E21 315 -83
                        • creative 22
                          • Jul 2005
                          • 560
                          • Alavus
                          #27
                          Sama kysymys olis täältäkin, jotain muistan lukeneeni että riippuis softasta mikä
                          siellä on mutta oliko myös vuosimallikohtainen juttu..ja onko miten hankala homma tehdä?
                          Ex: -90 520i, -97 520i, -00 525ia, -01 520ia, -04 530Da, -01 525i Touring
                          Vikakoodienlukua ja perustason koodausta -96-08 bemareista.Alavus ja lähialueet, privalla tavoittaa.
                          BMW Freude Am Fahren
                          • Tommix
                            • 5605
                            • S:t Karins
                            #28
                            Kyllä, jos minulla on varaa ostaa bemari on minulla varaa ostaa polttimot 1 krt/3 vuotta...
                            Mutta jokainen tietysti tavallaan, olisihan tuo erilainen.
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • syncro^^
                              • Jan 2011
                              • 765
                              • Keski-Pohjanmaa, Räyrinki- Pohjois-Pohjanmaa Oulu
                              #29
                              Ebayssä näky olevan nyt myynnisä 30w ledit enkeleihin Pre-lci malleihin. näkyisköhä ne päivällä yhtään vai pitääkö harkita lci umpioita :think
                              nykyset 5w ei näy yhtää, muutako hämärässä
                              Sininen savu on sitkeyttä, musta on voimaa.
                              BMW G31 540D x-Drive
                              BMW F11 530DA -12
                              BMW E61 535da individual -10 340/680nm
                              BMW F11 520Da Alpinweiss III -13
                              BMW F30 320Da -12
                              Bmw E70 3.0DA -07
                              Bmw F10 525DA -10
                              Bmw 530Da e60 Pre-Lci -317/718 -03
                              • zaumer
                                • Jul 2010
                                • 96
                                • Mikkeli
                                #30
                                No ei ole innokasta koodaajaa löytynyt.. Eikä vähemmän innokkaitakaan.
                                Pitää varmaan hankkia kaapeli ja alkaa itse perehtymään asiaan.
                                Muistaakseni vilkut pitäisi saada tuonkin ikäiseen näkymään.
                                M5-mode sisälti hudiin kierroslukumittarin ja päällä olevan vaihteen näytön.
