no nyt ei välähtäny miten helev... tuo ratti lähtee irti...?? mulla on tuollainen ratti
e61 ratin irroitus
Pienellä meiselillä takareiästä alhaalta ylös pystysuoraan jousta kohti, niin bägi nousee pois.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Semmoinen tarkennus että sitä "jousta" pitää työntää,
eikä vääntää... Itse joskus tuskailin irroituksen kanssa
kun yritin vääntää meisselillä.
Ohjeessa oleva torx onkin siinä mielessä parempi
että ei mene sinne jousen väliin...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Onko kellään tietoa saako tuommoseen rattiin hommattua noita "kromisia" koristeita tai jotain muuta vastaavaa ku omassa ratissa on kulunu semmonen mattamusta pinnoite vi***n rumasti poisOriginally posted by tonppa79 View Postno nyt ei välähtäny miten helev... tuo ratti lähtee irti...?? mulla on tuollainen ratti
http://www.kxd.fi/gallery2/main.php/...f+19_.jpg.html
Ei kait se kulunu ole, mutta ne hilseilee ajanmyötä kun se pinnote ei kestä olemistaanOriginally posted by A-Lo View PostOnko kellään tietoa saako tuommoseen rattiin hommattua noita "kromisia" koristeita tai jotain muuta vastaavaa ku omassa ratissa on kulunu semmonen mattamusta pinnoite vi***n rumasti pois
E61 535d alkuunsa viritetty.
Kromia tulee sporttirattiin ja musta M-lista M-rattiin, käyhän ne ristiin myös ja kaupastahan niitä saaOriginally posted by A-Lo View PostOnko kellään tietoa saako tuommoseen rattiin hommattua noita "kromisia" koristeita tai jotain muuta vastaavaa ku omassa ratissa on kulunu semmonen mattamusta pinnoite vi***n rumasti pois
SISUSTAT modaukset
Minä voisin vaihtaa kromatun moitteettoman kuntoisen sporttiratin alasoujan
vähän hilseilleeseen mustaan M-sporttiratin alasuojaan päittäin, postikulut molemmille...i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Oisko sulla nakata jotain linkkiä intterwebin ihmeellisestä maailmasta josta vois tilata nuo alkuperäset mustat listat?Originally posted by buksin-1 View PostKromia tulee sporttirattiin ja musta M-lista M-rattiin, käyhän ne ristiin myös ja kaupastahan niitä saa
Saako ne muuten irti ilman ratin irrottamista?
Siis marmorilta niitä ainakin saa, olisko n. 50e..Originally posted by A-Lo View PostOisko sulla nakata jotain linkkiä intterwebin ihmeellisestä maailmasta josta vois tilata nuo alkuperäset mustat listat?
Vaihto vaatisi airbagin pois ottamisen tai ainakin sen verran se pitää nostaa johtoja irrottamatta, että saa ne kaksi torxia auki klo 3.00 ja 9.00 kohdalla.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Tässä ohjeessa ei kerrota miten ratti lähtee irti, bagin irroitus kerrotaan mutta mitä sitten kun bagi on irti? Miten ratti on kiinni?
Akselin pultti nro 15 ja ratti on irti.Originally posted by revote View PostTässä ohjeessa ei kerrota miten ratti lähtee irti, bagin irroitus kerrotaan mutta mitä sitten kun bagi on irti? Miten ratti on kiinni?Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
16.... Jos bägi on jo kädessä niin ei kait siinä ole enää muuta vaihtoehtoa kuin avata se ainoa mutteri joa näkökentässä on.Last edited by böntti; 11-06-2016, 01:03.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Aijaa, no enpä olisi arvannutOriginally posted by böntti View Post16.... Jos bägi on jo kädessä niin ei kait siinä ole enää muuta vaihtoehtoa kuin avata se ainoa mutteri joa näkökentässä on.
Ei siis tarvi mitään erikoistyökaluja, ratin lukittamisia paikalleen ettei se pyöri mukana kun mutteria irroittaa jne.
Ainoa erikoistyökalu on omat tai kaverin kädet jolla pitää ratista kiinni ettei pyöri mukana. Rattilukkoa vasten ei sitten kannata kääntää. Akselin booreilla taisi olla vielä ohjuri ettei rattia edes saa väärään asentoon takaisin asentaessa.Originally posted by revote View PostAijaa, no enpä olisi arvannut
Ei siis tarvi mitään erikoistyökaluja, ratin lukittamisia paikalleen ettei se pyöri mukana kun mutteria irroittaa jne.BMW 530iA Touring -05
