e61 ratin irroitus
  • tonppa79
    • Aug 2010
    • 12
    • öövervieska
    e61 ratin irroitus
    no nyt ei välähtäny miten helev... tuo ratti lähtee irti...?? mulla on tuollainen ratti
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pienellä meiselillä takareiästä alhaalta ylös pystysuoraan jousta kohti, niin bägi nousee pois.
    SISUSTAT modaukset
    • Raine
      • 2603
      • N/A
      ///Motorporot
        • 7583
        Semmoinen tarkennus että sitä "jousta" pitää työntää,
        eikä vääntää... Itse joskus tuskailin irroituksen kanssa
        kun yritin vääntää meisselillä.
        Ohjeessa oleva torx onkin siinä mielessä parempi
        että ei mene sinne jousen väliin...
        • A-Lo
          • Dec 2011
          • 19
          • Rovaniemi
          http://www.kxd.fi/gallery2/main.php/...f+19_.jpg.html
          Onko kellään tietoa saako tuommoseen rattiin hommattua noita "kromisia" koristeita tai jotain muuta vastaavaa ku omassa ratissa on kulunu semmonen mattamusta pinnoite vi***n rumasti pois
          • Mlatvala
            • 3553
            Ei kait se kulunu ole, mutta ne hilseilee ajanmyötä kun se pinnote ei kestä olemistaan
            E61 535d alkuunsa viritetty.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Kromia tulee sporttirattiin ja musta M-lista M-rattiin, käyhän ne ristiin myös ja kaupastahan niitä saa
              SISUSTAT modaukset
                • 7583
                Minä voisin vaihtaa kromatun moitteettoman kuntoisen sporttiratin alasoujan
                vähän hilseilleeseen mustaan M-sporttiratin alasuojaan päittäin, postikulut molemmille...
                • A-Lo
                  • Dec 2011
                  • 19
                  • Rovaniemi
                  Oisko sulla nakata jotain linkkiä intterwebin ihmeellisestä maailmasta josta vois tilata nuo alkuperäset mustat listat?
                  Saako ne muuten irti ilman ratin irrottamista?
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Siis marmorilta niitä ainakin saa, olisko n. 50e..
                    Vaihto vaatisi airbagin pois ottamisen tai ainakin sen verran se pitää nostaa johtoja irrottamatta, että saa ne kaksi torxia auki klo 3.00 ja 9.00 kohdalla.
                    SISUSTAT modaukset
                    • revote
                      • Aug 2013
                      • 1886
                      • Hollola
                      Tässä ohjeessa ei kerrota miten ratti lähtee irti, bagin irroitus kerrotaan mutta mitä sitten kun bagi on irti? Miten ratti on kiinni?
                      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Akselin pultti nro 15 ja ratti on irti.
                        SISUSTAT modaukset
                        • böntti
                          • Apr 2011
                          • 2865
                          16.... Jos bägi on jo kädessä niin ei kait siinä ole enää muuta vaihtoehtoa kuin avata se ainoa mutteri joa näkökentässä on.
                          • revote
                            • Aug 2013
                            • 1886
                            • Hollola
                            Aijaa, no enpä olisi arvannut
                            Ei siis tarvi mitään erikoistyökaluja, ratin lukittamisia paikalleen ettei se pyöri mukana kun mutteria irroittaa jne.
                            • markok
                              • 3019
                              Ainoa erikoistyökalu on omat tai kaverin kädet jolla pitää ratista kiinni ettei pyöri mukana. Rattilukkoa vasten ei sitten kannata kääntää. Akselin booreilla taisi olla vielä ohjuri ettei rattia edes saa väärään asentoon takaisin asentaessa.
                              BMW 530iA Touring -05
