535d turbo ongelmaa
  • Laaksot
    • May 2009
    • 20
    535d turbo ongelmaa
    Hommailin saksasta tuollaisen käyttöpelin mutta....
    Muutaman viikon ehdin onnellisesti ajella, kunnes alkoi alavääntö/tehot häviämään... Mitään ei herjaile ja kaikki muu toimii normaalisti, mutta kun lähtee vedättämään, niin voima täysin hukassa, kunnes kierrokset nousee 3000-3200 ja sit lähtee normi veto.
    Omasta mielestäni on ongelma pienemmässä turbossa, mutta eräs pienehkö korjaamo katsoi läpi ja sanoi, että isomman turbon säätyvät siivet ainakin jumittaa??? Olisiko näin?
    Autohan siis on e61 535d 2008 mallia ja vielä täysin vakio.
    Kilometrejä 145000 taulussa ja myös todellisuudessa.
    Onko kenelläkään ollut vastaavanlaisia pikku murheita....
    Ja mistäköhän saisi halvimmillaan uusia turboja....
    • 7583
    Vaihda ne alipaineletkut, ei siinä mitään turbovikaa ole.
    Noilla kilometreillä letkut menee,
    kun kulkevat turbojen päällä, kuumuus kuivattaa letkut ja ne halkeavat.
    Kokemusta on useammasta yksilöstä.
    Kokonaan uusiminen vaatii imusarjan irroituksen,
    samalla kannattaa poistaa imusarjan läpät ja vaihtaa hehkut
    jos meinaat autoa kauemmin pitää...
    Letkua menee n. 3 metriä ja sisähalkaisia on 3.5 mm.
    Pikakorjauksena voit uusia letkut vain siitä turbojen yläpuolelta,
    osta muutama (3-4 kpl) jatkoliittimiä ja letkua 1.5 m.
    Moottorin suoja pois niin näet letkut apukuspin puolella.
    • Mlatvala
      • 3553
      Minusta haisee vaan alipainevialta. Letkuja kun seurailet niin joku voisi olla hapertunut ja aiheuttaisi tuon. Olikohan niin että se pienemmän rupelin alipainepuoli on se pystytankoinen/kelloinen. Toki kannattaisi tarkastaa myös se ahtoputken venttiili ja se että letku on sielläkin paikallaan, seon näkymättömässä paikassa mutta ilmansuodattimen irrottamalla vähän jo näkee ja käsiä rohkeasti väliin.
      Ei sulta siitä rupelit ole rikki.
      Joku Dis mies osaisi sulle niitä alipaineita sinne luoda ja näkisit heiluuko tangot jos saisit sellaisen paikkakunnaltasi kaveriksi.
      (Aaaa: markus olikin nopeampi.)
      E61 535d alkuunsa viritetty.
      • VolvoTDi
        • Jun 2006
        • 1576
        • Tampere - Pori
        Eihän tuossa paketissa ole edes säätyviä siipiä... :think
        Check:
        Tampere 044-5867096
        • Mlatvala
          • 3553
          Ei olekaan. Siksi noi turbot noissa ei jumikaan.
          • MonoPete
            • Feb 2011
            • 24
            Joo, tämä kysymys varmaan katsotaan vastatuksi tällä - asiaa on puitu monessa threadissä
            mm. http://www.btcf.fi/forum/showthread....ighlight=turbo
            samanlaisin erinomaisin vinkein (-> alipaineletkut) - ja useimmiten varmaan osuu kerralla oikein. Kokemusta on, minullakin osui!
            E61 535dA touring -05
            Ennen:
            E39 530dA touring -01
            E39 523iA sedan -96
            • Sigfried
              • 261
              • Rannalla
              Ja jos itseltä ei vaihto suju niin nimimerkki Rahu auttanee korvausta vastaan.
              • Rahu
                • Aug 2002
                • 6465
                • Tuusula
                Diagnoosi kuullostaa siltä että se on väärästä autosta..
                BMW Service
                P.o4oo925441
                [email protected]
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6465
                  • Tuusula
                  Vika: Compressor bypass plate läppä jumittunut auki jonka takia pikku turbo ei ahtanut ollenkaan. Joten alkuperäinen diagnoosi oli ehkä melkein sinne päin..
                  Tuo on sellaisessa paikassa että purkamatta sinne ei näe ja ilman testeriä sitä ei oikein voi testatakaan.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • K70
                    • Sep 2009
                    • 503
                    Tuliko kuntoon?
                    S212, E350CDI, -11
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6465
                      • Tuusula
                      Originally posted by K70 View Post
                      Tuliko kuntoon?
                      Tuli.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                        • 7583
                        Mulla onkin herännyt kysymys että paljonko näihin on turhaan vaihdeltu
                        turboja?
                        Esim. Germaaniassa on silloin tällöin myytävänä autoja joihin
                        mainitaan turbon vaihdetun,
                        ja taas tästä maasta löytyy yli 300 tkm ajettuja 535d:tä ensiasennusvermeillä.
                        • Laaksot
                          • May 2009
                          • 20
                          Samaa katselin itsekin, Saksassa ollut useita myynnissä johon jompikumpi tai jopa molemmat turbot vaihdettu.
                          Ja ihmetyttää sekin, kun lähes kaikki Saksan pelit ovat vakioita...
                          Suomessa melkein kaikkia vähän (tai enemmänkin) piristelty.
                          Toki autoja saksanmaalla , niin paljon, että miten suhteessa lie.
                          Voihan olla, että ajavat paskoilla öljyillä autobaanaa edestakaisin täysillä, niin varmaan lämpö saattaa vähän käydä turbon päälle.
                          Suomessa auto sen verran kallimpi ja harvinaisempi, että siitä pidetään hyvää huolta.. ja itse en ainakaan viitsisi tuhansia euroja turhaan turbo kauppiaille heittää, sillä voi ostaa jotain muuta kivaa.....
                            • 7583
                            Unohdit sen että varmaan 90% noista 535d:stä on tuontiautoja...
